№6726
21 03 2015, 23:12
gfox писал(а): dizel-xxx писал(а): пипец какойто!!! лукоил, тнк,вы ещё м-8 залейте! аргументируй чем плох лукойл с допуском лл01 "этож бнв" - мда, очень весомый аргумент ![]() тем что износ идет быстрый, что за 3к масло уже вода:)) |
№6727
22 03 2015, 18:54
MASTA писал(а): gfox писал(а): dizel-xxx писал(а): пипец какойто!!! лукоил, тнк,вы ещё м-8 залейте! аргументируй чем плох лукойл с допуском лл01 "этож бнв" - мда, очень весомый аргумент ![]() тем что износ идет быстрый, что за 3к масло уже вода:)) Посмотрим, в год 30-40 тыс км наезжаю, залил Лукойл. Посмотрим...)) Алла писал(а): понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№6728
22 03 2015, 19:23
Garriman писал(а): MASTA писал(а): gfox писал(а): dizel-xxx писал(а): пипец какойто!!! лукоил, тнк,вы ещё м-8 залейте! аргументируй чем плох лукойл с допуском лл01 "этож бнв" - мда, очень весомый аргумент ![]() тем что износ идет быстрый, что за 3к масло уже вода:)) Посмотрим, в год 30-40 тыс км наезжаю, залил Лукойл. Посмотрим...)) Да если менять будешь раз в 4-5 то все ок будет |
№6729
22 03 2015, 19:31
Тогда в чем смысл смены марки? Стоимость 10ккм будет одинакова, что на лук, что на мотюль/мобил
№6730
22 03 2015, 19:36
Мотюль тоже до 5к
№6731
22 03 2015, 20:19
Edu Parman
у VALVOLINE SynPower 0W-40 допуск ll-98 вроде. Стоит его лить в м54? |
№6732
22 03 2015, 20:21
Лукойл добавил изюминки в вечный холливар [emoji106] [emoji1]
Цитата: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№6733
22 03 2015, 20:52
SouRxD писал(а): Edu Parman у VALVOLINE SynPower 0W-40 допуск ll-98 вроде. Стоит его лить в м54? да, неплохое масло! |
№6734
22 03 2015, 21:10
MASTA писал(а): Мотюль тоже до 5к Но на дизелях это не работает |
№6735
22 03 2015, 21:24
MASTA писал(а): Мотюль тоже до 5к Как же он получил допуск ЛЛ, при ктором смена масла происходит в 25ккм? Все эти разговоры о заменах на 5 ккм, сродни разговору о необходимости замены сразу 2 аммортов, при повреждении 1 (желание СТО срубить бабла)
№6736
22 03 2015, 21:28
Ingineer писал(а): MASTA писал(а): Мотюль тоже до 5к Как же он получил допуск ЛЛ, при ктором смена масла происходит в 25ккм? вот это мне тоже не понятно. может производитель сертифицирует одно масло, а потом в производство гонит более дешевое под той же моделью? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№6737
22 03 2015, 21:29
Ingineer писал(а): Все эти разговоры о заменах на 5 ккм, сродни разговору о необходимости замены сразу 2 аммортов, при повреждении 1 (желание СТО срубить бабла) ![]() Вообще-то, это требование безопасности. Основанное на беспристрастной практике
№6738
22 03 2015, 21:31
сarlsson
Это как с цифрами расхода топлива в паспортных данных |
№6739
22 03 2015, 21:38
helg писал(а): MASTA писал(а): Мотюль тоже до 5к Но на дизелях это не работает Олег, согласен, пао тоже разное бывает + манера езды ,температурные режимы, влияет на это |
№6740
22 03 2015, 21:40
Ingineer писал(а): MASTA писал(а): Мотюль тоже до 5к Как же он получил допуск ЛЛ, при ктором смена масла происходит в 25ккм? Все эти разговоры о заменах на 5 ккм, сродни разговору о необходимости замены сразу 2 аммортов, при повреждении 1 (желание СТО срубить бабла) ![]() поверь, производителям глубоко посрать на то, что ты будешь к 70 тысячам пробега иметь движок в коксе и с задирами стенок цилиндра |
№6741
22 03 2015, 21:46
Масло менял всегда раз в 10 тыс км пробега, с Лукойлом интервал будет прежним.
№6742
22 03 2015, 22:20
MASTA писал(а): gfox писал(а): dizel-xxx писал(а): пипец какойто!!! лукоил, тнк,вы ещё м-8 залейте! аргументируй чем плох лукойл с допуском лл01 "этож бнв" - мда, очень весомый аргумент ![]() тем что износ идет быстрый, что за 3к масло уже вода:)) ты ездил на лукойле?и он через 3 тыс в воду превращается? судя по тесту на ойл-клабе он теряет в вязкости меньше, нежели большинство именитых масел сarlsson писал(а): А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
№6743
22 03 2015, 22:31
gfox
Я сужу по своему двигателю p.s. а так да "Как видим, весь джентльменский набор для нормальной работы двигателя присутствует." правильно в статье написали |
№6744
22 03 2015, 23:00
helg писал(а): Ingineer писал(а): Все эти разговоры о заменах на 5 ккм, сродни разговору о необходимости замены сразу 2 аммортов, при повреждении 1 (желание СТО срубить бабла) ![]() Вообще-то, это требование безопасности. Основанное на беспристрастной практике ![]() 31 00 ... Указания по замене амортизаторов Суть проблемы: При неисправности одного амортизатора (негерметичность, шумы, превышение предельных значений в ходе проверки с помощью шок-тестера) сервисные станции часто заменяют сразу пару амортизаторов одной оси. Последствия: Замена сразу двух амортизаторов не обоснована технически, поэтому производитель отказывается признавать исправный амортизатор дефектной деталью. Для клиента замена двух амортизаторов вместо одного, действительно неисправного, сопряжена с дополнительными расходами. Последовательность действий: Если пробег амортизаторов не превысил 50 000 км, то неисправные амортизаторы разрешается заменять по отдельности, а не в паре. Исключение: У всех моделей M-GmbH при неисправности одного амортизатора всегда заменяются оба амортизатора оси. http://tis.bmwcats.com/doc1118956/ Какая опасность скрыта в не замененном б/у амморте? |
№6745
22 03 2015, 23:02
helg писал(а): сarlsson Это как с цифрами расхода топлива в паспортных данных А что с цифрами? У меня машин ест сколько предписано. |
№6746
23 03 2015, 12:31
Edu Parman писал(а): RostoS писал(а): toolshed писал(а): milli777 не стОит shistatov92 на мобил1 А я вот сейчас технарям в Германию сделал запрос на сравнение (экспертизу Castrol) Хочу перейти на Addinol. Вот и думаю ))))) Жду заключение..... Надеемся вы поделитесь с нами этим заключением, когда получите его :-) Если получу - то обязательно |
№6747
24 03 2015, 09:27
Залил я в мотор поначалу Мобил 0/40 америка, Понравилось ему - кушал 1л на 600км с учетом подтека масла на некоторых деталях. Масло почернело за 3000км и было сменено на Мобил 5/40 - уровень держался 1500км затем вернулся на свои 1л на 600км, масло почернело к 3000км.
Сменил на Мобил 5/50 - уровень так же 1500км держася, затем пришел к все той же цифре 1л на 600км с почерневшим маслом. Между каждой заменой масла заливал раскоксовку на пару часов. У кого есть мнения??? Кто может грамотно разжевать что означает бмв допуск лонглайф01 кроме как дословного перевода? Что он действительно означает кроме того что контора заплатившая 800000$ имеет право разместить его на своей банке |
№6748
24 03 2015, 09:37
Мотору пи3да, Леха. Да и раскоксовка странная какая то. Что еще за полчаса?
№6749
24 03 2015, 09:44
дело было не в ....
x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№6750
24 03 2015, 09:54
toolshed писал(а): Мотору пи3да, Леха. Да и раскоксовка странная какая то. Что еще за полчаса? Я сказал 2часа, хотя на банке написано 20мин Вот такая Ну если совсем каюк мотору, почему масло сначала держит уровень потом чернеет и исчезает? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 271 |
