Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • Сообщений 28810
gfox писал(а):
dizel-xxx писал(а):
пипец какойто!!! ::stol:: лукоил, тнк,вы ещё м-8 залейте! ::xa:: ЭТОЖ (BMW) а не мтз-80.лью bmw 0w40 и сплю спокойно.
аргументируй чем плох лукойл с допуском лл01 ::39::
"этож бнв" - мда, очень весомый аргумент ::40:: ::40::
тем что износ идет быстрый, что за 3к масло уже вода:))
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
Посмотрим, в год 30-40 тыс км наезжаю, залил Лукойл. Посмотрим...))
Алла писал(а):
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Сообщений 28810
Да если менять будешь раз в 4-5 то все ок будет
    • Сообщений 6934
Тогда в чем смысл смены марки? Стоимость 10ккм будет одинакова, что на лук, что на мотюль/мобил
    • Сообщений 28810
Мотюль тоже до 5к :))) а вот если лить пао масла, то да, можно до 10к катать :))
    • На форуме с 13 09 2014, 23:51
    • Сообщений 257
    • Авто: Toyota Altezza
Edu Parman
у VALVOLINE SynPower 0W-40 допуск ll-98 вроде. Стоит его лить в м54?
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Лукойл добавил изюминки в вечный холливар [emoji106] [emoji1]
Цитата:
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • Сообщений 28810
SouRxD писал(а):
Edu Parman
да, неплохое масло!
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Но на дизелях это не работает :) у меня ПАО (не Мотюль) так же срабатывается, тысячам к 6 уже. Причём это явно видно и по состоянию масла визуально, и небольшой угар начинается на этом пробеге.
    • Сообщений 6934
Как же он получил допуск ЛЛ, при ктором смена масла происходит в 25ккм?
Все эти разговоры о заменах на 5 ккм, сродни разговору о необходимости замены сразу 2 аммортов, при повреждении 1 (желание СТО срубить бабла) ::butch::
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
вот это мне тоже не понятно. может производитель сертифицирует одно масло, а потом в производство гонит более дешевое под той же моделью?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Вообще-то, это требование безопасности. Основанное на беспристрастной практике ::butch::
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
сarlsson
Это как с цифрами расхода топлива в паспортных данных :) Плюс вполне себе циничное запрограммированное старение вещей.
    • Сообщений 28810
Олег, согласен, пао тоже разное бывает + манера езды ,температурные режимы, влияет на это :)
    • Сообщений 28810
поверь, производителям глубоко посрать на то, что ты будешь к 70 тысячам пробега иметь движок в коксе и с задирами стенок цилиндра :???:
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Масло менял всегда раз в 10 тыс км пробега, с Лукойлом интервал будет прежним.
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
ты ездил на лукойле?и он через 3 тыс в воду превращается?
судя по тесту на ойл-клабе он теряет в вязкости меньше, нежели большинство именитых масел
пруф с пересылками
сarlsson писал(а):
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • Сообщений 28810
gfox
Я сужу по своему двигателю :) у меня оно убилось бы за 2-3 тысячи :)
p.s. а так да "Как видим, весь джентльменский набор для нормальной работы двигателя присутствует." правильно в статье написали :)
    • Сообщений 6934
31 00 ... Указания по замене амортизаторов
Суть проблемы:
При неисправности одного амортизатора (негерметичность, шумы, превышение предельных значений в ходе проверки с помощью шок-тестера) сервисные станции часто заменяют сразу пару амортизаторов одной оси.
Последствия:
Замена сразу двух амортизаторов не обоснована технически, поэтому производитель отказывается признавать исправный амортизатор дефектной деталью. Для клиента замена двух амортизаторов вместо одного, действительно неисправного, сопряжена с дополнительными расходами.
Последовательность действий:
Если пробег амортизаторов не превысил 50 000 км, то неисправные амортизаторы разрешается заменять по отдельности, а не в паре.
Исключение: У всех моделей M-GmbH при неисправности одного амортизатора всегда заменяются оба амортизатора оси.
http://tis.bmwcats.com/doc1118956/
Какая опасность скрыта в не замененном б/у амморте?
    • Сообщений 6934
helg писал(а):
сarlsson
А что с цифрами? У меня машин ест сколько предписано.
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Edu Parman писал(а):
RostoS писал(а):
toolshed писал(а):
milli777
не стОит
shistatov92
на мобил1
А я вот сейчас технарям в Германию сделал запрос на сравнение (экспертизу Castrol)
Хочу перейти на Addinol. Вот и думаю )))))
Жду заключение.....
Надеемся вы поделитесь с нами этим заключением, когда получите его :-)
Если получу - то обязательно
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Залил я в мотор поначалу Мобил 0/40 америка, Понравилось ему - кушал 1л на 600км с учетом подтека масла на некоторых деталях. Масло почернело за 3000км и было сменено на Мобил 5/40 - уровень держался 1500км затем вернулся на свои 1л на 600км, масло почернело к 3000км.
Сменил на Мобил 5/50 - уровень так же 1500км держася, затем пришел к все той же цифре 1л на 600км с почерневшим маслом. Между каждой заменой масла заливал раскоксовку на пару часов.
У кого есть мнения???
Кто может грамотно разжевать что означает бмв допуск лонглайф01 кроме как дословного перевода? Что он действительно означает кроме того что контора заплатившая 800000$ имеет право разместить его на своей банке ::xa::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Мотору пи3да, Леха. Да и раскоксовка странная какая то. Что еще за полчаса?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
дело было не в .... ::ba::
Изображениеа ТЫ счастлив?Изображение
x5owner писал(а):
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Я сказал 2часа, хотя на банке написано 20мин
Вот такая
Ну если совсем каюк мотору, почему масло сначала держит уровень потом чернеет и исчезает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 350
