    • На форуме с 03 01 2015, 21:08
    • Сообщений 117
    • Авто: BMW e70 3.0d
В общем начал разбираться, расскажу все сначала
Купил машину, со слов старого хозяина "подрулевой переключатель на разборках не нашел, поэтому задний дворник включается тумблером, который вот висит", "обогрев зеркал работает, стекла вроде тоже работает, но ппц какой он медленный" и "кнопка открывания заднего стекла не работает, но с ключа открывается"
В общем покатался и понял что обогрев не работает совсем(думаю прямая связь с кнопкой на стекле). Но пока это не главный вопрос
Начал я с заднего дворника. Купил сразу на разборке переключатель от сарая, сегодня утром залез, снял руль, поменял переключатель. дальше полез по проводам от тумблера, они привели меня к блоку предохранителей, где выяснилось что тумблер замыкал предохранитель номер 15.. дворник работал с тумблера странно, несколько секунд омывайка потом несколько секунд дворник и так пока не выключишь. убрал тумблер совсем. дворник с переключателя не работает... если вставить предохранитель, работает дворник всегда, когда включено зажигание и не реагирует на переключатель
Снял бардачок, долез до белого блока(ZKE же это, да?) никакого колхоза там нет, все чистенько и аккуратненько. вообще нигде кроме тумблера колхоза в проводке нет, даже сигналки нештатной никогда не было.
И до кучи появился глюк, что периодически САМО открывается заднее стекло, бывает даже на ходу...
Помогите, не знаю что делать...
    • На форуме с 17 06 2014, 21:35
    • Сообщений 230
    • Авто: e46 320d touring 2003 год
AntoxaGarage, судя по схеме у заднего стеклоочистителя свой блок управления. Жгут проводов задней двери, который в гофре идёт, не смотрел на предмет целостности проводов?
    • Сообщений 117
Хм. А про центральный замок... Заколебало само открываться заднее стекло, снял обшивку крышки багажника и снял с замка стекла фишку. когда открывалось стекло, замок срабатывал много раз. сейчас много раз щелкает реле в блоке под бардачком, как я понимаю ZKE. Блоки одинаковые у седана и универсала или нет?
    • Сообщений 230
Ну так гофру посмотрел? Все провода целые?
    • Сообщений 117
Mr. Smitt :
Пока не добрался... На улице холодно, гараж теплый будет только через пару недель... Получается что нужно разбирать потолок, крышку багажника и все прозванивать? Пытался влезть туда так - ничего не вышло..
    • Сообщений 230
Не надо ничего разбирать. Открой заднюю дверь и увидишь сверху в проёме с обеих сторон гофры. В них идут провода из салона в заднюю дверь. Как предположение провод/провода переломились/перетёрлись и теперь коротят.
    • Сообщений 117
Видел я гофры. пытался их отодвинуть, вообще дохлый номер заглянуть внутрь. Но как прозвонить провода, ничего не разбирая - ума не приложу
Рекомендуем почитать на тему Глюки задней двери Туринга
    • На форуме с 29 04 2012, 18:42
    • Сообщений 13
    • Авто: ТУРИНГ
Была такая-же история. Дело было с блоком управления. Он находится в задней двери на моторчике. На него попадала вода и перегорели пару дорожек с резистором. Перепаял и все наладилось. Устронил протечку воды и пока всё норм. (Уже два года).
