№6651
16 03 2015, 23:41
С двигой всё понятно!
А как насчет добавки в трансмиссию? |
№6652
17 03 2015, 08:10
gfox писал(а): Edu Parman огромное спасибо за ответ, очень объективно и развернуто но мне не понятно следующее: противники дисульфида молибдена пишут, что при высоких температурах шпг закоксовывается. Вопрос как? ведь это дисульфид молибдена чертовски тугоплавкой, его используют ракетных двигателях, в соплах(подвижных частях), в чистом виде молибен используется для изготовления зеркал для лазеров, и как температура в камере сгорания ( в двигателях отто температура не более 1300град в камере сгорания) может термически повлиять на вещество, выдерживающее большую температуру? Незнаю ребят, в дебри не лез и не собираюсь, так же, как и ставить эксперименты и убеждаться в чём либо, на собственном исправном двигателе. Гораздо полезней будет добавить эту самую стоимость присадки к стоимости масла, и залить масло (ох уж эта тавтология) получше. |
№6653
17 03 2015, 08:20
BummerGun писал(а): С двигой всё понятно! А как насчет добавки в трансмиссию? Если я правильно понимаю, то речь идет о уже "гудящей" трансмиссии...? Если так, и если узел всё равно на замену...? То почему бы и не залить, хуже ведь не будет? Я бы залил. |
№6654
17 03 2015, 09:36
BummerGun писал(а): С двигой всё понятно! А как насчет добавки в трансмиссию? атфки добавь Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
№6655
17 03 2015, 14:55
Edu Parman писал(а): BummerGun писал(а): С двигой всё понятно! А как насчет добавки в трансмиссию? Если я правильно понимаю, то речь идет о уже "гудящей" трансмиссии...? Если так, и если узел всё равно на замену...? То почему бы и не залить, хуже ведь не будет? Я бы залил. наши деды в гудящую трансмиссию опилки насыпали Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
№6656
17 03 2015, 18:06
gfox писал(а): MASTA писал(а): А в курсе что все дилеры бмв с кастрола на шелл перешли? так еще в конце 14го года же перешли перешли, но не во всём. будут старое лить, пока на складах оно не кончится! Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№6657
17 03 2015, 20:26
Гитарист писал(а): Edu Parman писал(а): BummerGun писал(а): С двигой всё понятно! А как насчет добавки в трансмиссию? Если я правильно понимаю, то речь идет о уже "гудящей" трансмиссии...? Если так, и если узел всё равно на замену...? То почему бы и не залить, хуже ведь не будет? Я бы залил. наши деды в гудящую трансмиссию опилки насыпали Кто покруче-свинцовую стружку! |
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№6658
19 03 2015, 11:51
Заливаю Castrol Edge 5w-30 синтетика! Пробег 205000 км! На 1000 км примерно 0,6-0,8л масла доливаю!!Двигатель М57D30
В основном езжу на дальние расстояния 1000-1200 км средняя скорость 120-140 км!Думаю поменять масло на Castrol Magnatec 10w-40 ! Стоит это делать или нет,посоветуйте? |
№6659
19 03 2015, 12:02
А я вот на оборот хочу соскочить с кастрола вот думаю на что мобил или shel
№6660
19 03 2015, 12:10
milli777
не стОит shistatov92 на мобил1 Ремонт любых редукторов - лс |
№6661
19 03 2015, 12:13
toolshed
спасибо |
№6662
19 03 2015, 12:16
я наверно в этом году попробую залить Мотюл 5-40 x-cess, которое в субару заливал. Угара не было
Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
№6663
19 03 2015, 12:37
FesT
Мотюль наоборот угарает. Разговаривал с человеком недавно, он спорт машинами баловался продолжительное время, лил Мотюль, потом Мобил, говорит на мотюле двиг масло жрет хорошо, на мобиле нет, и звук мотора на мобиле мягче. |
№6664
19 03 2015, 12:50
Ingineer писал(а): FesT Мотюль наоборот угарает. Разговаривал с человеком недавно, он спорт машинами баловался продолжительное время, лил Мотюль, потом Мобил, говорит на мотюле двиг масло жрет хорошо, на мобиле нет, и звук мотора на мобиле мягче. у меня противоположное мнение. я мотюль лил больше года в турбо оппозит. Расход на 5000км был ровно 0. Покупал его у представителей мотюл в фирменном магазине Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
№6665
19 03 2015, 16:30
Так говорите, будто мотул это одна единственная марка и вязкость во все моторы)
№6666
19 03 2015, 16:40
milli777 писал(а): Заливаю Castrol Edge 5w-30 синтетика! Пробег 205000 км! На 1000 км примерно 0,6-0,8л масла доливаю!!Двигатель М57D30 В основном езжу на дальние расстояния 1000-1200 км средняя скорость 120-140 км!Думаю поменять масло на Castrol Magnatec 10w-40 ! Стоит это делать или нет,посоветуйте? С таким расходом надо не масло выбирать,а на ремонт ехать...минимум мск менять...что то очень большой расход.. |
№6667
19 03 2015, 16:58
toolshed писал(а): Так говорите, будто мотул это одна единственная марка и вязкость во все моторы) да не, просто посмотрел что у него есть допуск лл-01. Так почему бы не лить то, в чем уверен? Щас залит какой то Вальволин Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
№6668
19 03 2015, 20:42
FesT писал(а): я наверно в этом году попробую залить Мотюл 5-40 x-cess, которое в субару заливал. Угара не было ![]() Если не стали подделовать,то масло хорошее! |
№6669
19 03 2015, 21:27
FesT писал(а): Щас залит какой то Вальволин Хм... Вообще то этот ваш "какой то Вальволин", является одним из лучших производителей на рынке моторных масел. Ищите серию "SynPower", и будет вам счастье. |
№6670
19 03 2015, 21:32
женя e90 писал(а): milli777 писал(а): Заливаю Castrol Edge 5w-30 синтетика! Пробег 205000 км! На 1000 км примерно 0,6-0,8л масла доливаю!!Двигатель М57D30 В основном езжу на дальние расстояния 1000-1200 км средняя скорость 120-140 км!Думаю поменять масло на Castrol Magnatec 10w-40 ! Стоит это делать или нет,посоветуйте? С таким расходом надо не масло выбирать,а на ремонт ехать...минимум мск менять...что то очень большой расход.. Давай, за то пореже подливать будешь но не долго)
№6671
19 03 2015, 21:52
toolshed писал(а): milli777 не стОит shistatov92 на мобил1 А я вот сейчас технарям в Германию сделал запрос на сравнение (экспертизу Castrol) Хочу перейти на Addinol. Вот и думаю ))))) Жду заключение..... |
№6672
20 03 2015, 00:21
RostoS писал(а): toolshed писал(а): milli777 не стОит shistatov92 на мобил1 А я вот сейчас технарям в Германию сделал запрос на сравнение (экспертизу Castrol) Хочу перейти на Addinol. Вот и думаю ))))) Жду заключение..... Надеемся вы поделитесь с нами этим заключением, когда получите его :-) |
№6673
20 03 2015, 00:34
milli777 писал(а): Заливаю Castrol Edge 5w-30 синтетика! Пробег 205000 км! На 1000 км примерно 0,6-0,8л масла доливаю! Думаю поменять масло на Castrol Magnatec 10w-40 ! Стоит это делать или нет,посоветуйте? Нет, переходить на 10w, особенно на Magnatec, ни в коем случае не стоит. Вам на ремонт вообще-то пора, с таким то расходом. А так можете конечно еще покататься (если катализатор вырезан конечно), только горячую вязкость можете на "40" поменять, мож полегче чуть станет с расходом. |
№6674
20 03 2015, 00:36
Edu Parman писал(а): milli777 писал(а): Заливаю Castrol Edge 5w-30 синтетика! Пробег 205000 км! На 1000 км примерно 0,6-0,8л масла доливаю! Думаю поменять масло на Castrol Magnatec 10w-40 ! Стоит это делать или нет,посоветуйте? Нет, переходить на 10w, особенно на Magnatec, ни в коем случае не стоит. Вам на ремонт вообще-то пора, с таким то расходом. А так можете конечно еще покататься (если катализатор вырезан конечно), только горячую вязкость можете на "40" поменять, мож полегче чуть станет с расходом. Ну может и не на ремонт но на диагностику точно |
№6675
20 03 2015, 00:40
shistatov92 писал(а): А я вот на оборот хочу соскочить с кастрола вот думаю на что мобил или shel ![]() Хороши оба. А так, можете к списку еще Valvoline с Addinol-ом смело добавить (и желательно 0w-xx). |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 204 |
