    • На форуме с 23 06 2013, 15:08
    • Сообщений 1
    • Авто: е46 coupe gold
Плавают обороты!
раньше обороты плавали только когда в баке бенза на индикаторе. заправлялся и через пару км все норм было. теперь так постоянно((
думал засорилась сетка бензонасоса…достал, почистил, не помогло(
Разгоняется рывками, на холостых бывает даже глохнет. ошибки на приборке не выдаёт
в чём может быть проблема??
Живу в Донецке (почти ничего не работает)
сервисов ни осталось толковых ::36::
помогите своими силами определить и устранить неполадку...
И как точно проверить если накрылся клапан вентиляции картерных газов???
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
Проверьте давление топлива. Скорее всего насос создает недостаточное давление. Должно быть 3.5 атм.
    • Сообщений 2894
каты стоят?
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
ChikaLOVE :
Плавают обороты!
Была подобная проблема. Первые признаки умирающего датчика коленвала. Обороты произвольно поднимались до 2000 и плавали до 700. Диагностика ничего не показывала. Когда датчик накрылся, машина встала. Диагностика показала ошибку по датчику коленвала и АКПП (dcan) Датчик поменял и все ОК.
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
    • На форуме с 24 11 2014, 12:37
    • Сообщений 183
    • Авто: BMW 3 E46
похоже что бензонасос не качает положенные 3,5 кило ::30::
Рекомендуем почитать на тему сильно плавают обороты N42
