15 03 2015, 15:14
Всем привет, ребята помогите разобраться с ошибками по акпп 5hp19 под номером 56 - мониторинг скорости, и 49 - мониторинг передачи.
Поиском пользовался, но ничего не смог найти. Диагностировал через OBD , программой auto.com BMW e46 m54b22 5hp19 пробег по БК 250т.к. |
16 03 2015, 08:19
Я нашел расшифровку только Пятизначных кодов ошибок по OBD, а у меня Двухзначный код.
В принципе только расшифровка не очень поможет - может быть кто то знает уже сейчас, что это за проблема, куда лезть, на что смотреть, что менять и т.д. |
16 03 2015, 08:47
а инпы хотя бы нет?
16 03 2015, 08:58
alvlad : а инпы хотя бы нет? К сожалению нет.....только эта прога. Перед поездкой к сервисменам BMW, хочется максимально понять предмет вопроса, чтобы не быть обманутым..... |
16 03 2015, 09:14
кабель какой у тебя диагностический?
16 03 2015, 09:27
alvlad : кабель какой у тебя диагностический? Не особо в этом разбираюсь, примерно так: OBD - переходник - USB - Ноутбук - Программа Auto.com cars cdp pro 11 |
16 03 2015, 09:36
скачай инпу
Рекомендуем почитать на тему Помогите, ошибка акпп 5hp19 #56 и #49
16 03 2015, 09:49
alvlad : скачай инпу с этим шнурком не будет работать |
16 03 2015, 10:09
misha125
я просто хз, что у него там за шланг обычный к-лайн нужен для 46го кузова, чуть доработанный |
16 03 2015, 10:21
del
17 03 2015, 09:09
polzikov : DRIFT 74 http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1296596082 http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1296596217 Спасибо все просмотрел не помогло..... |
17 03 2015, 09:18
alvlad : misha125 я просто хз, что у него там за шланг обычный к-лайн нужен для 46го кузова, чуть доработанный Да я сам ХЗ, что там за шлангу к машине цепляли Так ничего пока и не нашел.... А беспокоит - когда едешь в одном положении дросселя и на 2000 - 3000 тысячах на передачах от 3 по 5 - обороты могут просто упасть на 500 - 1000 в низ и машину как будто кто то за жопу хватает и звук еще такой гудящий в этот момент (не опишу буквами). И бывает едешь спокойно ничего нет проходит ровно на 2000 и нажимаешь легонько педаль чтобы ускориться, а обороты упадут на 500 подумает секунду, я педалькой в этот момент пошевелю, она оттупится и даст оборотам вырасти..... По ощущениям как будто передачу не может поднять или скинуть И вот ХЗ что это такое.....вот и поехал диагностироваться, а то что диагностика дала вообще никак не помогло(((( По симптомам нашел, что может быть Гидротрансформатор, но ошибки то расшифровываются как 56 - мониторинг скорости и 49 - мониторинг передачи.....и по ощущениям, что скорее всего это какие то датчики. |
17 03 2015, 09:30
Нашел вот тут http://www.ardio.ru/dtclib.php такую штуку:
49 - Control Module Self-Test, Torque Monitoring - перевод как - Модуль управления Self-Test, крутящий момент Мониторинг 56 - ничего к моему мотору только АКПП GDSMG2 GS 6SDG (дв. S54) - в переводе как - Гидравлический включения единичного периода |
17 03 2015, 09:37
по симптомам бублик у тебя умирает
17 03 2015, 18:08
LOKO : по симптомам бублик у тебя умирает Спасибо за подсказу, надеюсь, что всеже какиенибудь датчики, а может есть ссылка на что то похожее |
Сейчас этот форум просматривают: Рафаэль756 и гости: 41 |
