    • На форуме с 25 04 2010, 19:38
    • Сообщений 2654
15 за штуку
    • Сообщений 2654
Старые форсы отвез на стенд - все в пределах нормы ::xa:: На днях тачка в один момент просто не завелась, оказалось сдох магистральный насос, купил поставил новый пирбург, при - 10 заводиться очень плавно теперь, даже поддергивания исчезли. Троение пропало - слава магистральному насосу :???: :cool:
    • На форуме с 16 01 2013, 23:40
    • Сообщений 154
    • Авто: BMW E46 320D m47n 150ЛС
Бмв 320д m47n 150лс
Еду по трассе. Все гуд. Около 140км\час. Вдруг теряется тяга, тачка глохнет. Накатом останавливаюсь. Открываю капот, там в районе залива антифриза все в охлаждайке. И идет верхом. Постоял мин 10. Открыл бачек,все наружу выходит. Закрыл стал ждать. Добавил антифриз. Завожу, двиг колбасит, но не сильно. Стрелка тахометра стоит ровно. Тяга пропала, и стал немного синим дымом поддымливать. и самое главное,двиг стал стучать. Поехал сразу к знакомаму, говорю походу двиг я запарол. Ехала нормально,но тяга не та что была. Он послушал,говорит вроде не так страшно. Говорит типа форсунка скорее всего умерла. диагностики в моей деревне нету и ближайшей то же далеко. Он говорит сними обратку с форсунок и через шланги в стаканчики. Узнаешь какая не работает. Так и сделал. Вот что получилось
форсы.jpg форсы.jpg [ 77.9 KIB | Просмотров: 22103 ]
Итог, что менять в форсунке?
    • Сообщений 8566
Лучше сразу форсунку. 4-ю. А остальные все на стенд помыть и проверить...
    • Сообщений 154
т,е даже не чинить ее?
    • Сообщений 8566
VW Magnat :
Не все умеют правильно дефектовать форсунки. Точнее детали в ней. Отсюда и некачественный ремонт.
Так что лучше другую форсу найти и на стенде проверить.
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
VW Magnat :
Бмв 320д m47n 150лс
Антифриз уходит? Мотор газует?
BlackFlash :
То что она сливает в таком количестве не некритично . Стук - избыточное давление(гидроудар) в форсунке появляется когда мультипликатор клинит в закрытом положении.
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
Рекомендуем почитать на тему Топливная система. Дизель
    • Сообщений 154
Nition :
VW Magnat :
Бмв 320д m47n 150лс
BlackFlash :
Мне в сервисе то же про мультипликатор сказали. Если с его заменой то +5тр
а из за чего может он заклинить кстати? гидроудар то это не шутки я думаю
    • Сообщений 8566
Nition :
Ну так ведь плохо, что она подаёт горючку не так как остальные... Разве от этого не может быть такой звук?
И про заклинивание - это справедливо и для механических форсунок?
    • Сообщений 154
Форсунки посмотрели.
1 Не держит давление. замена распылителя и мультипликатора
2 настройка время открытия
3 нормальная
4 Умерла. замена распылителя и мультипликатора
    • На форуме с 25 05 2015, 16:47
    • Сообщений 4
товарищи, ошибка 45АО "Превышено максимальное давление в магистрали высокого давления", в какую сторону копать? Потеря мощности у машинки.
    • Сообщений 2040
jujaro
регулятор на рейле
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 154
при установке совершенно новой форсунки, надо какие нибудь действия делать через комп?
    • Сообщений 8566
VW Magnat :
Насколько я знаю - у вас там на M47N надо прописывать номер новой форсунки как-то... Хотя некоторые прям так двигло пускают :)
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
BlackFlash :
VW Magnat :
Да, в ДИСе есть такая функция. Форсунку нужно прописать, по сути приписывается коррекция под конкретную форсунку. Если не прописать, то DDE со временем сам внесёт коррекцию.
    • На форуме с 07 08 2013, 20:34
    • Сообщений 216
    • Авто: E46 320d 2005
Приветствую! Ребят посоветуйте сервис в москве или юге юго- западе моск области.
Хотелось бы замерять компрессию, проверить распыл и протестировать улитку на люфты, гон масла и чего там еще с ними случается?
Мож у кого остались хорошие впечатления о каком либо сервисе ( компании)
Впринципе все могу сам снять привезти если надо. Конечно тогда без компрессии, но хотя бы с чего то начать.
    • Сообщений 2321
Artemy 323 :
Снимаешь впускной патрубок - шатаешь улитку. Гон масла -снимаешь интеркуллер переворачиваешь, стекло 10+ грамм масла - чистишь клапан вентеляции ставишь на место проезжаешь 100 километров повторяешь процедуру. Форсунки - снеимаешь, везёшь в ближайшую(похрен какую) контору где делают CR аппаратуру, получаешь по каждой форсу протокол испытаний, выкладываешь сюда. Компрессию уж извините - купить манометр за 3к и померить самому. Ибо в ОЧЕ КРУТЫХ СЕРВИСАХ поцаны умудрялись в М57 намерить 18 вместо 32 на живом моторе.
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Nition :
Nition
, а 27 bar в M47N - это уже как, унылая компрессия?
    • Сообщений 2321
Corleone :
Nition :
Nition
Тухловато. Масел меняешь, заливаешь 3 тюбика хадо, гоняешь 3-4 тысячи км, 50/50 может подняться.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Nition :
Corleone :
Nition :
Nition
::34:: спасибо за наводку. Но попробую пока продолжить как есть :) Собираюсь скоро свечи менять. Померю ещё разок.
    • Сообщений 2321
Corleone :
Nition :
Corleone :
Nition :
Nition
Ну обычно помогает, притом хорошо помогает. На моей памяти на 57 моторе подняло с 26 до 32, Кстати хадо лить только обычные тюбики(желтые) которые каждые 200 км, 3-4 штука.
    • Сообщений 216
Я так понимаю компрессия мериется со снятыми с форсунок фишками или есть еще какой безопасный вариант?
Мерить через свечу накала?
Как проверить свечи накала? Зимой при минус 20 только с газом и то 50/50
Было дело снимал кулек с него ничего не вытекало, но он был весь маслянным.
Недавно снимал патрубок пластиковый с улитки до расходомера расходомер тож потеет маслом.
В улитке тож все маслянное. Люфт есть. Люфт не больше 1 мм это криминально?
Вобще неприятно ночью в зеркале заднего вида видеть дым серый, но дымит только когда газуеш, если ехать в одном темпе или слегка прибавлять то выхлоп чистый.
    • Сообщений 2040
не надо снимать фишки с форс
отключи фишку с датчика давления на рейле
да через свечку накала
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 27 05 2011, 16:52
    • Сообщений 92
Народ, помогите.
E46 М47, 320d , 04.2001 г.
долго заводится авто 10-15 сек, после заведения проблем по движку и его работе -нет.
После заведения - белый густой дым .
симптомы на видео
https://youtu.be/c205m3zL0IE
Помогите?! Куда смотреть, что копать, может кто сталкивался?
    • Сообщений 2040
свечи и блок свечей смотри диагностикой
и давление топлива в РЕЙЛЕ
BMW это стиль жизни
