    • На форуме с 16 02 2015, 10:06
    • Сообщений 56
здравствуйте
Ребята нужна помощь
Купил недавно Х3 2.0д м47н
Чтотo не то с лампочкой чек тоесть не горит при наличный ошибки.
Ради интереса загнал машину на диагностику показала 2 активные ошибки 4667 и 4222 первая от фильтра саже вторая от 2 свечи накалывание. устранил заменой свечи.
Но самое интересное что при наличии активных ошибок чек не горел, ну как горел только при включенным зажиганием, если завести машину он тухнул.
Тест панели приборов показал что лампочка работает.
Ещё интересно что при помощи обычного обд2 сканера ничего не видет.
Есть ELM327 с ним не показывало ни одной ошибки. Но с профессиональной оборудованием показала ошибки
Ясно что в машину лазили но как мне найти и восстановить всё как должно быть?
Помогите ПЛЗ!
    • Сообщений 2255
может на евро 2 переживали?
butch :
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Если при включении зажигания чек загорается - значит, система самодиагностики работает и лампочка ни при чем.
Вообще, далеко не все ошибки с двиглом выдают checkengine на табло. Тем более на дизеле. Скорее, DDE загорится )
    • На форуме с 16 07 2013, 20:24
    • Сообщений 3871
    • Авто: BMW e39 540
Сжечь лампочку!!!
A little party never killed nobody! So we gon' dance until we drop, drop!!!
    • Сообщений 56
Geva :
а как это проверить?
пробовал отключить питание форсунки и включить зажигание тоже не загорается ничего ни check ни DDE
Рекомендуем почитать на тему Не горит Check Engine
  • Check engine
    Загорелся значек двигателя на приборке. На диагностике указали на датчик коленвала. Датчик заменил. ...
  • Горит лампочка омыватея.
    Привет!!Подскажите кто знает горит на приборке лампочка омывателя стекол.А уровень внорме может кто ...
