11 03 2015, 20:25
Думаю здесь точно найдутся спецы!
Мой товарищ собирает е36, с 320 делает 328-330
11 03 2015, 20:26
Заранее благодарен!!!
11 03 2015, 20:30
как на форуме е30, к одному говну добавить другое гавно, и на выходе получить конфету...
Бюджет как? http://bmw-e36club.ru/ETM/ |
11 03 2015, 20:37
Pifon07
точно сказал! из г... , будет ли конфетка не понятно, купил он ее за 70, вложил где то 150, в основном в движок, еще не делался салон, кузов вроде норм, без ржи. Как то так.
11 03 2015, 20:41
Подпол:-) : Pifon07 точно сказал! из г... , будет ли конфетка не понятно, купил он ее за 70, вложил где то 150, в основном в движок, еще не делался салон, кузов вроде норм, без ржи. Как то так.если кузов живой, и есть с чем поиграть)) и главное хороший гараж то хорошее развлечение) вы бы тогда рассмотрели бы чтоле вариант м50б25 без ваносный на турбе) интересный варик для е36, и едет на выходе очень бодро, благо на форумах е36 и е34 все давным давно расписано как что сделать) |
11 03 2015, 21:36
Pifon07 гараж у него шикарный, кстати и компрессор у него валяется под эту машину...
11 03 2015, 21:51
А что с родным мозгом?
https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Рекомендуем почитать на тему помощь по е36!
11 03 2015, 22:03
fantom да фиг его знает, я особо не шарю
11 03 2015, 22:05
Ну просто, как я понял, была 320... Мотор сняли, а поставили 2,8 со строкером в 3,0...
Дальше в чем проблема? Она должна работать и на старом мозге... или модель мотора изменена относительно заводской? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
11 03 2015, 22:08
должна но не работает, на мозгах от 528 тоже
11 03 2015, 22:09
Думаю дело не в мозгах...
Ошибки почитать нельзя? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
11 03 2015, 22:10
мотор вроде от 328, без ваносов, все новое он поставил, поршни, кольца, вкладыши, шатуны, впуКс
11 03 2015, 22:13
Да пофиг... Главное чтобы модель одна и та же была...
Искры нет или топлива? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
11 03 2015, 22:13
Привозили электрика вроде толкового, не смог помочь
11 03 2015, 22:26
вру, мотор однованосный. Заводится, но работает как то не так
11 03 2015, 22:29
Цепляйте диагностику и разбирайтесь тогда...
11 03 2015, 22:31
fantom думаю разберется, он толковый парень. Моторист хороший, вот на досуге себе игрушку нашел
11 03 2015, 22:43
Подпол:-) : Pifon07 гараж у него шикарный, кстати и компрессор у него валяется под эту машину... ![]() ![]() компрессор немного не то, с него избыточное давление меньше, чем с турбины) но тоже подойдет для хорошей езды) |
11 03 2015, 23:07
Подпол:-) : вру, мотор однованосный. Заводится, но работает как то не так |
№20
12 03 2015, 00:01
nimo
Согласен, я то не шарю, домой поехал, а он сидит провода какие то соединяет, мне ток ломать |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80 |
