/ помощь по е36! на BMW
    • На форуме с 02 04 2012, 23:15
    • Сообщений 1664
    • Авто: бмв - 330i мкпп м-пак 2002, уже нема
Думаю здесь точно найдутся спецы! ::daa:: Мой товарищ собирает е36, с 320 делает 328-330 :mrgreen: , проводка вся осталась с 320, мозги есть с 328 е36, 528 е39, с 320 е36, все это не может подружить с новым мотором. Двигатель собран из 328 часть деталей с 330, впуск, поршни и еще чего то. Подскажите, помогите где взять подробную схему проводки на е36 320 в электронном виде? или может кто скинет мне ::butch::
    • Сообщений 1664
Заранее благодарен!!!
    • На форуме с 16 05 2014, 22:59
    • Сообщений 328
    • Авто: BMW E53 M54B30
как на форуме е30, к одному говну добавить другое гавно, и на выходе получить конфету...
Бюджет как?
http://bmw-e36club.ru/ETM/
    • Сообщений 1664
Pifon07 :cool: ::good:: точно сказал! из г... , будет ли конфетка не понятно, купил он ее за 70, вложил где то 150, в основном в движок, еще не делался салон, кузов вроде норм, без ржи. Как то так.
    • Сообщений 328
Подпол:-) :
если кузов живой, и есть с чем поиграть)) и главное хороший гараж то хорошее развлечение) вы бы тогда рассмотрели бы чтоле вариант м50б25 без ваносный на турбе) интересный варик для е36, и едет на выходе очень бодро, благо на форумах е36 и е34 все давным давно расписано как что сделать)
    • Сообщений 1664
Pifon07 гараж у него шикарный, кстати и компрессор у него валяется под эту машину... ::daa::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
А что с родным мозгом?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему помощь по е36!
    • Сообщений 1664
fantom да фиг его знает, я особо не шарю :) щас вроде по схеме совмещает провода
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Ну просто, как я понял, была 320... Мотор сняли, а поставили 2,8 со строкером в 3,0...
Дальше в чем проблема? Она должна работать и на старом мозге...
или модель мотора изменена относительно заводской?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1664
должна но не работает, на мозгах от 528 тоже
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Думаю дело не в мозгах...
Ошибки почитать нельзя?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1664
мотор вроде от 328, без ваносов, все новое он поставил, поршни, кольца, вкладыши, шатуны, впуКс :mrgreen:
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Да пофиг... Главное чтобы модель одна и та же была...
Искры нет или топлива?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1664
Привозили электрика вроде толкового, не смог помочь
    • Сообщений 1664
вру, мотор однованосный. Заводится, но работает как то не так
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Цепляйте диагностику и разбирайтесь тогда...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1664
fantom думаю разберется, он толковый парень. Моторист хороший, вот на досуге себе игрушку нашел
    • Сообщений 328
Подпол:-) :
:cool: :cool:
компрессор немного не то, с него избыточное давление меньше, чем с турбины) но тоже подойдет для хорошей езды)
    • На форуме с 23 05 2013, 16:30
    • Сообщений 195
    • Авто: 320 E36 - 91, 525 Е34- 93, X3 2.8 F25- 13 318 Е90-11
Подпол:-) :
:)))) а как по вашему должен работать строкер на стоковых мозгах?:) явно не нормально. Я так предполагаю управление впрыском нужно перешивать под параметры строкера.
    • Сообщений 1664
nimo
Согласен, я то не шарю, домой поехал, а он сидит провода какие то соединяет, мне ток ломать ::xa:: чинить не мое ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
