04 03 2015, 08:58
Может кто сталкивался? Затрещал блок abs трещит даже при выключенном зажигании, соответственно загорели лампы abs и антибукс, антибукс теперь не работает а abs не много срабывает! снял фишку с abs треск пропал. куда рыть? датчик или блок наелся?
04 03 2015, 09:25
может датчик а может и блок.нужен сканер.
04 03 2015, 09:39
я когда купил авто тоже не чего не работало и горело! диагност показал пер пр датчик! но треска то не было! я его помеял всё было ок!
04 03 2015, 09:45
Ну и как ты думаешь что трещит, если датчик поменял?
04 03 2015, 09:46
у меня трещял из за заднего правого датчика.бывает еще плохая масса на блоке.
04 03 2015, 10:14
Vorobeu : Ну и как ты думаешь что трещит, если датчик поменял? ![]() это было год назад! И там же не один датчик! |
04 03 2015, 10:17
да! и до этого часа за 2 заезжал на мойку, под капот врятли вода попала но вот колеса и арки она на совесть дунула!
Рекомендуем почитать на тему Треск блока ABS!!!!!!!!!
04 03 2015, 10:47
датчик какой то.бывает плосмаска стирается под ней пластинки,вода попала и замыкание.визуально можно определить если датчики вытаскивать.но хлопотное эд дело.да я про дорестайл.на ресте все не так
04 03 2015, 11:04
Tartar : датчик какой то.бывает плосмаска стирается под ней пластинки,вода попала и замыкание.визуально можно определить если датчики вытаскивать.но хлопотное эд дело.да я про дорестайл.на ресте все не так Дело хлопотное? Ну это ты ну очень мягкое слово подобрал для описания этого процесса)) Мне его 2 мужика выковыривали по кускам часа 2 |
04 03 2015, 11:06
Если бы датчик чудил - при выключении зажигания всё затихало бы
04 03 2015, 11:07
lybchik818181 : Vorobeu : Ну и как ты думаешь что трещит, если датчик поменял? ![]() это было год назад! И там же не один датчик! кати на диагностику, че гадать какой датчик? Если прошлый раз так проблему вылечил, то и в этот раз может повезет, что датчиком отделаешься |
04 03 2015, 11:08
-=WEST=- : Tartar : датчик какой то.бывает плосмаска стирается под ней пластинки,вода попала и замыкание.визуально можно определить если датчики вытаскивать.но хлопотное эд дело.да я про дорестайл.на ресте все не так Дело хлопотное? Ну это ты ну очень мягкое слово подобрал для описания этого процесса)) Мне его 2 мужика выковыривали по кускам часа 2
04 03 2015, 11:08
-=WEST=- : Tartar : датчик какой то.бывает плосмаска стирается под ней пластинки,вода попала и замыкание.визуально можно определить если датчики вытаскивать.но хлопотное эд дело.да я про дорестайл.на ресте все не так Дело хлопотное? Ну это ты ну очень мягкое слово подобрал для описания этого процесса)) Мне его 2 мужика выковыривали по кускам часа 2 я свой за 10 минут вытащил, поставил новый |
04 03 2015, 11:12
Vorobeu : -=WEST=- : Tartar : датчик какой то.бывает плосмаска стирается под ней пластинки,вода попала и замыкание.визуально можно определить если датчики вытаскивать.но хлопотное эд дело.да я про дорестайл.на ресте все не так Дело хлопотное? Ну это ты ну очень мягкое слово подобрал для описания этого процесса)) Мне его 2 мужика выковыривали по кускам часа 2 я свой за 10 минут вытащил, поставил новый не ну передний еще можно.а вот задний это все |
28 03 2015, 11:11
замена транзистора в блоке 40 р всё решило!
