/ Странный треск. на BMW
    • На форуме с 29 01 2008, 22:25
    • Сообщений 145
    • Авто: e46 328 CI, 00г.в.
    • Изображения: 51
Друзья подскажите, что может быть. При включении кондея из подкапота доносится странный треск, время от времени пропадет...
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
fg
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
Erema, возможно муфта или подшипник компрессора накрываются....у меня такое начиналось....разобраться что к чему не успел, машину продал...
___________________________________________________________________________________________________
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
а отдельно меняется или полностью компресор
    • Сообщений 3244
    • Изображения: 104
точно не знаю...но по ходу вместе..
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
народ, мож. еще кто нибудь, что нибудь знает
    • На форуме с 19 03 2009, 21:31
    • Сообщений 3
Erema :
была подобная трабла
перезаправил кондей и всё в порядке стало
p.s. тема старая, но вдруг кому поможет
Рекомендуем почитать на тему Странный треск.
    • Сообщений 1552
Erema :
Только сегодня по этому поводу в сервис заезжал :lol:.
Вообще в норме звуки издаются только в момент сцепления/расцепления муфты. Если звук есть когда кондей не работает, то нужно менять подшипник. А если когда работает, то кондей. Как-то так по-моему.
Я обнаружил непонятные звуки когда машину глушишь при включеном кондее. Он начинает постепенно останавливаться и как-то подозрительно громыхать, вращаясь при этом в обратную сторону :x. Подошёл мастер, я ему это демонстрирую, а в ответ слышу типа "о [censored], а чё она так делает? и почему он в другую сторону вращается?". Я аж офигел от такого откровения. Потом он подумал, подумал, и сказал, что усё в норме, для достоверности приведя какие-то теоретические выкладки. Но что-то он меня не убедил :x. Надо будет на другой сервис заехать. Ещё у кого-нибудь так делает?
    • На форуме с 31 03 2009, 21:16
    • Сообщений 38
    • Авто: M43 TU
У меня тоже самое, после остановки двигла муфта вращается недолго в другую сторону и звук издаёт типа булькает что то. На сервисе сказали что всё в норме, так и должно быть потому, что там давление и всё такое...
Ездю и не парюсь, холодит так, аж сопли текут. :?
Правда немного подвывает подшипник в компрессоре при работе климы. Нашёл спецов-кулибиных, говорят, что переберают компрессора без проблем. Хз, или бу за 150 или переборка за 40?
    • Сообщений 1552
Ну спасибо, ты меня успокоил :)
А по подшипнику... Тут нужно учесть что кроме компрессора за 150 ты будешь платить за его замену, а там нужно откачать фреон и масло, разгерметизировать систему и т.д., если я не ошибаюсь. Да и где гарантия, что бу будет лучше. Я бы подшипник заменил.
    • Сообщений 38
    • Авто: M43 TU
Вот и я того же мнения :)
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
tzar :
Я такую хрень услышал от офсервиса, када цепь перескочила. Чувак замерил компрессию, сказал, что все по нулям (во всех четырех), потом изрек вышеупомянутую фразу и сказал, что надо головку снимать - урод [censored]. Головку снимать на n42 не надо было. Поэтому имхов нормальный сервис, и шоб бабло вернули и за базар ответили.
www.guman.su
