№151
26 02 2015, 15:02
romanu : Сломанная трапеция - известная проблема. Если правый дворник стоит высоко - снимаем его. Выпрессовываем втулку, переставляем дворник и фиксируем гайкой. Радуемся. парни не получается зафиксировать дворник в нужном положении, гайка шершавая прокручиваться в полости дворника. научите как зафиксировать ее я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№152
26 02 2015, 15:14
halis09 : romanu : Сломанная трапеция - известная проблема. Если правый дворник стоит высоко - снимаем его. Выпрессовываем втулку, переставляем дворник и фиксируем гайкой. ![]() Радуемся. парни не получается зафиксировать дворник в нужном положении, гайка шершавая прокручиваться в полости дворника. научите как зафиксировать ее А что это дает, если сама ось поводка болтается там на трапеции, как поводок дворника не переставляй, от этого ось меньше болтаться не станет. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№153
26 02 2015, 15:18
Top Gun : А что это дает, если сама ось поводка болтается там на трапеции, как поводок дворника не переставляй, от этого ось меньше болтаться не станет. как это сама ось болтается? ось же перемещает дворник, а вот дворник у меня не получается зафиксировать на оси. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№154
26 02 2015, 15:23
У многих разбита (изношена, протерта с одной стороны) втулка на трапеции, в которой вращается ось поводка, и как его не переставляй, ось в корпусе трапеции всё равно будет болтаться, за счет этого имеется большой люфт дворника по стеклу, у многих до 5-10 см доходит, в этом случае перестановка поводка и его затяжка на новом месте ничего не дает.
№155
26 02 2015, 15:25
Top Gun : У многих разбита (изношена, протерта с одной стороны) втулка на трапеции, в которой вращается ось поводка, и как его не переставляй, ось в корпусе трапеции всё равно будет болтаться, за счет этого имеется большой люфт дворника по стеклу, у многих до 5-10 см доходит, в этом случае перестановка поводка и его затяжка на новом месте ничего не дает. так я же новую трапецию поставил (бушную) я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№156
26 02 2015, 15:27
ну а на новой просто нада правильно выставить поводки, несильно поджать сверху гайками (несильно, чтоб потом не ипстись снимая) и вуаля, всё будет работать.
№157
26 02 2015, 15:29
Top Gun : ну а на новой просто нада правильно выставить поводки, несильно поджать сверху гайками (несильно, чтоб потом не ипстись снимая) и вуаля, всё будет работать. ну так в этом и проблема, выставляю правильно поводки, накидываю гайку эту шершавую, а дворник (точнее гайка шершавая в дворнике)раз и проворачивается . я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет] Ремонт трапеции стеклоочистителей
№158
26 02 2015, 15:33
halis09 : Top Gun : ну а на новой просто нада правильно выставить поводки, несильно поджать сверху гайками (несильно, чтоб потом не ипстись снимая) и вуаля, всё будет работать. ну так в этом и проблема, выставляю правильно поводки, накидываю гайку эту шершавую, а дворник (точнее гайка шершавая в дворнике)раз и проворачивается . это втулка,походу изношена уже.нужна новая. Посмотри шлицы на самом поводке есть? |
№159
26 02 2015, 15:41
sunxander : halis09 : Top Gun : ну а на новой просто нада правильно выставить поводки, несильно поджать сверху гайками (несильно, чтоб потом не ипстись снимая) и вуаля, всё будет работать. ну так в этом и проблема, выставляю правильно поводки, накидываю гайку эту шершавую, а дворник (точнее гайка шершавая в дворнике)раз и проворачивается . это втулка,походу изношена уже.нужна новая. Посмотри шлицы на самом поводке есть? да есть на дворниках, эти полоски-выступы в месте посадки оси есть. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№160
26 02 2015, 15:49
halis09 : sunxander : halis09 : Top Gun : ну а на новой просто нада правильно выставить поводки, несильно поджать сверху гайками (несильно, чтоб потом не ипстись снимая) и вуаля, всё будет работать. ну так в этом и проблема, выставляю правильно поводки, накидываю гайку эту шершавую, а дворник (точнее гайка шершавая в дворнике)раз и проворачивается . это втулка,походу изношена уже.нужна новая. Посмотри шлицы на самом поводке есть? да есть на дворниках, эти полоски-выступы в месте посадки оси есть. значит втулки нужны свежие,и будет все нормально. |
№161
26 02 2015, 15:50
sunxander : halis09 : sunxander : halis09 : Top Gun : ну а на новой просто нада правильно выставить поводки, несильно поджать сверху гайками (несильно, чтоб потом не ипстись снимая) и вуаля, всё будет работать. ну так в этом и проблема, выставляю правильно поводки, накидываю гайку эту шершавую, а дворник (точнее гайка шершавая в дворнике)раз и проворачивается . это втулка,походу изношена уже.нужна новая. Посмотри шлицы на самом поводке есть? да есть на дворниках, эти полоски-выступы в месте посадки оси есть. значит втулки нужны свежие,и будет все нормально. ну попробую тогда так , пасиб я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№162
05 03 2015, 13:07
а при установки новой трапеции, что еще обычно меняют, какие втулки, если до этого ужас какая расшатанная была?)
№163
05 03 2015, 14:04
halis09
попробуй на время обмотать гайку скотчем люминевым, может поможет колхоз конешн, но все же лучше чем без. он тонкий как фольга, или ту же фольгу возьми |
№164
05 03 2015, 14:07
Любитель Яблок : halis09 попробуй на время обмотать гайку скотчем люминевым, может поможет колхоз конешн, но все же лучше чем без. он тонкий как фольга, или ту же фольгу возьми езжу без дворников заманали меня эти гъаечки. ))) они так тяжело заходят на шток дворников. приходится забивать и в этот момент выскакивает из паза дворника эта гъаечка. попробую че за скотч, я думал может холодных железов, ваще закрепить гайку на дворник , предварительно определив правильное расположение дворника . я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№165
05 03 2015, 14:17
halis09
![]() я себе крючки дворников им замотал, а то втулка болталась и дворник на соплях держался |
№166
05 03 2015, 14:29
halis09 : Любитель Яблок : halis09 попробуй на время обмотать гайку скотчем люминевым, может поможет колхоз конешн, но все же лучше чем без. он тонкий как фольга, или ту же фольгу возьми езжу без дворников заманали меня эти гъаечки. ))) они так тяжело заходят на шток дворников. приходится забивать и в этот момент выскакивает из паза дворника эта гъаечка. попробую че за скотч, я думал может холодных железов, ваще закрепить гайку на дворник , предварительно определив правильное расположение дворника . и ненужно ничего забивать, все легко должно быть. насадил поводок на шток, наживил гайку, выбрал угол, плечом надавил и все гуд должно быть, есть мануал вот [url]http://tis.bmwcats.com/doc1044453/[/url] |
№167
05 03 2015, 14:34
halis09 : Любитель Яблок : halis09 попробуй на время обмотать гайку скотчем люминевым, может поможет колхоз конешн, но все же лучше чем без. он тонкий как фольга, или ту же фольгу возьми езжу без дворников заманали меня эти гъаечки. ))) они так тяжело заходят на шток дворников. приходится забивать и в этот момент выскакивает из паза дворника эта гъаечка. попробую че за скотч, я думал может холодных железов, ваще закрепить гайку на дворник , предварительно определив правильное расположение дворника . Смотри как делал я... Значит,трапеция уже прикручена,все готово,последнее что остается это выставить и затянуть гайкой поводок. Я брал левой рукой поводок у сгиба(где пружина),ставлю на ось( без втулки!) прижимаю немножко что бы поводок выровнялся по стеклу и в этот момент аккуратно внедряю втулку.Она садится не полностью но достаточно для того что бы гайка зацепила резьбу.далее ключиком потихоньку притягиваешь гайку и держишь поводок.удачи! |
№168
10 03 2015, 15:05
halis09
ну че,сделал? |
№169
03 04 2015, 20:25
RogerAder : ::18:: Да уж... Тема очень актуальна, особенно в сезон осень/зима... Тоже пытался несколько раз починить свою трапецию, купить б/у или новую...(цена )Тони Беспантони : romanu : Не нравится колхоз - можешь пойти в магазин и купить новый "рычажнай механизм стеклоочистителя" No 61617071693 всего навсего за 287 евро. Что я практически и сделал в своё время. Отдал в сервисе всего 14.000 рублей и мне заменили поломанную трапецию на новую... Hans : ...я тоже не имею желания покупать её новую за 300 евро, поэтому нашел на разборе за 4000р. поставил и не парюсь. Top Gun : ... Трапеция без мотора на разборке обошлась всего 3.5 тыс, по качеству как новая была, только не нарвитесь на праворукие, они в обратную сторону, не взаимозаменяемые. SashaE46 : ares325 : SashaE46 : Короче забил на поиски бу трапеции и купил оригинал!!!! ... мужик! я тож уже готов был взять ориг, но надо было срочно и чета бабла зажал) почем взял?номер запчасти 2190143 Metzger, выглядит почти как оригинал. Обошлась с доставкой - 4300 руб. Но ждал три недели...(есть в Existe) Мож кому пригодится... ![]() ![]() ![]() А как ее поставили, ведь там ушко то приварено должно быть, а тут отдельно. Сам сижу с такой проблемкой
№170
19 04 2015, 13:47
РЕбят реально чтоль сверлить дыры и прикручивать на болты?)
№171
19 04 2015, 15:48
Wisman : А как ее поставили, ведь там ушко то приварено должно быть, а тут отдельно. Сам сижу с такой проблемкой ![]() Это трапеция от рестайла, у неё "ушко" крепится тремя винтами к приводу и трубка трапеции зажимается этим "ушком"... А на дорестайлах - оно (ушко) приварено к трубке, а привод крепится винтами...
№172
22 06 2015, 02:36
У меня блин обломилась труба у правого дворника.Может есть у кого донор трубки с правым штырем?)
№173
28 07 2015, 06:17
sunxander : halis09 ну че,сделал? Забил. Купил новые втулки эти алюминиевые. Прикрутили дворник. Новая трабла. При включении дворником они сначало вниз уходят - задевают сильно планку под дворниками и после вытирают стекло. Дворник перемещал, но либо высоко либо бьет сильно об обтекатель опять-таки. Логично предположить что проблема в районе моторчика дворников. Но блин он че вниз то я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№174
28 07 2015, 08:32
Может неправильно тяги собрали?
№175
28 07 2015, 08:38
Любитель Яблок : Может неправильно тяги собрали? как можно не так собрать их? статичны же. или поясни я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
