/ Помогите открыть капот! Сел аккум. на BMW
    • На форуме с 12 08 2013, 11:44
    • Сообщений 8
Доброго времени суток!
Вернулся из отпуска, а у машины напрочь сел аккумулятор. Ключём открыть не получается. Пробовал отжав дверь накидывать на ручку открытия двери " петлю" и протянув открыть машину, но сигнала не даёт этого сделать.
Знаю, что каким-то образом можно открыть капот при помощи отвёрки. Подскажите как именно это делается!!!
Е-46, дорестайл.
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
А багажник ключом? Или машина малолитражка и аккум спереди?
Попробуй подсветку номера вытянуть и дать туда ток)))
    • Сообщений 8
Машина 1.8 литра. Аккум спереди. На подсветку номера пробовал дать ток, но к сожалению, подсветке надо по весне проводить профилактику, ибо сгнила совсем.
    • Сообщений 8
Help!!!
а почему ключём не дает открыть?
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
нефиг было так запускать авто :)
юзай поиск, там вроде решетку надо ломать
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
FesT :
заржавело всё нахЪ.. личинки надо держать исправными!
Рекомендуем почитать на тему Помогите открыть капот! Сел аккум.
открути планку подсветки.вытащи в месте с проводами там четыре болтика под торкс.подцепись к плюсу.а капот открыть через правую ноздрю.сделай крючок из электрода посвети фанариком увидишь в верху трос.он там за плосмасками но увидеть можно.зацепи крючком и дерни.
    • Сообщений 8
Снял ноздрю... Тросс дёгаю -без результатно!
Сигналка не штатная, открыть с ключа не получается. Личина в двери, в полном порядке!
Есть ли еще варианты или готовить молоток? Пошёл 4-й день)))
    • На форуме с 20 02 2014, 11:35
    • Сообщений 2483
    • Авто: теперь пешеход
    • Торговая репутация: +7
Tartar :
правильно говоришь, через ноздрю ::daa::
либо почитай эту тему , там несколько вариантов
viewtopic.php?f=17&t=62565
    • Сообщений 23335
Повторитель поворотов
    • Сообщений 22041
Седан или купе?
    • Сообщений 8
Седан
    • Сообщений 3325
Strygun
Запитай от поворотника, я так свою открывал с разряженным аккумом, для открытия замков хватило аккума от шуруповерта. Правда актуально только на доресте, на ресте поворотник основной фары на болте его так просто не вытащишь, в общем подцепляешь поворотник, вытаскиваешь, отсоединяешь клемму, в клемму 2 провода, и их к аккуму. Сигналка заорет, но машину откроешь.
По идее таким же образом можно запитать и через клемму фонаря в багажнике.
    • Сообщений 8
Пойду пробовать открыть через ноздрю.
А если через повторитесь поворотов? Вытащить и кинуть на него плюс, а минус на корпус?
    • Сообщений 11212
Strygun :
ну так, и открой через личинку-то.. или я чего-то не знаю??::hm::
Последний раз редактировалось Эндрю760 26 02 2015, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3325
Strygun
Ты между строк читаешь? ::xa::
Все расписал тебе. С ноздрей ковыряйся в том случае, если другие способы не прокатили.
Эндрю760, замок видел изнутри, если мне память не изменяет, то механически привод личинки с замком не связан(вернее внутри замка контактная группа от личинки), там тупо контакты в замке при перемыкании, которых он открывает двери, а если нет питания то? ::xa::
    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
Strygun :
Если дверь отжать получилось, проволку потолще возми и к крюку открытия капота подлезь. я так разок открывал.
    • Сообщений 11212
-=WEST=- :
Strygun
как так? я акб на зарядку когда ставлю,сняв с машины, то машину на ключ через личинку запираю. Остальные двери кнопочками изнутри запираю, и ключом жо отпираю..
атцы, чё за фантастика-то? ::hm::
короче, вы кнопочное поколение...я поняллл ::p:: ::40::
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
Strygun :
попробуй тянуть надавив на капот в области замка. тянуть сильно
    • Сообщений 3325
Эндрю760 :
-=WEST=- :
Strygun
как так? я акб на зарядку когда ставлю, машину на клч запираю, и им жо отпираю..
Заметь я написал если ::xa:: Просто у меня была такая же трабла как и у человека, замок разбирали и помню, что на шестерне в которую вставлялся привод от личинки была только лишь контактная группа, возможно конечно просто она была сломана ::xa:: Но по памяти именно так, возможно ошибаюсь, тк самому такая конструкция показалась не логичной, если рассматривать ее с точки зрения разряженного аккума ::xa::
    • На форуме с 08 06 2012, 10:27
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
Эндрю760
Ключом то должен по идеи открыться. ::hm::
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
не знаю как вы там все открываете,свою открыл просто ключом с личинки,прикурил и поехал
    • На форуме с 23 02 2011, 21:41
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Strygun :
Пошёл 4-й день)))
::35:: Ты хоть домой сходи, поешь, согрейся.
    • Сообщений 23335
Strygun :
Ты читаешь что тебе пишут или нет? ::p::
