26 02 2015, 00:15
Доброго времени суток!
Вернулся из отпуска, а у машины напрочь сел аккумулятор. Ключём открыть не получается. Пробовал отжав дверь накидывать на ручку открытия двери " петлю" и протянув открыть машину, но сигнала не даёт этого сделать. Знаю, что каким-то образом можно открыть капот при помощи отвёрки. Подскажите как именно это делается!!! Е-46, дорестайл. |
26 02 2015, 00:20
А багажник ключом? Или машина малолитражка и аккум спереди?
Попробуй подсветку номера вытянуть и дать туда ток))) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
26 02 2015, 00:40
Машина 1.8 литра. Аккум спереди. На подсветку номера пробовал дать ток, но к сожалению, подсветке надо по весне проводить профилактику, ибо сгнила совсем.
26 02 2015, 11:03
Help!!!
26 02 2015, 11:08
а почему ключём не дает открыть?
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
26 02 2015, 11:09
нефиг было так запускать авто
юзай поиск, там вроде решетку надо ломать |
26 02 2015, 11:10
FesT : а почему ключём не дает открыть? заржавело всё нахЪ.. личинки надо держать исправными! |
Рекомендуем почитать на тему Помогите открыть капот! Сел аккум.
26 02 2015, 11:13
открути планку подсветки.вытащи в месте с проводами там четыре болтика под торкс.подцепись к плюсу.а капот открыть через правую ноздрю.сделай крючок из электрода посвети фанариком увидишь в верху трос.он там за плосмасками но увидеть можно.зацепи крючком и дерни.
26 02 2015, 11:22
Снял ноздрю... Тросс дёгаю -без результатно!
Сигналка не штатная, открыть с ключа не получается. Личина в двери, в полном порядке! Есть ли еще варианты или готовить молоток? Пошёл 4-й день))) |
26 02 2015, 11:23
Tartar : открути планку подсветки.вытащи в месте с проводами там четыре болтика под торкс.подцепись к плюсу.а капот открыть через правую ноздрю.сделай крючок из электрода посвети фанариком увидишь в верху трос.он там за плосмасками но увидеть можно.зацепи крючком и дерни. правильно говоришь, через ноздрю либо почитай эту тему , там несколько вариантов viewtopic.php?f=17&t=62565 |
26 02 2015, 11:23
Повторитель поворотов
26 02 2015, 11:51
Седан или купе?
26 02 2015, 12:18
Седан
26 02 2015, 12:22
Strygun
Запитай от поворотника, я так свою открывал с разряженным аккумом, для открытия замков хватило аккума от шуруповерта. Правда актуально только на доресте, на ресте поворотник основной фары на болте его так просто не вытащишь, в общем подцепляешь поворотник, вытаскиваешь, отсоединяешь клемму, в клемму 2 провода, и их к аккуму. Сигналка заорет, но машину откроешь. По идее таким же образом можно запитать и через клемму фонаря в багажнике. |
26 02 2015, 12:26
Пойду пробовать открыть через ноздрю.
А если через повторитесь поворотов? Вытащить и кинуть на него плюс, а минус на корпус? |
26 02 2015, 12:27
Strygun : Снял ноздрю... Тросс дёгаю -без результатно! Сигналка не штатная, открыть с ключа не получается. Личина в двери, в полном порядке! Есть ли еще варианты или готовить молоток? Пошёл 4-й день))) ну так, и открой через личинку-то.. или я чего-то не знаю??::hm:: |
26 02 2015, 12:28
Strygun
Ты между строк читаешь? Все расписал тебе. С ноздрей ковыряйся в том случае, если другие способы не прокатили. Эндрю760, замок видел изнутри, если мне память не изменяет, то механически привод личинки с замком не связан(вернее внутри замка контактная группа от личинки), там тупо контакты в замке при перемыкании, которых он открывает двери, а если нет питания то? |
26 02 2015, 12:32
Strygun : Пойду пробовать открыть через ноздрю. А если через повторитесь поворотов? Вытащить и кинуть на него плюс, а минус на корпус? Если дверь отжать получилось, проволку потолще возми и к крюку открытия капота подлезь. я так разок открывал. |
26 02 2015, 12:33
-=WEST=- : Strygun Ты между строк читаешь? Все расписал тебе. С ноздрей ковыряйся в том случае, если другие способы не прокатили. Эндрю760, замок видел изнутри, если мне память не изменяет, то механически привод личинки с замком не связан(вернее внутри замка контактная группа от личинки), там тупо контакты в замке при перемыкании, которых он открывает двери, а если нет питания то? как так? я акб на зарядку когда ставлю,сняв с машины, то машину на ключ через личинку запираю. Остальные двери кнопочками изнутри запираю, и ключом жо отпираю.. атцы, чё за фантастика-то? ![]() короче, вы кнопочное поколение...я поняллл
26 02 2015, 12:39
Strygun : Снял ноздрю... Тросс дёгаю -без результатно! попробуй тянуть надавив на капот в области замка. тянуть сильно |
26 02 2015, 12:39
Эндрю760 : -=WEST=- : Strygun Ты между строк читаешь? Все расписал тебе. С ноздрей ковыряйся в том случае, если другие способы не прокатили. Эндрю760, замок видел изнутри, если мне память не изменяет, то механически привод личинки с замком не связан(вернее внутри замка контактная группа от личинки), там тупо контакты в замке при перемыкании, которых он открывает двери, а если нет питания то? как так? я акб на зарядку когда ставлю, машину на клч запираю, и им жо отпираю.. атцы, чё за фантастика-то? ![]() Заметь я написал если |
26 02 2015, 12:42
Эндрю760
Ключом то должен по идеи открыться.
26 02 2015, 12:43
не знаю как вы там все открываете,свою открыл просто ключом с личинки,прикурил и поехал
26 02 2015, 12:48
Strygun : Пошёл 4-й день))) Ты хоть домой сходи, поешь, согрейся.
26 02 2015, 14:49
Strygun : Пойду пробовать открыть через ноздрю. А если через повторитесь поворотов? Вытащить и кинуть на него плюс, а минус на корпус? Ты читаешь что тебе пишут или нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 191 |
