    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
AndreYPNZ писал(а):
VIA писал(а):
SLIZEN писал(а):
VIA писал(а):
SLIZEN писал(а):
Давление мерят на масляном стакане, вкручивая вместо его крышки крышку с манометром, на датчике оно не информативно, датчик загарается когда давление 0,2-0,5bar. На этом моторе мощный двойной маслонасос он даёт давление 1бар даже если у вас нету коренных вкладышей коленвала и если сам исправен на 600 оборотах при прогретом двигателе на жидком 0W30 масле
вот это новости, где искать такую приспособу? ::39::
Попробуй выкрутить свечи, снять крышку с ГБЦ, поставить на скорость, залезть аккуратно на движок и пусть тебя в тишине кто нибудь толкает а ты внимательно слушай и смотри на этот механизм может быть кой чё поймёш, а я пошёл
Отсыпь че куришь ::stol::
Вообщем, сняли ремень - стучит.
Сняли ваккумник - разобрали, в щепки развалился стержень... и стружка металлическая скорей всего из него в масленом круге.
Ищу новый ваккумник ::timeout:: :cool:
распред вал посмотри, бывает отламывается паз в месте установка вакумного насоса
Распредвал в норме,раскрошиться стержень внутри насоса.. Вот думаем где бы найти чертеж и самостоятельно выточить стержень,главное иметь чертеж и из чего он сделан..
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
ИМХО проще купить б/у насос и комплект прокладок (№11 66 8 626 471), чтобы не снимать его потом еще раз из-за течи масла.
P.S. Вот этот стержень поломался? Очень странно, почему так получилось. Может масло не поступало в насос?
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
да, стержень именно этот.
масло внутри мотора было, поэтому думаю что оно поступало.
возможно такое, что при замене распредвалов что-то не так выставили и при вращении они переломили стержень?
купить б/у насос конечно можно, вопрос на сколько его хватит? ::21::
Говорюж тебе собери без внутренностей только корпус этого насоса чтоб масло не вытекало. На холостых вакум за счёт засоса через кркг идёт и может, тебя качество тормозов уже устроет. Многие ставят прокладку от масляного стакана она слишком толстая и не обеспечивает нормального прилигания там работает за счёт подсоса через кркг и некотрые даже не жалуются хотя отмечают что если заводить с нажатой педалью тормоза педаль не мегчает
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
вот это поворот.
тоесть ты хочешь сказать что всё может стабильно и корректно функционировать без насоса? :mad:
    • На форуме с 03 01 2015, 12:49
    • Сообщений 64
    • Авто: E46 N42B20
во всяком случае греметь насос не будет и работать будет ровно. Но тормоза будут похуже, но тебе пока что не до тормозов.
    • Сообщений 2894
говорили ж насос))
Рекомендуем почитать на тему Мотор N42 компрессия, до 3 + дымит первый горшок. [SOS] !!
      • Сообщений 684
      • Авто: n42b20
    так-то оно так, но всё равно тормоза в итоге будут нужны.
    Мир не без добрых людей, нашел одноклубника с мертвым насосом - вымучиваю отправку стержня ко мне в деревню)) соберу из двух - один ::34::
      • Сообщений 127
    VIA,
    Расскажи, пожалуйста, как ты измерял компрессию? Для изменения хода впускных клапанов ты использовал обычный виртуальный образ DIS? Может помнишь откуда скачивал? Т.к. мой DIS выкидывает не информативную ошибку в этой функции.
    Может у тебя в деревне найдётся насос который устанавливают дженерал моторсы он надёжний хотя он и колхоз
    HELLA UP28 - #96597326 - Vacuum Pump
      • Сообщений 684
      • Авто: n42b20
    SLIZEN
    пошукаю, посмотрю... чем он лучше? ::kor::
    d-m
    компрессию мери компрессометром ::41:: , выкручивал свечу, снимал клеммы и крутил стартер... ::good::
      • Сообщений 127
    Т.е. ты не делал так, как советовал Fedya316?
      • Сообщений 684
      • Авто: n42b20
    d-m
    Fedya316 писал(а):
    VIA писал(а):
    Это я к тому, что если бы ты мерил компрессию правильно, то цифры были бы выше.
    нет, не делал.
    исключительно по причине того, что мне пока не до компрессии - в том виде в каком она должна быть, поэтому ограничился дедовским методом, масланием стартера..
    щас закончу мороку с вакуумником и сервоприводом, и сделаю всё по фен-шую.
    Сразу же отпишусь ::34:: ::18::
    VIA писал(а):
    d-m
    Fedya316 писал(а):
    нет, не делал.
    Мне кажется феншуй это при снятой крышки, а не при глюкавом дисе из под вертуальной машины, это выкрутить свеч скрутить ротором моторчика валветроника максимальное открытие впускных клапанов скинуть воздухан вынуть предохранитель бензанасоса и маслать стартёром во будет компресия =12bar после 380000 км пробега и это после 4 лет эксплуатации по германии на 6000 тысячах оборотах по хвалёному германскому автобану ::angry:: и 6 годах у хозяина жмота который вместо ремонта прокладок лил туда масло 10W60 типа по гуще чтоб не текло зря наружу. Можно поставить на ручник в верхней мертвой точки и давануть воздуха компрессором для покраски через свечное отверстие у меня даёт только до 10bar
      • Сообщений 684
      • Авто: n42b20
    SLIZEN
    ::12:: 10w60 ... чтоб не текло...
    VIA писал(а):
    SLIZEN
    Да только для того чтоб не текло на выхлопник но всё равно всё там текло все было в этом масле
      • Сообщений 684
      • Авто: n42b20
    Здравствуйте товарищи ::18::
    Давно не отчитывался, обо всем по порядку:
    1. Разобрал сервопривод Valvetronic, заменил щетки, очистил от металлической пыли - собрал, сварил - проверил, работает. Крутится легко, при обучении (30 сек зажигания) выставляет вал в верное положение. Подготовлю отчет по самостоятельному ремонту сервопривода (выложу отдельно с фото материалом)
    2. Заменил вакуумный насос, появились тормоза. Но он почему-то сильно греется? Почему? Мотор холодный а насос горячий.
    Стук остался.
    Валит дым, не понятно что там так много испаряется.
    Смотрим видео.
    http://1drv.ms/18XMoyk
    А теперь небольшая история: .... спустя 5 минут радости от работающего сервопривода, и от работающего насоса - начал повышать обороты:
    1. обороты поднялись, после чего упали - и мотор заглох
    2. повторный запуск не удался
    3. загорелся EML
    4. отключили клемму с сервопривода - не завелся
    5. отключили датчик - завелся
    .... работает в аварийном режиме, обороты выше 2000 не поднимает
    ... заглушили
    6. заводим - не заводится (!!! датчик отключен, клемма привода снята)
    7. одевали клемму, датчик - снимали, и так и сяк - не заводится...
    8. подозреваю что привод нае%нулся - оттестирую, отпишусь.
    Терпение на исходе :cry: просьба посмотреть видео, и послушать стук - ощущение, что случит с угла где стоит масленый фильтр, иногда стук пропадает и мотор работает, через секунду появляется - по грохоту кажется будто гайка брянькает по мотору, звук инородного тела.
    Давайте заведем уже это ведро, ещё столько по него дел :mad: ::23::
        • На форуме с 11 04 2011, 12:16
        • Сообщений 2937
        • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
        • Торговая репутация: +7
      не показывает твой видео
        • Сообщений 684
        • Авто: n42b20
      У кого ещё не показывает?
      p.s. у меня всё ок ::30::
        • Сообщений 3600
        • Авто: Мопед, M57N2
      Показывает, но грузит долго. С Ютюбом намного лучше обстоят дела.
      у тебя дым идёт из под крышки т.е будет подсос в впускной коллектор, чтоб так заводить ты должен заглушить дырку в впускном коллекторе которая на вентиляцию. На видео плохо видно но мне показалось что у тебя плохо всунуты клапана ванос не доконца.
      Тоже это заметил, похоже остатки старых колец не вытащил из посадочных мест.
      А вообще надо сперва резиновые колечки на клапан одеть и смзать их маслом перед тем как клапана обратно заталкивать.
      Дым скорее всего это горит масло попавшее на коллектор при сборке.
      Не дым точно из под крышки он у него и на первом ролике идёт, ток ещё и под напором, поэтому пока не починит пусть железно исключает подсос не учтённого воздуха в коллектор. Этот вид двигателя всилу регулировки мощности клапанами очень глючит из за не учтённого количества воздуха (трои дёргает валветроником) + у него хилая компрессия в одном цилиндре. Очень часто проблемы с поршневой у двигателей которые засасывают через различные неплотности воздух с пылью и песком, а песок разрушит любой механизм довольно быстро.
        • Сообщений 127
      VIA,
      Пробовал заводить без ремня вспомогательного оборудования?
      SLIZEN,
      без обид, но
        Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
