№176
23 02 2015, 10:13
AndreYPNZ писал(а): VIA писал(а): SLIZEN писал(а): VIA писал(а): SLIZEN писал(а): Давление мерят на масляном стакане, вкручивая вместо его крышки крышку с манометром, на датчике оно не информативно, датчик загарается когда давление 0,2-0,5bar. На этом моторе мощный двойной маслонасос он даёт давление 1бар даже если у вас нету коренных вкладышей коленвала и если сам исправен на 600 оборотах при прогретом двигателе на жидком 0W30 масле вот это новости, где искать такую приспособу? ![]() Попробуй выкрутить свечи, снять крышку с ГБЦ, поставить на скорость, залезть аккуратно на движок и пусть тебя в тишине кто нибудь толкает а ты внимательно слушай и смотри на этот механизм может быть кой чё поймёш, а я пошёл Отсыпь че куришь Вообщем, сняли ремень - стучит. Сняли ваккумник - разобрали, в щепки развалился стержень... и стружка металлическая скорей всего из него в масленом круге. Ищу новый ваккумник ![]() распред вал посмотри, бывает отламывается паз в месте установка вакумного насоса Распредвал в норме,раскрошиться стержень внутри насоса.. Вот думаем где бы найти чертеж и самостоятельно выточить стержень,главное иметь чертеж и из чего он сделан.. |
№177
23 02 2015, 13:08
ИМХО проще купить б/у насос и комплект прокладок (№11 66 8 626 471), чтобы не снимать его потом еще раз из-за течи масла.
P.S. стержень поломался? Очень странно, почему так получилось. Может масло не поступало в насос? |
№178
23 02 2015, 14:18
d-m писал(а): ИМХО проще купить б/у насос и комплект прокладок (№11 66 8 626 471), чтобы не снимать его потом еще раз из-за течи масла. P.S. стержень поломался? Очень странно, почему так получилось. Может масло не поступало в насос? да, стержень именно этот. масло внутри мотора было, поэтому думаю что оно поступало. возможно такое, что при замене распредвалов что-то не так выставили и при вращении они переломили стержень? купить б/у насос конечно можно, вопрос на сколько его хватит? |
№179
23 02 2015, 17:07
VIA писал(а): d-m писал(а): ИМХО проще купить б/у насос и комплект прокладок (№11 66 8 626 471), чтобы не снимать его потом еще раз из-за течи масла. P.S. стержень поломался? Очень странно, почему так получилось. Может масло не поступало в насос? да, стержень именно этот. масло внутри мотора было, поэтому думаю что оно поступало. возможно такое, что при замене распредвалов что-то не так выставили и при вращении они переломили стержень? купить б/у насос конечно можно, вопрос на сколько его хватит? Говорюж тебе собери без внутренностей только корпус этого насоса чтоб масло не вытекало. На холостых вакум за счёт засоса через кркг идёт и может, тебя качество тормозов уже устроет. Многие ставят прокладку от масляного стакана она слишком толстая и не обеспечивает нормального прилигания там работает за счёт подсоса через кркг и некотрые даже не жалуются хотя отмечают что если заводить с нажатой педалью тормоза педаль не мегчает |
№180
23 02 2015, 17:56
SLIZEN писал(а): VIA писал(а): d-m писал(а): ИМХО проще купить б/у насос и комплект прокладок (№11 66 8 626 471), чтобы не снимать его потом еще раз из-за течи масла. P.S. стержень поломался? Очень странно, почему так получилось. Может масло не поступало в насос? да, стержень именно этот. масло внутри мотора было, поэтому думаю что оно поступало. возможно такое, что при замене распредвалов что-то не так выставили и при вращении они переломили стержень? купить б/у насос конечно можно, вопрос на сколько его хватит? Говорюж тебе собери без внутренностей только корпус этого насоса чтоб масло не вытекало. На холостых вакум за счёт засоса через кркг идёт и может, тебя качество тормозов уже устроет. Многие ставят прокладку от масляного стакана она слишком толстая и не обеспечивает нормального прилигания там работает за счёт подсоса через кркг и некотрые даже не жалуются хотя отмечают что если заводить с нажатой педалью тормоза педаль не мегчает вот это поворот. тоесть ты хочешь сказать что всё может стабильно и корректно функционировать без насоса? |
№181
24 02 2015, 21:00
во всяком случае греметь насос не будет и работать будет ровно. Но тормоза будут похуже, но тебе пока что не до тормозов.
№182
25 02 2015, 09:34
говорили ж насос))
Рекомендуем почитать на тему Мотор N42 компрессия, до 3 + дымит первый горшок. [SOS] !! |
№183
25 02 2015, 13:15
Gembels писал(а): во всяком случае греметь насос не будет и работать будет ровно. Но тормоза будут похуже, но тебе пока что не до тормозов. так-то оно так, но всё равно тормоза в итоге будут нужны. Мир не без добрых людей, нашел одноклубника с мертвым насосом - вымучиваю отправку стержня ко мне в деревню)) соберу из двух - один
№184
25 02 2015, 14:17
VIA,
Расскажи, пожалуйста, как ты измерял компрессию? Для изменения хода впускных клапанов ты использовал обычный виртуальный образ DIS? Может помнишь откуда скачивал? Т.к. мой DIS выкидывает не информативную ошибку в этой функции. |
№185
25 02 2015, 20:31
VIA писал(а): Gembels писал(а): во всяком случае греметь насос не будет и работать будет ровно. Но тормоза будут похуже, но тебе пока что не до тормозов. так-то оно так, но всё равно тормоза в итоге будут нужны. Мир не без добрых людей, нашел одноклубника с мертвым насосом - вымучиваю отправку стержня ко мне в деревню)) соберу из двух - один ![]() Может у тебя в деревне найдётся насос который устанавливают дженерал моторсы он надёжний хотя он и колхоз HELLA UP28 - #96597326 - Vacuum Pump |
№186
25 02 2015, 21:13
SLIZEN
пошукаю, посмотрю... чем он лучше? d-m компрессию мери компрессометром , выкручивал свечу, снимал клеммы и крутил стартер...
№187
25 02 2015, 21:38
Т.е. ты не делал так, как Fedya316?
№188
26 02 2015, 10:43
d-m
Fedya316 писал(а): VIA писал(а): Это я к тому, что если бы ты мерил компрессию правильно, то цифры были бы выше. нет, не делал. исключительно по причине того, что мне пока не до компрессии - в том виде в каком она должна быть, поэтому ограничился дедовским методом, масланием стартера.. щас закончу мороку с вакуумником и сервоприводом, и сделаю всё по фен-шую. Сразу же отпишусь
№189
26 02 2015, 18:02
VIA писал(а): d-m Fedya316 писал(а): VIA писал(а): Это я к тому, что если бы ты мерил компрессию правильно, то цифры были бы выше. нет, не делал. исключительно по причине того, что мне пока не до компрессии - в том виде в каком она должна быть, поэтому ограничился дедовским методом, масланием стартера.. щас закончу мороку с вакуумником и сервоприводом, и сделаю всё по фен-шую. Сразу же отпишусь ![]() Мне кажется феншуй это при снятой крышки, а не при глюкавом дисе из под вертуальной машины, это выкрутить свеч скрутить ротором моторчика валветроника максимальное открытие впускных клапанов скинуть воздухан вынуть предохранитель бензанасоса и маслать стартёром во будет компресия =12bar после 380000 км пробега и это после 4 лет эксплуатации по германии на 6000 тысячах оборотах по хвалёному германскому автобану и 6 годах у хозяина жмота который вместо ремонта прокладок лил туда масло 10W60 типа по гуще чтоб не текло зря наружу. Можно поставить на ручник в верхней мертвой точки и давануть воздуха компрессором для покраски через свечное отверстие у меня даёт только до 10bar
№190
26 02 2015, 21:23
SLIZEN
10w60 ... чтоб не текло...
№191
27 02 2015, 07:34
VIA писал(а): SLIZEN 10w60 ... чтоб не текло...Да только для того чтоб не текло на выхлопник но всё равно всё там текло все было в этом масле |
№192
07 03 2015, 00:10
Здравствуйте товарищи
Давно не отчитывался, обо всем по порядку: 1. Разобрал сервопривод Valvetronic, заменил щетки, очистил от металлической пыли - собрал, сварил - проверил, работает. Крутится легко, при обучении (30 сек зажигания) выставляет вал в верное положение. Подготовлю отчет по самостоятельному ремонту сервопривода (выложу отдельно с фото материалом) 2. Заменил вакуумный насос, появились тормоза. Но он почему-то сильно греется? Почему? Мотор холодный а насос горячий. Стук остался. Валит дым, не понятно что там так много испаряется. Смотрим видео. http://1drv.ms/18XMoyk А теперь небольшая история: .... спустя 5 минут радости от работающего сервопривода, и от работающего насоса - начал повышать обороты: 1. обороты поднялись, после чего упали - и мотор заглох 2. повторный запуск не удался 3. загорелся EML 4. отключили клемму с сервопривода - не завелся 5. отключили датчик - завелся .... работает в аварийном режиме, обороты выше 2000 не поднимает ... заглушили 6. заводим - не заводится (!!! датчик отключен, клемма привода снята) 7. одевали клемму, датчик - снимали, и так и сяк - не заводится... 8. подозреваю что привод нае%нулся - оттестирую, отпишусь. Терпение на исходе Давайте заведем уже это ведро, ещё столько по него дел |
№193
07 03 2015, 00:34
не показывает твой видео
№194
08 03 2015, 12:18
У кого ещё не показывает?
p.s. у меня всё ок AndreYPNZ писал(а): не показывает твой видео
№195
08 03 2015, 12:39
Показывает, но грузит долго. С Ютюбом намного лучше обстоят дела.
№196
08 03 2015, 13:45
у тебя дым идёт из под крышки т.е будет подсос в впускной коллектор, чтоб так заводить ты должен заглушить дырку в впускном коллекторе которая на вентиляцию. На видео плохо видно но мне показалось что у тебя плохо всунуты клапана ванос не доконца.
№197
08 03 2015, 15:03
SLIZEN писал(а): На видео плохо видно но мне показалось что у тебя плохо всунуты клапана ванос не доконца. Тоже это заметил, похоже остатки старых колец не вытащил из посадочных мест. А вообще надо сперва резиновые колечки на клапан одеть и смзать их маслом перед тем как клапана обратно заталкивать. ![]() |
№198
08 03 2015, 15:24
SLIZEN писал(а): у тебя дым идёт из под крышки Дым скорее всего это горит масло попавшее на коллектор при сборке. ![]() |
№199
08 03 2015, 18:19
Не дым точно из под крышки он у него и на первом ролике идёт, ток ещё и под напором, поэтому пока не починит пусть железно исключает подсос не учтённого воздуха в коллектор. Этот вид двигателя всилу регулировки мощности клапанами очень глючит из за не учтённого количества воздуха (трои дёргает валветроником) + у него хилая компрессия в одном цилиндре. Очень часто проблемы с поршневой у двигателей которые засасывают через различные неплотности воздух с пылью и песком, а песок разрушит любой механизм довольно быстро.
№200
08 03 2015, 18:38
VIA,
Пробовал заводить без ремня вспомогательного оборудования? SLIZEN, без обид, но ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
