    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
MadToha :
шифт лайтс можно замутить, просниффив can-шину
А можно расшифровать и помедленней, я записываю. ::39:: ::kor::
    • Сообщений 5128
Dme общается с ike по шине can, можно прослушать сообщения на шине на м3 и заставить их отправляться на не-м3 при помощи дополнительного девайса типа того что у меня в подписи.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Вот это понятно объяснил по русски,а то лаутс-пайс-шниф... . Но ты давай,замути,не ленись. ::daa::
    • На форуме с 05 10 2008, 20:42
    • Сообщений 117
FesT :
6at9-6ez-6aZara :
а почему на рестайле не работает подсветка приборки?
Круто будет если решишь вопрос с лампочками прогрева
есть какая то разница внутри приборки рест/дорест.
Подводим итог:
1)темп масла работает у одного в РФ и ни у кого в США
2)секторы прогрева не работают ни у кого
3)ДСЦ подружить получится или нет?
Вообщем подведу итог касательно моей машины))
1. Температура масла работает
2. Сектора прогрева не работают
3. на моей машине ASC поэтому нет такой проблемы.
Вообщем в кратце опишу свои заметки по установке. Заказал приборку у поляков. Пришла приборка я на радостях подключил. Проехался и тут у меня вылез первый прикол. не работает спидометр. А перед установкой приборки внедрял кольца в приборку и мне стало подозрительно что стрелка спидометра не шевелится. Ну не стал насильно мучать. Вообщем после того как прокатился мои подозрения оправдались. Отдали приборку местному "Кулибину"(спасибо ему большое), перешить ВИН, заменить моторчик спидометра и обнулить пробег в приборке. Через 2 дня забрал подключил, все работает кроме спидометра. Кстати пробег был 000000, но при подключении сразу же выдал мой пробег :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: надо было смотать везде. Итог работает все кроме секторов. А еще прикол с температурой масла :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: в том что маслокулер у меня ну раза в 1,5 больше стандартного и при открытии термостата температура масла падает в 0 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: но через несколько секунд поднимается обратно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Так что как то вот так. Если кто победит сектора, свистните ребята буду рад :???: :???: :???:
E46 325 МКПП
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... e46/il666/
    • Сообщений 117
А ну и по показанию спидометра все как на родной приборке, пистит на 3-5 км/ч, но с учетом летней рези 265/35 Р18 все будет окейно!
E46 325 МКПП
    • Сообщений 5128
С е р ж
можно замутить, да? разрешаешь? ::stol::
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
MadToha :
Давай, с Богом. :)
Рекомендуем почитать на тему М приборка
  • Приборка
    У нас есть на приборке стрелка экономайзера, типа расход в реальном движении, мне в принципе ничего ...
  • м3 приборка в 330 седан
    Всем привет ,нужна помошь и совет. Вледаю авто е46 330i механика двигатель м54б30 мс43 ,Приобрел вч...
    • Сообщений 5128
С е р ж
договорились, высылай приборку, будет время - замучу ::xa::
    • На форуме с 07 01 2015, 14:58
    • Сообщений 158
Понимаю не только приборку надо выслать, но еще и м3 для экспериментов )
    • Сообщений 5128
ic033
м3 есть под боком)
    • Сообщений 158
Ну не вопрос..Шлите приборку коллеге, а м3 мне :D
    • На форуме с 17 04 2014, 16:33
    • Сообщений 98
    • Авто: BMW 325ci
н325нт163
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
никто ещё не разобрался со светодиодами в тахометре?
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Кроме ребят из Киева , которые делают через модуль , видимо никто. И то от них было не слышно именно про е46, что все обкатали.:(
BMW
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Продублирую мой вопрос здесь тоже.
Купил приборку м3, не удержался.
1. Приборка оказывается от смг - возможно как-нибудь отключить програмно это окошечко? Хочется шестеренку убрать просто тоже.
2.У меня стоит EWS+DME от одной машины, и все блоки от другой. Я сменил вин номер в LCM, ABS и LWE, сделав их такими же, какие стояли в приборке (в приборке почему-то вин от 320сi хотя бобром бьется как 330ci) в общем в этих 4х блоках одинаковые вины, но почему-то темп-ра масла не работает, дсц так и висит в отключке..
В общем сравнял я все вины и всё такое, но не работает ничего, мозги у меня мс43 от 330
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 11635
Saimon124 :
кодировать приборку
Saimon124 :
снова читать вкрадчиво всю эту тему
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Ребята, можно я вклинюсь в ваши разговоры) Хочу активировать систему динамического стоп-сигнала, но столкнулся с проблемой отсутствия необходимого параметра в приборке, нашел другую приборку и при ее установке динамический стоп работает, но отрубается ДСЦ. Чип и там и там 35080, соответственно смена вина и пробега только через программатор. Но тут я видел что можно поменять вин в блоке угла поворота рулевого колеса на вин из приборки и система должна заработать, я правильно понял? И через бобер можно ли сменить вин в блоке рулевого? Сенкс заранее
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
  • Приборка
    • Сообщений 9317
::44::
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 17 10 2016, 15:56
    • Сообщений 606
Мне как простому обывателю,что и где нужно посмотреть что бы понять будет работать температура масла с М приборкой на моей машине или нет?
Потому что я хочу эту приборку только изза датчика температуры масла.
    • Сообщений 28149
Saimon124 :
температура масла и не заработает ..........ни когда ::stol:: по остальному тебе написал Темуджин :D
    • Сообщений 28149
kvoevodin :
не заработает , МСС54 по шине кидает эту инфу в доску , на мс 43 нет такого функционала
    • Сообщений 28149
first_i :
к чему эти трудности друзья ? вас забанили в нсц эксперте ? ::40:: все делается там за 30 секунд с перекурами
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
romanandreev_78 :
first_i :
Забыл про нцс) Принципиально вопрос был в том, что можно ли изменить вин в блоке рулевого и заработает ли от этого дсц?)) У нас в деревне программатор тяжело найти, пока ищу, чтобы по фен-шую сделать
    • Сообщений 28149
first_i :
конечно можно , а вот заработает ли у тебя дсц ответить сложнее ::xa:: может быть у тебя проблема не только в не верных кодировках ::42::
    • Сообщений 606
romanandreev_78 :
kvoevodin :
получается ребятки врут на предыдущих страницах у кого заработала стрелка? ::39::
  • Погасла приборка(
    Как обычно утром пришел в гараж, завожу машину, жду пока прогреется, смотрю на приборную доску....и ...
  • Приборка
    Доброго всем дня. У меня такая проблема,подсветка приборки(показания пробега и т.д.) временами начин...
