/ e46 температура ОЖ м54, по братски на BMW
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
barboss :
Как выставить температуру программой для кодирования с обычным шнурком обд2?????
barboss :
А обычный шнур пойдет обд2????
barboss
нет ::30::
::p::
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Kenos :
barboss :
barboss :
barboss
нет ::30::
::p::
я просто не пойму почему это нельзя сделать через тот же NCS ::hm:: ::hm::
    • На форуме с 07 01 2015, 14:58
    • Сообщений 158
Может и можно, но никто этого не делал.
Если слить файл, походу можно выбрать другое "поведение" стрелки температуры.
Но никто не пробовал и не проверял какие значения записывает.
Можешь быть первым )
    • Сообщений 28810
Крутой чувак к нам пришел :-)))
P.s. сделай что бы у меня на n54 термос воды открывался раньше:-))
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Kirux0 :
Заметишь на несколько секунд раньше, толку то. Сама вероятность срыва крыльчатки ничтожно мала, чаще разрушается подшипник, а это ты заметишь по столбу пара из под капота, и кстати помпа при этом продолжает качать худо-бедно и перегрева не происходит.
температура растет не так быстро, если срывает крыльчатку. а срыв происходит на леваке всяком и раннем оригинале. и заметить движуху реально можно и включить печку.
подшипник тоже разрушается по-разному. бывает сразу набок под ремнем. в итоге ремень наматывается на все вокруг. бывает с паром, бывает без пара. руль тяжелеет. гена не заряжает. тут времени еще больше.
короче тема супер! автор молоток :cool:
вот оригинал http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1013600
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 23 09 2010, 19:09
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
:cool: ::34::
We must secure the existence of our people and a future for white children
    • На форуме с 18 11 2009, 21:24
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
Небольшое добавление.
для приборок после 09.2002 фокус несколько иной.
По указанному в первом посте адресу 0x0F0 нужных данных может не быть.
Фишка в том, что она находятся они в:
а) в другом месте
б) другие значения.
Решение:
1) ищем значения следующие значения:
E46 M3: 06 0F 3C 55 5F 69 73 00 10 2D 2D
Non-M: 06 0F 32 4B 73 7D 8F 00 10 2D 2D
2) меняем на:
Revised: 06 0F 41 5A 64 6E 73 00 10 2D 2D
При таких значениях схему температур получим как на картинке из первого поста.
Hint.
в софтинке из первого поста есть переключатель PFL-дорестайл, FL-рестайл.
там можно подсмотреть нужные значения для поиска, ну и посчитать свои значения.
Living easy, living free.
Season ticket on a one-way ride
Рекомендуем почитать на тему e46 температура ОЖ м54, по братски
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
ic033, Mafik :cool:
очень радует, когда находятся люди, которые хоть иногда разбавляют форумную паранойю и говномес крайне интересной инфой.. надо как-нить замутить на каком-нибудь ведерке..
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
ic033
::34::
    • Сообщений 5034
    • На форуме с 11 01 2011, 23:08
    • Сообщений 1456
    • Авто: 330сi/// Supercharged.LSD
Суть темы простыми словами?Стрелка рисует оперативные значения и не стоит колом?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Суть темы очевидна из картинки в первом же посте ::39::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а приборка потом не выкидывает еепром эррор по чексум?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6287
Нет, не выданет. на 2-х тачках запил. На одной точно нет, на второй не смотрел после эксплуатации, сразу после записи было чисто.Хотя по идее сразу должно было выдать ошибку. Так что или пох в данном случае или бобр сам пересчитывает. На записи еепром бобр чет дофига операций делал.
    • Сообщений 32638
ic033, Mafik :cool:
сделано!
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Mafik :
надо бы попробовать через нцс приборку кодирнуть. и после проверить на ошибки
=MapaT= :
    • Сообщений 5128
ух ты, тема! респект!
    • Сообщений 6287
Mafik :
кодирнуть по FA?
    • Сообщений 5128
Я только нихера не понял зачем тут адаптер бнвсканнер, если он отличается от "обычного" адаптера лишь защитой при работе с софтом бнвсканнер, а софт умеет работать с любым адаптером, но в демо-режиме.
Адаптер можно юзать любой, но вот софт умеющий писать eeprom в блок нужно поискать..или написать ::xa:: Платить 4000 за какой-то сраный адаптер желания нет, придется реверс-инжинирить. ::23::
зы. Почему люди такие жлобы и не выкладывают свои наработки в открытый доступ на благо сообщества бнв-шников, следуя моему примеру?! ::p::
    • Сообщений 6287
Тох, бмвсканер на ебай стоит хeрню денег. От 500р. В отдельных моментах он удобнее
    • Сообщений 5128
Mafik
тогда проще купить конечно) можно ссылку на проверенный лот и дистриб софта?
    • Сообщений 6287
MadToha
чек лс
    • Сообщений 5128
Mafik
там было удаленное сообщение)
    • Сообщений 5128
дошли руки залить конфиг. ништяк, работает) респект еще раз! правда, зимой эту фичу не проверить, ибо хоть вваливай, хоть в пробке стой, стрелка все равно вертикально стоит, температура 93 градуса) ждем лета и реальных тестов, хочется посмотреть как стрелка ползает :cool:
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha
Бобром шил? Не нашли способа сделать это обычным шнурком?
З.Ы. Бобра намучу, но за ним ехать надо к приятелю, а шнурок лежит под сидухой ::44::
  • 330cia e46
