29 08 2009, 12:02
Подскажите плиз может ли заливать в салон из-за такого трабла:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15025[/img] а то осень начинается, а в салоне лужи.... ps заливает через порог точно, больше не откудова... есть мнение что в щель попадает вода и по двери стекает до уплотнителя и там через порог заливается. |
29 08 2009, 12:03
Скорее всего внутри двери шумоизоляция отклеилась
29 08 2009, 12:52
разбирал дверь, шумка на месте вроде приклеена... или может её еще сильнее чем нить приклеить?
29 08 2009, 13:02
prizrac : может ли заливать в салон из-за такого трабла
нет. Там еще ведь 2 контура уплотнения... |
29 08 2009, 14:35
prizrac
Ну резинку-то надень по-человечески. Уж для себя можно постараться. |
29 08 2009, 14:38
prizrac : шумка на месте вроде приклеена...
смотри её нижний край, и подтеки на внутренней стороне обшивки, видно будет где течёт |
29 08 2009, 15:33
Нет, попадает тока с низу, посмотри тех. отверстия под пластиковым порогом, там достаточно отверстий которые закрыты резино-пласт. заглушками.
Рекомендуем почитать на тему Заливает в салон
29 08 2009, 16:51
Фото,как кадр из фильма ужасов.
31 08 2009, 22:04
а люк в машине есть?
01 09 2009, 10:11
У меня была такая фигня: Вода шла в салон, шумки были в порядке, (люка нет). Оказались наглухо забиты передние дренажи, внизу где подкрылки (грязь, старые листья и т. д.). В сильный ливень вода в дренажах поднималась и через какие-то отверстия попадала в салон.
01 09 2009, 10:17
дренажки вроде под салонным фильтром, где печка.
А где под подкрылками? их снимать штоле для этого нада. Там вроде по ложбинке с крыши на крыло уходит, мимо отсека акб..как-то так вроде. У самого такая проблема - я грешу на плохо приклеенную лобовуху (хотя она сухая) Расскажи подробнее про дренажи в подкрылках |
01 09 2009, 10:46
prizrac : Подскажите плиз может ли заливать в салон из-за такого трабла:
есть люк на тачке? Если да, то смотри еще один вариант: снимай или лучше аккуратно оттяни на сеья обшивку правой или левой передней стойки у лобового стекла, смотри вверх в районе середины дверной арки, там увидишь трублу гофрированную - дреннаж отвода воды люка, она часто слетает. Если нет люка, то смотри канавки отвода воды вверху капота (внутри, где стоит движка). Наверняка найдешь там причину гдето |
01 09 2009, 11:06
Bf-109 : У меня была такая фигня: Вода шла в салон, шумки были в порядке, (люка нет). Оказались наглухо забиты передние дренажи, внизу где подкрылки (грязь, старые листья и т. д.). В сильный ливень вода в дренажах поднималась и через какие-то отверстия попадала в салон.
+ один дренажи находятся в пороге. |
01 09 2009, 17:01
так в пороге или в подкрылках?
если в пороге, то это их просто отстегнуть надо или снизу будет видно? |
01 09 2009, 18:01
люка нету..
01 09 2009, 18:02
расскажите про дренажи в пороге, че там и как сделать нада...
01 09 2009, 19:17
prizrac : расскажите про дренажи в пороге, че там и как сделать нада...
+1, тоже интересует этот вопрос, как добраться до этих дренажей? |
03 09 2009, 01:35
Снимаешь подкрылок, можно весь не снимать а отогнуть ту часть которая ближе к двери, затем в моторном отсеке найди дренажные отверстия, налей туда воды и смотри откуда снизу польется. Сразу все поймешь. Даже если дренаж забит, вода потихоньку все равно проходить будет. Чистить надо на выходе-там основная грязь. Лучше перед демонтажем подкрылка, на всякий случай, приобрети пистоны которыми он крепится, я сломал пару штук. Удачи! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106 |
