    • На форуме с 21 04 2009, 10:39
    • Сообщений 90
    • Авто: 320I 2000г.
Подскажите плиз может ли заливать в салон из-за такого трабла:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15025[/img]
а то осень начинается, а в салоне лужи....
ps заливает через порог точно, больше не откудова... есть мнение что в щель попадает вода и по двери стекает до уплотнителя и там через порог заливается.
    • На форуме с 17 02 2008, 20:17
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
Скорее всего внутри двери шумоизоляция отклеилась
    • Сообщений 90
    • Авто: 320I 2000г.
разбирал дверь, шумка на месте вроде приклеена... или может её еще сильнее чем нить приклеить?
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
prizrac :
нет. Там еще ведь 2 контура уплотнения...
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
prizrac
Ну резинку-то надень по-человечески. Уж для себя можно постараться.
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
prizrac :
смотри её нижний край, и подтеки на внутренней стороне обшивки, видно будет где течёт
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Нет, попадает тока с низу, посмотри тех. отверстия под пластиковым порогом, там достаточно отверстий которые закрыты резино-пласт. заглушками.
Всем спасибо!
Рекомендуем почитать на тему Заливает в салон
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Фото,как кадр из фильма ужасов. :twisted:
    • На форуме с 31 08 2009, 18:27
    • Сообщений 1245
    • Авто: BMW 530i Individual
а люк в машине есть?
    • На форуме с 08 09 2008, 15:43
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW e46 318i
У меня была такая фигня: Вода шла в салон, шумки были в порядке, (люка нет). Оказались наглухо забиты передние дренажи, внизу где подкрылки (грязь, старые листья и т. д.). В сильный ливень вода в дренажах поднималась и через какие-то отверстия попадала в салон.
    • На форуме с 03 08 2009, 15:37
    • Сообщений 230
    • Авто: е46, 318, 1998г.
дренажки вроде под салонным фильтром, где печка.
А где под подкрылками? их снимать штоле для этого нада. Там вроде по ложбинке с крыши на крыло уходит, мимо отсека акб..как-то так вроде.
У самого такая проблема - я грешу на плохо приклеенную лобовуху (хотя она сухая)
Расскажи подробнее про дренажи в подкрылках
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
prizrac :
есть люк на тачке?
Если да, то смотри еще один вариант: снимай или лучше аккуратно оттяни на сеья обшивку правой или левой передней стойки у лобового стекла, смотри вверх в районе середины дверной арки, там увидишь трублу гофрированную - дреннаж отвода воды люка, она часто слетает.
Если нет люка, то смотри канавки отвода воды вверху капота (внутри, где стоит движка).
Наверняка найдешь там причину гдето :P
Биби...вжиу
    • На форуме с 29 03 2009, 19:46
    • Сообщений 2471
    • Авто: е60 3.0 м54 америкос
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 22
Bf-109 :
+ один дренажи находятся в пороге.
    • Сообщений 230
так в пороге или в подкрылках?
если в пороге, то это их просто отстегнуть надо или снизу будет видно?
    • Сообщений 90
    • Авто: 320I 2000г.
люка нету..
    • Сообщений 90
    • Авто: 320I 2000г.
расскажите про дренажи в пороге, че там и как сделать нада...
    • На форуме с 30 09 2008, 10:53
    • Сообщений 13
    • Авто: 318 I
prizrac :
+1, тоже интересует этот вопрос, как добраться до этих дренажей?
    • Сообщений 16
prizrac :
Снимаешь подкрылок, можно весь не снимать а отогнуть ту часть которая ближе к двери, затем в моторном отсеке найди дренажные отверстия, налей туда воды и смотри откуда снизу польется. Сразу все поймешь. Даже если дренаж забит, вода потихоньку все равно проходить будет. Чистить надо на выходе-там основная грязь. Лучше перед демонтажем подкрылка, на всякий случай, приобрети пистоны которыми он крепится, я сломал пару штук. Удачи!
