    • Сообщений 2660
Спрашивал в одной из тем, не ответили. Терперь нашел
    • На форуме с 11 12 2012, 20:59
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW е46 325 МКПП, седан рестайл
Добрый день соклубники. Прочел всю тему но внятного ответа подключения на америкоса так и не нашел ::facepalm::
30 контакт реле подключаем к (+) блоков розжига глазок,
86 контакт реле подключаем к (-) блоков розжига глазок и к массе авто,
87 контакт реле подключаем к постоянному (+), т.е. от аккумулятора,
85 контакт реле подключаем к проводу, на котором появляется "+" при включении зажигания
87а к (+) проводу внутрисалонного света (плафон подсветки в ногах пассажира
Если подключу так работать будет??? и Будет ли трещать реле при затухании вежливого света?
Никогда не жалей денег на то, что тебе хочется, даже если ты пожалеешь об этом в будущем.
    • Сообщений 140
Ребят неужели ни кто не соображает??? Честно говоря сколько раз ни обращался к данному форуму, ни разу не нашел точной конкретной информации по электрооборудованию. Либо все жмотятся либо никто не шарит и откидывают бабки электрикам диагностам??? Народ отзовитесь не может быть чтоб никто не знал. Или здесь все собрались чтобы обсирать посты друг друга, что здесь в основном и делается!!!
Филини где твоя обещанная рабочая схема???
    • На форуме с 16 01 2013, 09:18
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
halis09 :
Вот эта схема вроди все разьясняет, осталось только наити такое реле...
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Все нормально затухает, реле не трещит. Но хотелось бы добится эффекта дольшего затухания(включения), возможно ли это установкой кондера в разрез глазок? Кто нибудь пробовал?
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Ура !!!я добрался до модулей медленного затухания!!!! Ура ура ура!!
Это бомба, в выходные буду себе на Е87 ставить наверно. в глазки.
Модуль предназначен для медленного затухания ламп ближнего света, противотуманных фар, габарит, ангельских глазок и прочих.
Максимум до 15 ампер
Подключение 12 вольт
Можно подключить к светодиодам, галогенным лампам или ксенон.
Главное не превышать 15 ампер.
У ксенона и галогенных ламп более плавное затухание.
Работает так же как и свет в салоне, плавно загорается и плавно затухает.
Можно повесить хоть на габариты задних фар хоть на ближний свет.
При открытии машины будет медленно загораться ближний свет, затем плавно гаснуть. То же самое при закрытии машины, фары будут провожать вас домой :)
Один модуль можно повесить на одну или 2 лампы, главное не превышать 15 ампер.
К примеру ксенон 50 ватт 2 лампы значит 100 ватт. Выходит примерно 8-ампер.
Как посчитать сколько ампер я думаю все знают.
Вот что это из себя представляет для примера.
    • Сообщений 140
Dakota Monza :
halis09 :
Спасибо ::22:: ::22::
Рекомендуем почитать на тему Удаленное включение АНГЕЛЬСКИХ ГЛАЗОК и медленное затухание
    • На форуме с 14 09 2012, 20:56
    • Сообщений 395
    • Авто: Ниссан Метро
Я все понял, но так и не вкурил где реле такое взять? Может поясните?
Caldina 2.0\150 ->> Chrysler 300M\256 ->> Mark2 2.0\160 ->> Honda Fit\86 ->> BMW 2.2\170 >> SWAP >>> 2.5\192 ->> BMW 2.5ci\192 ->> BMW X5 e53
    • Сообщений 395
Ну чего, блин, все ставят но никто не знает?
Ап типа!
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
если ты про схему,то это обычное 5ти контактное реле,в любых автозапчастях продается
    • Сообщений 395
evgen_ego :
Спасибо)
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
evgen_ego :
::1:: купил в первом же магазине это реле, да и предохранитель) лежит уж второй год) и на картинку тоже второй год смотрю) все никак не поставлю)
vk
    • На форуме с 24 11 2014, 21:22
    • Сообщений 10
    • Авто: BMW e46 Coupe
Филлини :
У меня возникли вопросы по этой теме, куда мне написать, что бы обсудить?
    • Сообщений 10
evgen_ego
Ставил себе?
    • На форуме с 17 06 2014, 21:35
    • Сообщений 230
    • Авто: e46 320d touring 2003 год
Получается если габариты не включены, то при любом включении света в салоне будут зажигаться глаза. Я прально вкурил схему?
    • На форуме с 08 11 2014, 00:33
    • Сообщений 173
    • Авто: Е46 320
Подскажите пожалуйста, ставил глазки, через реле, к салонному свету вывел, на плюс и минус аккума тоже, но не пойму к какому проводу припитаться, чтоб при открытии с ключа глазки загорались. подключился как в видео разных, красно-болому с желтыми точками проводу в щитке. но загораются глазки только когда машина заведена. 2002г, калининградка.
    • Сообщений 837
выше на рисунке все нарисовано, подробнее некуда...
    • Сообщений 173
    • Авто: Е46 320
да я просто не пойму что это за провод включения габаритов. как он выглядит, где находится.
    • На форуме с 27 01 2014, 19:15
    • Сообщений 132
    • Авто: BMW E46 M52TU
подключил как описано выше все работает только не так как хотелось,при открывании машины глаза загораются но только когда затухает свет в салоне затухают и глазки,открыл дверь свет загорелся в салоне и глазки загорелись,закрыл дверь свет затухает и глазки тоже....мож кто ткнет пальцем где постоянный + от света салонного вне зависимости открыты двери или закрыты ::hp::
    • Сообщений 132
машина америкос
    • На форуме с 02 12 2011, 17:06
    • Сообщений 271
    • Авто: БМВ е46
Dakota Monza :
halis09 :
подскажите к чему запитывать зелёный провод включения габаритов????
а всё остальное в принципе ясно
    • Сообщений 10
-=Unknown=- :
Dakota Monza :
halis09 :
87а к (+) проводу внутрисалонного света (плафон подсветки в ногах пассажира)
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
кто нибудь бы уже давно гаражным бизнесом занялся , да продавал готовый кит что б 2 провода воткнул и поехал :D
[album]47162[/album]
    • На форуме с 05 05 2020, 19:34
    • Сообщений 1
Тоже искал..нигде не смог найти..сдела сам..провел провод с салон..закинул один диод и все работает без реле
Вар. 2
