/ дёрганье на низких оборотах на BMW
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
что может быть за фигня, проедусь по трассе ну допустим километров 50 со скоростью 140-180, приезжаю в город, светофор тот же, или на посту тормознут. начинаю трогаться, на оборотах до 2к какие-то провалы, дёргается на разгоне, и появляется это не сразу после перехода в спокойный режим, а минуты через 2-3 (простоя или спокойной езды). так повторяется 1-2-3-4 раза, потом вроде всё нормализуется. причём после нормализации такое появлятеся только опять если промчаться, а по трассе едешь никаких провалов. тянет бодро.
и если ту же диагностику с собой взять, спецом погонять и потом смотреть, то на какие параметры?
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Предполагаю расходомер.
www.guman.su
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Андрей Кулапов, а почему именно при переходе от быстрого режима в спокойный проявляется? я просто думал если расходомер, то такие провалы появлялись бы и при просто спокойной езде?
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
dreadnaxt
вообще сперва диагностика, что годать..
часто бывает датчик впускного распредавала менять нужно..
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • На форуме с 19 07 2009, 22:42
    • Сообщений 3449
    • Авто: Mitsubishi Outlander V3.0
    • Изображения: 18
Датчик коленвала ....если автомат то чувствовать будеш только на низких оборотах ... опять же не факт....предположение
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Ник :
dreadnaxt
да вот хочу тогда дождаться может кто подсказал бы куда смотреть при диагностике в таком случае) кабель то есть, проще самому проехаться по трассе и потом смотреть показания. не могу же я приехать к кому-нибудь и потом вместе ехать гонять))
мкпп у меня, но чувствуется всё равно только на низах.
    • Сообщений 6533
dreadnaxt :
для диагностики не надо гонять вместе :?
Рекомендуем почитать на тему дёрганье на низких оборотах
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
так суть то в том что вот сейчас по городу катаюсь - всё нормально) а проявляется только на очень короткое время после продолжительной быстрой езды
    • Сообщений 6533
dreadnaxt
суть в том, что ошибки по работе двигателя сохраняются и на диагностику все выявится..
езжай уже туда..
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
ошибок нет) я смотрел) ехать всё равно далековато ради одной только диагностики))
    • Сообщений 6533
dreadnaxt
если машина так себя ведет как ты описываешь, то ошибки обязаны быть и ты просто такой диагостер :)
езжай к хорошему мастеру и все решится..
    • На форуме с 21 03 2009, 22:00
    • Сообщений 145
    • Авто: 330ci
Соглашусь с версеей расходомер,он умирает, у самого похожие симптомы были, поехал на диагностику,показало что с ним проблемы.Проходило меньше воздуха чем надо было.
Никто,кроме нас..
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
dreadnaxt :
Расходомер на каких-то режимах может показывать неправильные значения. Мотор к ним адаптируется по лямбдам, но когда режим движения меняется - все повторяется снова. Надо смотреть значения адаптаций.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Дедушка Намто
посмотрел адаптации для езды по городу:
-0.7 -0.6 аддитивная
-6.91 -6.67 мультипликативная
потом выехал на загородную дорогу, проехал немного со скоростью 140, потом правда ещё немного по городу, прежде чем сохранил результаты. вот что вышло:
-0.8 -0.7
-6.85 -6.47
расходомера показания поглядывал во время езды, на наборе скорости растёт, при ровном газе какие-то значения. т.е. на 140кмч 250 показывал. на хх 10.75-11.75. на переключениях падает до 13-17, ну т.е. когда газ приотпускаешь
сегодня мультипликативная после езды по городу -6.9 -7.1.
(перед этим было -4.х -5.х, это после трассы как раз). я так понимаю смесь слишком богатая? смотрел уже ДИСом, и собственно решил глянуть напряжение расходомера. по ДИСу пределы 0.6-1.2, у меня на прогретой машине 0.53-0.56. на непрогретой 0.59-0.6
правда количество воздуха он показывает 10кг, вроде в норме?
Последний раз редактировалось dreadnaxt 31 08 2009, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
у м54 3 литра и м52ту 2 литра разные расходомеры, да?
    • Сообщений 6533
dreadnaxt
судя по existу да :x
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=9E30052C
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
сегодня ещё подумал
1) может подсос воздуха через уплотнения форсунок давать похожий эффект?
2) сбросил случайно адаптации по лямбдам, прокатился, смотрю... а мультипликативная -1.2 и -0.2. т.е. вроде бы даже не плохие? странно. может бензин голимый был вобще? правда 0.54В расходомера немного смущают
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
в общем всё вернулось, коррекции -5.8 -6.7
расходомер от 3х литров не подходит, поэтому проверить не вышло.
я так понимаю в спокойном режиме смесь обогащённая, когда по трассе проедешь, видимо становится менее обогащённая и когда переходишь в спокойный режим, то пока не подстроился комп снова и есть эти дёрганья... вопрос почему она такая обогащённая? если исходить из версии подсоса воздуха, то получается что где-то после расходомера?
если сам расходомер виноват, то значит он показывает меньше воздуха, чем реально проходит?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
мотор масло кушает?)
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
умеренно, за 8.5ккм подлил 1.4 литра
в принципе по городу не заметил что ест, в основном если по трассе быстро ехать)
если идея про подсос через КРКГ, то я его менял в конце зимы, тысяч 12км назад...
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
..я не про клапан... а про расход масла и стабильность работы двигателя ) промчись и потом дай мотору на холостых поработать... думаю провалов не будет...
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
надо будет попробовать.. а как это связано можно в кратце хотя бы?)
    • Сообщений 10748
у тебя коррекции мултипликативные уже находятся в предсмертном состоянии....
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
угу( что-нибудь посоветуешь?
    • Сообщений 10748
для начала с давлением топлива разберись, потом подбирайся к расходомеру
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
Яндекс.Метрика cron
