    • На форуме с 24 08 2012, 12:30
    • Сообщений 131
    • Авто: e46 - была, e53 - отжала, e60 - катаю
Приветствую имеется ошибка, что это и как ее лечить? Кто знает, подскажите.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59257[/img]
авто е60 м54
    • Сообщений 2894
как хоть звучит ошибка?
РУСИЧ
кодировал?
    • Сообщений 131
STR8 писал(а):
РУСИЧ
кодировал?
да. из-за этого? чтото нахимичел, что ли?)) или это просто сообщение о том что я хотел хрень закодировать?
    • Сообщений 131
чтото про кодирование, точно не помню
РУСИЧ писал(а):
STR8 писал(а):
РУСИЧ
кодировал?
ну да ошибка по кодированию. что-то не так закодил. я надеюсь ты бэкап сделал?
сам как-то себе так блок люка неправильно закодил, только я рэйнгольдом пользуюсь.
вернул потом заводские настройки и все прошло
    • Сообщений 131
я столько раз его бекапил, что уже запутался какая последняя версия)) пользую нцс. я всегда думал, что закодить чтото неправильно невозможно, так как нцс не дает этого сделать. или я не прав?
что мне сделать надо, чтобы исправить данную ситуацию?
Рекомендуем почитать на тему Подскажите что за ошибка A6F3 ?
закодить неправильно легко - так как можно выбрать не поддерживаемую твоим авто функцию(как было у меня)
посмотри дату создания каждого бекапа, найди самую раннюю и залей ее.
если не прокатит, то тебе нужно слить настройки с заведомо исправного авто.
ну и так для общего развития в НКС ДАММИ можно сравнивать два файла на отличие.
Филевский писал(а):
ты ж в москве обитаешь??приезжай на встречи 60ток. заодно и посмотрим что у тебя
    • Сообщений 131
ссс-а - что кодить? cappl? или чтото другое?
могу ли я пустым маном закодить по ФА? поможет?
    • Сообщений 131
а когда они и где?
пустой скорее всего не пропустит нкс. ну скорее всего cappl. у меня маск, поэтому точно не могу сказать/, но насколько помню всякие сайты, то обычно там мультимедиа cappl называется.
Филевский писал(а):
РУСИЧ писал(а):
а когда они и где?
пока в капитолии на университете, летом у мгу. каждый четверг часов с 8-9
вот темка http://e60club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=42&t=8811
    • Сообщений 131
STR8 писал(а):
РУСИЧ писал(а):
а когда они и где?
не удачное время для меня, сына забираю из секции
РУСИЧ писал(а):
STR8 писал(а):
РУСИЧ писал(а):
а когда они и где?
ну обычно часов до 12 там, если надумаешь приезжай, будем рады
    • Сообщений 131
поковырялся в инете. походу, мне эту ошибку не исправить. ссс-а отвечает за навигацию, голосовые команды, телек и интернет для связи с диллером. у меня ссс русифицированная и соответственно не работают голосовые команды, а кнопка есть, из этого предполагаю и ошибка ::hm:: поправьте кто знает?
    • Сообщений 131
26-ого сбор будет или пока не известно?
не в этом дело. голосовые команды, как и навигация и телек разблокируются кодами, покупаемыми у дилера.
кнопка и у меня есть, хоть и маск. руль просто стандартный.
ссс дооснащал? или с завода было? ошибка-то после чего появилась?
    • Сообщений 131
с завода. хрен его знает после чего она появилась? но последнее что делал это провод аукс внедрял. ну и до этого параметры разные менял, типа пиканья при закр-откр и еще чего-то, не помню уже, давно это было.
помню педаль нажатия при старте хотел убрать и не получилось, вообще перестала заводиться, вернул обратно - стала заводиться, но теперь не показывает желтую педаль, если без нажатия заводишь, тоже вопрос почему так произошло не понимаю. а еще такая штука случилась, но не знаю с чем это связано, в тачке есть телефон, я вставил туда соответственно симку, тел работает, показывал и определял номера входящих-исходящих-пропущенных-последних. долго ездил без записной книжки в нем, стало напрягать постоянно вводить номера крутилкой, решил вбить в записную книжку тела номера, разобрался как сделать, вбил пару номеров, и какаято хрень произошла, в записной книжке вместо имен первые буквы имен, номера исх-вход-проп-посл перестали быть видны(( просто тупо пусто, а крутилка крутиться.
аукс внедрял в существующую фишку? я тоже недавно поставил себе, но на маске у меня в одной фишке подключается и аукс и телефон, но телефона у меня нет так что тут не подскажу
без нажатия педали тоже себе сделал - там какие-то два параметра надо ставить, чтобы заводилась без нажатия, не помню уже.
скорее всего какую-нить не ту функцию активировал и поэтому ошибка выскочила
    • Сообщений 131
да. три провода воткнул, добавил в фа и закодил, все работает без проблем.
и я уже не помню, что менял)) сегодня попробую восполнить пробелы в памяти))
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Он кодирует?
    • Сообщений 131
С е р ж писал(а):
Он кодирует?
я так понимаю у него платная версия))
я в фа опцию не добавлял, просто в маске активировал и все.
у тебя ncs dummy есть??
если нет скачай-очень полезная прога.
как я уже писал там можно сравнить два файла.
считай текущий с ССС, открой его в дамми, и выбери сравнить файлы и открой бекап, который точно ошибки не выдавал и дамми покажет различающиеся пункты.
Филевский писал(а):
С е р ж писал(а):
Он кодирует?
нет, это на смену ДИС пришло
