19 02 2015, 14:23
Приветствую имеется ошибка, что это и как ее лечить? Кто знает, подскажите.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59257[/img] авто е60 м54 |
19 02 2015, 16:12
как хоть звучит ошибка?
19 02 2015, 16:16
РУСИЧ
кодировал? Филевский : А на 335 по твоему что?
19 02 2015, 16:27
STR8 : РУСИЧ кодировал? да. из-за этого? чтото нахимичел, что ли?)) или это просто сообщение о том что я хотел хрень закодировать? |
19 02 2015, 16:29
alvlad : как хоть звучит ошибка? чтото про кодирование, точно не помню |
19 02 2015, 16:58
РУСИЧ : STR8 : РУСИЧ кодировал? да. из-за этого? чтото нахимичел, что ли?)) или это просто сообщение о том что я хотел хрень закодировать? ну да ошибка по кодированию. что-то не так закодил. я надеюсь ты бэкап сделал? сам как-то себе так блок люка неправильно закодил, только я рэйнгольдом пользуюсь. вернул потом заводские настройки и все прошло Филевский : А на 335 по твоему что?
20 02 2015, 11:26
я столько раз его бекапил, что уже запутался какая последняя версия)) пользую нцс. я всегда думал, что закодить чтото неправильно невозможно, так как нцс не дает этого сделать. или я не прав?
что мне сделать надо, чтобы исправить данную ситуацию? |
Рекомендуем почитать на тему Подскажите что за ошибка A6F3 ?
20 02 2015, 11:30
РУСИЧ : я столько раз его бекапил, что уже запутался какая последняя версия)) пользую нцс. я всегда думал, что закодить чтото неправильно невозможно, так как нцс не дает этого сделать. или я не прав? что мне сделать надо, чтобы исправить данную ситуацию? закодить неправильно легко - так как можно выбрать не поддерживаемую твоим авто функцию(как было у меня) посмотри дату создания каждого бекапа, найди самую раннюю и залей ее. если не прокатит, то тебе нужно слить настройки с заведомо исправного авто. ну и так для общего развития в НКС ДАММИ можно сравнивать два файла на отличие. Филевский : А на 335 по твоему что?
20 02 2015, 11:32
ты ж в москве обитаешь??приезжай на встречи 60ток. заодно и посмотрим что у тебя
20 02 2015, 11:33
ссс-а - что кодить? cappl? или чтото другое?
могу ли я пустым маном закодить по ФА? поможет? |
20 02 2015, 11:43
STR8 : ты ж в москве обитаешь??приезжай на встречи 60ток. заодно и посмотрим что у тебя а когда они и где? |
20 02 2015, 11:48
РУСИЧ : ссс-а - что кодить? cappl? или чтото другое? могу ли я пустым маном закодить по ФА? поможет? пустой скорее всего не пропустит нкс. ну скорее всего cappl. у меня маск, поэтому точно не могу сказать/, но насколько помню всякие сайты, то обычно там мультимедиа cappl называется. Филевский : А на 335 по твоему что?
20 02 2015, 11:49
РУСИЧ : STR8 : ты ж в москве обитаешь??приезжай на встречи 60ток. заодно и посмотрим что у тебя а когда они и где? пока в капитолии на университете, летом у мгу. каждый четверг часов с 8-9 вот темка http://e60club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=42&t=8811 Филевский : А на 335 по твоему что?
20 02 2015, 11:59
STR8 : РУСИЧ : STR8 : ты ж в москве обитаешь??приезжай на встречи 60ток. заодно и посмотрим что у тебя а когда они и где? пока в капитолии на университете, летом у мгу. каждый четверг часов с 8-9 вот темка http://e60club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=42&t=8811 не удачное время для меня, сына забираю из секции |
20 02 2015, 12:14
РУСИЧ : STR8 : РУСИЧ : STR8 : ты ж в москве обитаешь??приезжай на встречи 60ток. заодно и посмотрим что у тебя а когда они и где? пока в капитолии на университете, летом у мгу. каждый четверг часов с 8-9 вот темка http://e60club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=42&t=8811 не удачное время для меня, сына забираю из секции ну обычно часов до 12 там, если надумаешь приезжай, будем рады Филевский : А на 335 по твоему что?
20 02 2015, 12:19
поковырялся в инете. походу, мне эту ошибку не исправить. ссс-а отвечает за навигацию, голосовые команды, телек и интернет для связи с диллером. у меня ссс русифицированная и соответственно не работают голосовые команды, а кнопка есть, из этого предполагаю и ошибка
поправьте кто знает?
20 02 2015, 12:22
STR8 : ну обычно часов до 12 там, если надумаешь приезжай, будем рады 26-ого сбор будет или пока не известно? |
20 02 2015, 12:26
РУСИЧ : поковырялся в инете. походу, мне эту ошибку не исправить. ссс-а отвечает за навигацию, голосовые команды, телек и интернет для связи с диллером. у меня ссс русифицированная и соответственно не работают голосовые команды, а кнопка есть, из этого предполагаю и ошибка поправьте кто знает?не в этом дело. голосовые команды, как и навигация и телек разблокируются кодами, покупаемыми у дилера. кнопка и у меня есть, хоть и маск. руль просто стандартный. ссс дооснащал? или с завода было? ошибка-то после чего появилась? Филевский : А на 335 по твоему что?
20 02 2015, 12:45
STR8 : РУСИЧ : поковырялся в инете. походу, мне эту ошибку не исправить. ссс-а отвечает за навигацию, голосовые команды, телек и интернет для связи с диллером. у меня ссс русифицированная и соответственно не работают голосовые команды, а кнопка есть, из этого предполагаю и ошибка поправьте кто знает?не в этом дело. голосовые команды, как и навигация и телек разблокируются кодами, покупаемыми у дилера. кнопка и у меня есть, хоть и маск. руль просто стандартный. ссс дооснащал? или с завода было? ошибка-то после чего появилась? с завода. хрен его знает после чего она появилась? но последнее что делал это провод аукс внедрял. ну и до этого параметры разные менял, типа пиканья при закр-откр и еще чего-то, не помню уже, давно это было. помню педаль нажатия при старте хотел убрать и не получилось, вообще перестала заводиться, вернул обратно - стала заводиться, но теперь не показывает желтую педаль, если без нажатия заводишь, тоже вопрос почему так произошло не понимаю. а еще такая штука случилась, но не знаю с чем это связано, в тачке есть телефон, я вставил туда соответственно симку, тел работает, показывал и определял номера входящих-исходящих-пропущенных-последних. долго ездил без записной книжки в нем, стало напрягать постоянно вводить номера крутилкой, решил вбить в записную книжку тела номера, разобрался как сделать, вбил пару номеров, и какаято хрень произошла, в записной книжке вместо имен первые буквы имен, номера исх-вход-проп-посл перестали быть видны(( просто тупо пусто, а крутилка крутиться. |
20 02 2015, 12:57
РУСИЧ : STR8 : РУСИЧ : поковырялся в инете. походу, мне эту ошибку не исправить. ссс-а отвечает за навигацию, голосовые команды, телек и интернет для связи с диллером. у меня ссс русифицированная и соответственно не работают голосовые команды, а кнопка есть, из этого предполагаю и ошибка поправьте кто знает?не в этом дело. голосовые команды, как и навигация и телек разблокируются кодами, покупаемыми у дилера. кнопка и у меня есть, хоть и маск. руль просто стандартный. ссс дооснащал? или с завода было? ошибка-то после чего появилась? с завода. хрен его знает после чего она появилась? но последнее что делал это провод аукс внедрял. аукс внедрял в существующую фишку? я тоже недавно поставил себе, но на маске у меня в одной фишке подключается и аукс и телефон, но телефона у меня нет так что тут не подскажу : ну и до этого параметры разные менял, типа пиканья при закр-откр и еще чего-то, не помню уже, давно это было. помню педаль нажатия при старте хотел убрать и не получилось, вообще перестала заводиться, вернул обратно - стала заводиться, но теперь не показывает желтую педаль, если без нажатия заводишь, тоже вопрос почему так произошло не понимаю. без нажатия педали тоже себе сделал - там какие-то два параметра надо ставить, чтобы заводилась без нажатия, не помню уже. скорее всего какую-нить не ту функцию активировал и поэтому ошибка выскочила Филевский : А на 335 по твоему что?
20 02 2015, 13:19
STR8 : аукс внедрял в существующую фишку? я тоже недавно поставил себе, но на маске у меня в одной фишке подключается и аукс и телефон, но телефона у меня нет так что тут не подскажу да. три провода воткнул, добавил в фа и закодил, все работает без проблем. STR8 : без нажатия педали тоже себе сделал - там какие-то два параметра надо ставить, чтобы заводилась без нажатия, не помню уже. скорее всего какую-нить не ту функцию активировал и поэтому ошибка выскочила и я уже не помню, что менял)) сегодня попробую восполнить пробелы в памяти)) |
20 02 2015, 13:21
STR8 : только я рэйнгольдом пользуюсь. Он кодирует? |
20 02 2015, 13:23
С е р ж : STR8 : только я рэйнгольдом пользуюсь. Он кодирует? я так понимаю у него платная версия)) |
20 02 2015, 13:24
РУСИЧ : STR8 : аукс внедрял в существующую фишку? я тоже недавно поставил себе, но на маске у меня в одной фишке подключается и аукс и телефон, но телефона у меня нет так что тут не подскажу да. три провода воткнул, добавил в фа и закодил, все работает без проблем. STR8 : без нажатия педали тоже себе сделал - там какие-то два параметра надо ставить, чтобы заводилась без нажатия, не помню уже. скорее всего какую-нить не ту функцию активировал и поэтому ошибка выскочила и я уже не помню, что менял)) сегодня попробую восполнить пробелы в памяти)) я в фа опцию не добавлял, просто в маске активировал и все. у тебя ncs dummy есть?? если нет скачай-очень полезная прога. как я уже писал там можно сравнить два файла. считай текущий с ССС, открой его в дамми, и выбери сравнить файлы и открой бекап, который точно ошибки не выдавал и дамми покажет различающиеся пункты. Филевский : А на 335 по твоему что?
20 02 2015, 13:25
С е р ж : STR8 : только я рэйнгольдом пользуюсь. Он кодирует? нет, это на смену ДИС пришло Филевский : А на 335 по твоему что?
