/ Кодирование в NCS на BMW
    • На форуме с 17 06 2014, 21:35
    • Сообщений 230
    • Авто: e46 320d touring 2003 год
bimer :
Mr. Smitt :
Ребятушки, нужна помощь! Как закодировать дальний биксенон? Ближний работает, маргает галоген, если включить на постоянку дальний, тоже галоген.. Соленойды шторок подключены.
А ты уверен что у тебя би ксенон?
Каэшна! Штатный БИксенон. Летом сам лично линзы менял - Bosch AL, соленойды, проводочки, ни какого колхоза.
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Mr. Smitt :
bimer :
Mr. Smitt :
Я бы залез в FSW_PSW файл и посмотрел все опции связанные с xenon и загуглил. - я про кодирование NCS.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
fantom :
Reiden :
Ferrum огромная благодарность ::23:: за твою инструкцию, сделал дальний в пол накала ::41:: , а то у нас В Казахстане тоже ввели дхо
Напиши, что правил в трэйсе?
Все делал как по инструкции с первой страницы, изменил на это:DRL_DIMMUNG
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Парни,100 лет не работал с NCS. Что нужно чтобы закодировать блоки по умолчанию,при изменении fa ?
    • Сообщений 230
bimer :
Mr. Smitt :
bimer :
Mr. Smitt :
Все, что связано с xenon и bixenon (их не так уж и много) просмотрел, перевёл, погуглил - ничё не нашёл. С некоторыми поигрался - результата ноль. Перевожу щас все блоки на русский, может что-то и найдётся ещё.
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
У меня какая то фигня. Кодирую ALSZ, а именно поворотники и аварийку. Хочу сделать чтобы коротким нажатием поворотник моргал 3 раза, а у аварийки было двойное моргание.
Проблема:
В момент кодирования в трейсе не нахожу этих опций, закрываю NCS и потом открываю трейс и вижу там все что нужно и не нужно. Как?????? Что не так???? Мож я не в том блоке кодирую, пересмотрел вроде вообще все варианты??
Вот теперь думаю взять этот трейс отредактировать потом в MAN и во время кодирования подставить заранее подготовленные файлы. Да и еще NETTODAT.TRC с ними! Прокатит ли???
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
Последний раз редактировалось bimer 18 02 2015, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Mr. Smitt
Кинь свой трейс и ман посмотреть.
Мож глупый вопрос: Ты пробовал стереть все ошибки потом кодировать опять тирануть ошибки и сбросить адаптации?
Как определить что би ксенон? Мож у меня тоже есть?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Кто нибудь делал авто закрывание дверей при достижении Х скорости? Вместо Х надо прописывать цифры?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6934
bimer :
пользуйся думми
    • Сообщений 6934
bimer :
Проблема:
не сделаешь, нет такого
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Ingineer :
bimer :
пользуйся думми
чет нормального мануала не найду. подскажешь?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Ingineer :
bimer :
Проблема:
есть мысли попробую...
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6934
bimer :
Ingineer :
bimer :
пользуйся думми
я редко кодирую, память чисто мышечная, но в начале темы должно быть описание
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Ingineer :
bimer :
Ingineer :
bimer :
пользуйся думми
там всего три строчки про dummy ::hm::
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
Ingineer :
bimer :
Проблема:
Сделать то можно, но только alsz нужно будет махнуть, на форуме была тема, что последняя ревизия блока alsz поддерживает эту фишку.
Living easy, living free.
    • Сообщений 6934
Mafik :
Ingineer :
bimer :
Проблема:
что то никто так и не сделал, ни здесь, ни на бмв-клубе.
    • Сообщений 6287
Ingineer :
Mafik :
Ingineer :
bimer :
Проблема:
Ну как бы ни о чем не говорит)) Не думаю, что вообще сильно много ведер с LCM SW4.0 4.5. К тому же человек должен быть зареган тут или на бнгклубе, знать, что такая фишка возможна и иметь неодолимое желание поделиться своим опытом.
А из местных - не думаю что будет много людей поменявших LCM just for fun, только лишь ради этой фишки.
вот ссылка на пост кибер флеша, даже с видео
viewtopic.php?p=3740335#p3740335
тема тут
viewtopic.php?f=48&t=123313
а тут продавец описывает, что у него есть эти блоки и они уже закодированы под тройное моргание.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1012487
    • Сообщений 6934
Mafik
у bimer машина 2 года, т.е. простым кодированием этого не сделать.
Тройное можно сделать заменой блока, но дорого, установкой самодельной приблуды (на форуме есть инфа) или купить примочку специальную, там много фишек (на форме кто то продает, как называется не помню)
bimer :
Ingineer :
bimer :
пользуйся думми
вот самый лучший мануал
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... NCS-Expert
    • Сообщений 6287
Ingineer :
Mafik
дык я об этом и написал
    • Сообщений 230
bimer :
Mr. Smitt
Про стереть/кодировать, чё-то я не догнал...
Если ксенон штатный, то он полюбому БИ (по крайней мере рестайл). Убедиться в этом можно взглянув на линзу с обратной стороны - должен быть соленойд, который шторку двигает.
bimer :
Не надо трогать Х! Поставь VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H в актив. В VERRIEGELUNGSSCHWELLE можно задать скорость, при которой закрывать замки, либо при повороте ключа в положение 1. По умолчанию стоит 16 км/ч. Так же можно закодировать, чтобы закрывались замки после 2х минут, а не при достижении определённой скорости.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
И еще, чтобы всё это заработало надо активировать четыре сенсора на колесах, чтобы машина "видела" достигаемую скорость...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 230
fantom :
Бывает, что они не активированы? У меня сразу заработало. Скорость определяется по датчикам АБС, они всегда работают.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
У меня не работало...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 230
fantom, вот эти?
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
