№4526
19 02 2015, 00:19
ну там вариков три
рассыпалась помпа клинанул термос надулся пузырь
№4527
19 02 2015, 05:55
Kirux0 : Вискарь внутрь мог бы помочь. Вискомуфта никак бы не помогла при заклинишем термосе. ![]()
№4528
19 02 2015, 06:44
bimer : заводишь авто - скидываешь клему с акб-работает - гена еще жив. как вариант. но лучше все замеры сделать что выше писали и ток утечки замерить. Не-не-не-не!!!! Возможен разрыв приропатрона, шаблона и пукана! Ни в коем случае на БМГ нельзя отключать +, не отключив массу. |
№4529
19 02 2015, 06:48
bimer : Пацаны выручайте. Значит, сижу кодирую NCS, замерз завел движку. двигло прогретое было стрелка по середине. сижу охереваю дует холодный я на максимум толку ноль. поиграл температурой и мощностью, погазовал толку ноль. сижу дальше ковыряюсь в ноуте дует все так же холдный, смотрю на приборку стрела в красной зоне - жопа. я под капот трогаю патрубки - от расширительного горячий, со стороны выпуска еле теплый. Вывод - термос наелся. тут вопрос - а вискарь не должен был помочь ??? сталкивался кто? что проверять в первую очередь и как? или сразу к свапу готовиться? Вискомфта заклинивает, когда сама нагреется до определенной температуры. В твоем случае - радиатор холодный и через него проходит холодный воздух... как-то так. |
№4530
19 02 2015, 09:10
Буду сегодня смотреть пузыри, вискари, термоса
Как проверить виску? Когда клинит ваще встает или медленно крутит? Сколько времени нужно в перегретом состоянии чтобы голову повело? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№4531
19 02 2015, 09:10
Slokot : bimer : заводишь авто - скидываешь клему с акб-работает - гена еще жив. как вариант. но лучше все замеры сделать что выше писали и ток утечки замерить. Не-не-не-не!!!! Возможен разрыв приропатрона, шаблона и пукана! Ни в коем случае на БМГ нельзя отключать +, не отключив массу. можно "-" отключить |
№4532
19 02 2015, 09:13
Ingineer : Slokot : bimer : заводишь авто - скидываешь клему с акб-работает - гена еще жив. как вариант. но лучше все замеры сделать что выше писали и ток утечки замерить. Не-не-не-не!!!! Возможен разрыв приропатрона, шаблона и пукана! Ни в коем случае на БМГ нельзя отключать +, не отключив массу. можно "-" отключить я про "-" как раз и имел ввиду. я думаю практически все знают в какой последовательности скидывать клемы. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№4533
19 02 2015, 09:22
bimer : Как проверить виску? Когда клинит ваще встает или медленно крутит? виска пальцем останавливается, когда рабочая. когда заклинит - ты поймешь
№4534
19 02 2015, 09:27
alvlad : bimer : Как проверить виску? Когда клинит ваще встает или медленно крутит? виска пальцем останавливается, когда рабочая. когда заклинит - ты поймешь ![]() Подсказка - за жизнь можно пальцами остановить 10 заклинивших муфт |
№4535
19 02 2015, 09:35
alvlad : bimer : Как проверить виску? Когда клинит ваще встает или медленно крутит? виска пальцем останавливается, когда рабочая. когда заклинит - ты поймешь ![]() как пойму? когда палец срежет? А что вариант с помпой никто не предложил? если помпа мертвая жижа не циркулирует, соответственно термос не откроется, так? Значит один [censored] помпу скидывать.
№4536
19 02 2015, 09:36
да чего её проверять-то?! заводишь - она воет секунд 3-5 и затихает... не затихает - менять! не воет сначала - тоже менять...
№4537
19 02 2015, 09:36
Ingineer
её сразу слышно, когда клинанёт, желание совать пальцы пропадает с появлением характерного воя из под капота
№4538
19 02 2015, 09:52
bimer
Заменил крышку бочка, выгони воздух, прокачай систему. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4539
19 02 2015, 09:52
Ingineer : alvlad : bimer : Как проверить виску? Когда клинит ваще встает или медленно крутит? виска пальцем останавливается, когда рабочая. когда заклинит - ты поймешь ![]() Подсказка - за жизнь можно пальцами остановить 10 заклинивших муфт 20
№4540
19 02 2015, 09:55
на свякий який накидайте рекомендаций каие зч брать если что:
1. Термос - Behr и мастерить artkшный? 2. Помпа - какая с металл крылами? 3. Что еще сразу менять - ролики , натяжители, ремни, патрубки и тп? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№4541
19 02 2015, 09:56
artk
спс. с этого и хочу начать е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№4542
19 02 2015, 10:00
Патрубки желательно поменять, если жаба не задушит. И крышку бачка. И скорее всего термос. Помпу я бы не трогал.
№4543
19 02 2015, 10:00
Патрубки и крышку бачка - только оригинал. Термос можно вахлер (если без тюнинга), или бехр (легко переделываемый в холодный при желании).
№4544
19 02 2015, 10:01
Kirux0 : Ingineer : alvlad : bimer : Как проверить виску? Когда клинит ваще встает или медленно крутит? виска пальцем останавливается, когда рабочая. когда заклинит - ты поймешь ![]() Подсказка - за жизнь можно пальцами остановить 10 заклинивших муфт 20 ![]() 21 Плюс к тому, есть еще уши и нос.
№4545
19 02 2015, 10:01
alvlad : Ingineer её сразу слышно, когда клинанёт, желание совать пальцы пропадает с появлением характерного воя из под капота ![]() Я в кухрсе Kirux0 : Ingineer : alvlad : bimer : Как проверить виску? Когда клинит ваще встает или медленно крутит? виска пальцем останавливается, когда рабочая. когда заклинит - ты поймешь ![]() Подсказка - за жизнь можно пальцами остановить 10 заклинивших муфт 20 ![]() раз пошла такая маза, то 21 Kirux0 : Патрубки желательно поменять, если жаба не задушит. И крышку бачка. И скорее всего термос. Попу я бы не трогал. Что то меня с бодуна на ха-ха прибило. |
№4546
19 02 2015, 10:02
Kirux0 : Патрубки и крышку бачка - только оригинал. Термос можно вахлер (если без тюнинга), или бехр (легко переделываемый в холодный при желании). Менял верхний на феби - 2 года работает норм. |
№4547
19 02 2015, 10:04
помпу проверить на предмет легкости вращения и люфтов всяческих.
так же, пока ремень на месте, при исправной помпе при легком нажатии на газулю на холодную, если открыть крыху бачка будет струйка. (система прокачана) |
№4548
19 02 2015, 11:11
alvlad : tolyadzyuba таргеты по валам не грузятся а что не нравится в поведении? Записывал я все, потом файл в datazap скинул. Похоже не записались почему-то... Не нравится только то, что Ванос на выпуске не работает. Догадки есть по люфту в звездочках и по клапану. Клапан 2 раза уже менял, не в нем похоже дело( Может по логам можно сказать что там не так? Датчик распредвала может... Ну и помимо Ваноса, двигатель после ремонта, в целом правильно ли себя ведет узнать бы. Подсосы, адаптации... |
№4549
19 02 2015, 11:13
Продолжаю копать на тему изменений после замены АКБ.
Расход воздуха на ХХ не изменился - 11.75-12.5кг/ч. Load signal(в INPA его не видно): было 97-105mg/strk, стало - 92-96/strk. Время впрыска: было - 2.07-2.19ms, стало 1.92-2.05ms. УОЗ не засекал. Коррекции, естественно, такие же. Мотор работает ровнее. Общая картина - ушла левая нагрузка на двигатель. |
№4550
19 02 2015, 11:59
Она не левая, а расчетная. Сколько там мог отъедать аккум, пусть даже сильно разряженный? 6-7 ампер? На фоне мощности генератора в 90-120 ампер это ниачем, нормальная рабочая нагрузка, на которую он и рассчитан. Это его работа заряжать АКБ. И даже на ХХ на 600 об/мин ЕМНИП генератор выдает в районе 40 ампер, что с запасом покрывает все нужды, включая заряд АКБ.
И вообще, если генератор настолько ощутимо нагружает мотор, что это чувствует жопомер, то как блин этот мотор твою машину вообще двигает - ума не приложу. Ему генератор то сложно крутить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
