    • На форуме с 18 03 2010, 19:53
    • Сообщений 2497
    • Авто: BMW e46 318 '99->e46 320iA 170HP '04->e92 328xi 07' usa
Вчера снимал/разбирал фару, тк потела она очень. Почистил, собрал - все хорошо. Доехал до дома - фары "упали", освещают метра 3 впереди. Вот что ТИС говорит:
Электрическая неисправность поворотного двигателя (короткое замыкание или обрыв проводов):
контроллер SMC не различает выход из строя электродвигателя от выхода из строя провода. Контроллер шагового электродвигателя (SMC) реагирует следующим образом:
- Если существует вероятность ослепления водителей встречного транспорта (анализ сигналов датчика положения), фара опускается
Электродвигатель регулировки угла наклона опускает фару.
Рейнголд говорит, что есть обрыв или кз провода, контроллер не отвечает, т.е. пучок света через комп не повернуть + висит ошибка по модулю FRM (в пространстве для ног). Куда копать? С чего обрыв? Почему сразу по обеим фарам? Модуль виноват?
Извините за много букав, спасибо заранее!
Пс: поджигать не буду, ведро - в подписи.
::butch::
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Разбирай фару или пробуй блок адаптива снять почистить контакты и поставить обратно
    • Сообщений 2497
Shum :
Доброй ночи! Ошибки по обеим фарам одинаковые :(
Druid104
а на дальнем как ::kor::
    • Сообщений 2497
На дальнем плохо :(
Druid104 :
На дальнем плохо :(
что значит плохо, он не светит или ты про то что плохо слепить других водителей
при заводке корректор срабатывает?
Druid104
во кстати аналогия viewtopic.php?f=167&t=130438
Рекомендуем почитать на тему Про адаптивное освещение
    • Сообщений 2497
Корректор срабатывает и опускает фары. Дальний работает, шторка опускается.
Ошибки: модуль frm, нет связи с шаговыми двигателями (контроллеры smc).
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Druid104
1) Делай диагностикой синхронизацию обоих SMC (Но может и не сделать, из за того что неисправны.)
2) Сними SMC прочисти контакты, они обычно гниют из за прохудившейся резинки.
3) Могли конечно и сдохнуть, но подозрительно, что сразу два.
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
Cyber Flash
мне тоже самое делать ::xa::
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
датчик угла наклона отключи и без него попробуй
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
Pro.no0b :
к нему подключались он вообще себя как то странно ведёт из 10 раз 2 раза ошибку выдаёт, при этом фары себя ведут все 10 раз одинаково ::36::
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
БМВэшник
отключить фишку надо, если это он глючит с отключенной фишкой фары по стандарту встают а не в низ
    • Сообщений 6232
Pro.no0b :
Датчик угла к адаптивному свету отношения не имеет, только SMC блоки.
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Cyber Flash
ну я так понял у него линзы опускаются
    • Сообщений 2497
[censored], поехал на обед - сажусь в машину - все работает. Рукалицо вообщем..
Pro.no0b :
Cyber Flash
Попробую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
