18 02 2015, 01:45
Вчера снимал/разбирал фару, тк потела она очень. Почистил, собрал - все хорошо. Доехал до дома - фары "упали", освещают метра 3 впереди. Вот что ТИС говорит:
Электрическая неисправность поворотного двигателя (короткое замыкание или обрыв проводов): контроллер SMC не различает выход из строя электродвигателя от выхода из строя провода. Контроллер шагового электродвигателя (SMC) реагирует следующим образом: - Если существует вероятность ослепления водителей встречного транспорта (анализ сигналов датчика положения), фара опускается Электродвигатель регулировки угла наклона опускает фару. Рейнголд говорит, что есть обрыв или кз провода, контроллер не отвечает, т.е. пучок света через комп не повернуть + висит ошибка по модулю FRM (в пространстве для ног). Куда копать? С чего обрыв? Почему сразу по обеим фарам? Модуль виноват? Извините за много букав, спасибо заранее! Пс: поджигать не буду, ведро - в подписи. . |
18 02 2015, 01:56
Разбирай фару или пробуй блок адаптива снять почистить контакты и поставить обратно
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
18 02 2015, 02:01
Shum : Разбирай фару или пробуй блок адаптива снять почистить контакты и поставить обратно Доброй ночи! Ошибки по обеим фарам одинаковые |
18 02 2015, 06:53
Druid104
а на дальнем как
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
18 02 2015, 07:05
На дальнем плохо
18 02 2015, 07:06
Druid104 : На дальнем плохо что значит плохо, он не светит или ты про то что плохо слепить других водителей при заводке корректор срабатывает? http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
18 02 2015, 07:48
Druid104
во кстати аналогия viewtopic.php?f=167&t=130438 http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
Рекомендуем почитать на тему Про адаптивное освещение
18 02 2015, 13:21
Корректор срабатывает и опускает фары. Дальний работает, шторка опускается.
Ошибки: модуль frm, нет связи с шаговыми двигателями (контроллеры smc). |
18 02 2015, 13:47
Druid104
1) Делай диагностикой синхронизацию обоих SMC (Но может и не сделать, из за того что неисправны.) 2) Сними SMC прочисти контакты, они обычно гниют из за прохудившейся резинки. 3) Могли конечно и сдохнуть, но подозрительно, что сразу два. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
18 02 2015, 13:51
Cyber Flash
мне тоже самое делать http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
18 02 2015, 14:00
датчик угла наклона отключи и без него попробуй
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
18 02 2015, 14:14
Pro.no0b : датчик угла наклона отключи и без него попробуй к нему подключались он вообще себя как то странно ведёт из 10 раз 2 раза ошибку выдаёт, при этом фары себя ведут все 10 раз одинаково
18 02 2015, 14:18
БМВэшник
отключить фишку надо, если это он глючит с отключенной фишкой фары по стандарту встают а не в низ Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
18 02 2015, 14:21
Pro.no0b : датчик угла наклона отключи и без него попробуй Датчик угла к адаптивному свету отношения не имеет, только SMC блоки. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
18 02 2015, 15:11
Cyber Flash
ну я так понял у него линзы опускаются Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
18 02 2015, 16:53
[censored], поехал на обед - сажусь в машину - все работает. Рукалицо вообщем..
18 02 2015, 20:16
Pro.no0b : Cyber Flash ну я так понял у него линзы опускаются Попробую http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121 |
