    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Появилось не множко времени, дополню бортовичек вечером =)
В первом посту исправил список дооснащений =)
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Зимний фотосет на паркинге
    • На форуме с 05 06 2009, 11:53
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
4я фотка бомба!!!
Чем обрабатывал?
ПРОДАМ комплект дооснащения задними электростеклоподъёмниками - 5000р.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Rom4ik :
4я фотка бомба!!!
Чем обрабатывал?
и 1-ая :cool:
    • Сообщений 5823
Как проводку тащил до блока зке?? Весь салон курочить придется? :(
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Все делал одним махом при подключении хармана и салона=)
Тащи по порогам, как дойдешь до торпеды, там есть тунель трубка которая ведет к бардачку
    • На форуме с 22 01 2013, 22:18
    • Сообщений 306
    • Авто: BMW 325i' 01 USA res'sedan BMW 328i' 00 EUR'cupe
    • Изображения: 22
Шикарно)$$$ :cool:
Свобода — это не то, что вам дали. Это — то, что у вас нельзя отнять!
Друзей не продают!
Рекомендуем почитать на тему BMW e46 318d>>330d m57n Новые фотки 5 стр
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Решил повесить м тех 2 по кругу
Для дооснащения передним бампером м тех 2 нужно докупить след позиции :
— Воздуховод тормозов
51 71 7 894 700 П
51 71 7 894 701 Л
51 71 7 894 699 Л
существуют два различных номера для левого воздуховода М-техник II, отличаются наличием отверстия на воздуховод воздушного охлаждения генератора
воздуховод без отверстия
воздуховод с отверстием
— Воздуховод нижний для генератора М-Technics
12 31 7 503 969
— Воздуховод центральный
12 31 7 503 969
Можно новый не покупать, а подрезать свой с помощью ориг инструкции от BMW
— Крепление крыла ( только для реста, у дореста такое с завода! )
51 11 7 895 415
51 11 7 895 416
— Адаптер к передней решетке
51 11 7893324 14
— Уплотнительная резинка бампера ( у дореста такая же стоит)
51 11 8 191 149
— Подкрылок Л и П М-Technics
51 71 8 265 467 55
51 71 8 265 468 65
— Разъёмы и контакты противотуманок М-Technics — корпус штеп. розетки
61 13 8 364 498 (2 штуки) и пружинный контакт 61 13 0 007 272 (4 штуки)
— 2 лампочки
HB4 12V 51W или
HB4 12V 55W ( начали ставить с 2005 года, почему не знаю )
Так же советую купить новые заклепки с распорной втулкой
—51 11 8 174 185 вроде 16 штучек ушло +-
Не помешает прикупить пластиковые распорные гайки воздуховодов. У меня например одна была дохлая
—Распорная гайка
63 17 1 367 868 ( 4 штучки)
Бывает с круглым и квадратным отверстием, просите с квадратным. Я купил оба варианта, круглые там не нужны
Все крепежки можно достать из родного бампера! но рекомендую новые =)
Для заднего бампера м тех 2:
1) крепление крыла Зд П и Л М-Technics — 51 12 8 195 321 и 51 12 8 195 322
2) крепежный уголок Л и П М-Technics -51 12 7 000 347 и 51 12 7 000 348
3) дифузор-накладка ср нижняя М-Technics — 51 12 7 891 916
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Обслужил полностью машинку, так как после свапа проехали уже без проблем 10 тыс.
Были куплены все фильтра кнехт, и масло ориг бмв
Съездили на диагностику подвески, приговорили задние плавающие ( очень странно, менял их при свапе на новые ) + сайленты задних лопухов. Заменены развальные болты, и сделан по новой развал
Так же начала подвывать вязкостная муфта, купил новую хеллу за 145$
старая и новая
Не давно при очередных тестах разных чипов, гоняясь с разными авто, машина резко потеряла тягу… ну вот и первый попандос…Думаю время ставить более производительную кастом турбу . Но оказалось все не так страшно, лопнул вакуумный шланг . Советую всем проверить их. После замены, пропал небольшой затуп при тапке в пол. Машина ехала и без турбы ниче так, 3 литра делают свое =) ровный линейный разгон =)))
ну и повесил передний бампер
Из того что надо еще решить
1) гур гудит на холостых, тихо но раздражает
2) дребезжат передние стекла, надо заменить направляющую, не получается освоить процедуру покупки на ебее
3) при включении кондера, что-то подвывает. Грешу на компрессор кондера, но стоит как-то ахтунг новый. Пока не буду с ним торопиться
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Бампер где брал? за сколько?
Мой овощ на Drive2
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Задний бампер ставь. а то чиркать только передним не интересно!
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
HapperOk :
Не думаю, что это решит проблему
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Glyuk :
HapperOk :
проверено на практике =) уже вылечили одну машинку
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Glyuk :
c моего донора от свапа на м57н
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
x5owner :
лежит в грунте! скоро =)
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
И так очень давно хотел перфоманс ручку, тяжелая, удобная, короче обычной ( короче включение) и просто очень красивая =) Но была проблема, серебристый цвет в мой салон никак не вписывался. Желание победило, заказал…
Ручка КПП BMW Performance 6-МКПП Со вставками из Алькантары. Дооснащения
№ дет.: 25 11 0 429 269
Чехол для КПП BMW Performance из Алькантары. Дооснащения
№ дет.: 25 11 7 919 219
еще хотелось заказать, но что-то забыл =))))
Ручка рыч.стоян.т.BMW Performance с чехл. Дооснащения
№ дет.: 34 40 2 153 752
А для того, чтобы серебро гармонично вписалось в салон, дерево мирт было заменено на alu silver cube
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
HapperOk :
Glyuk :
HapperOk :
покажи на картинке, какие именно направляющие
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Glyuk :
HapperOk :
Glyuk :
HapperOk :
http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-3-SERIE ... 69&vxp=mtr
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
В оригинале пластмасса эта идет на железном каркасе, зачастую она крошится, и стекло барахтается на вертикальной направляющей стеклоподьемника. Меняется наверное минут за 20 первая, вторая за 5.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
HapperOk :
Либо у меня руки из опы... либо мне не помогло ))))
viewtopic.php?p=3470094#p3470094
Могу заказать.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Glyuk :
HapperOk :
Могу заказать.
странно, но на той машинке что меняли мы, причиной было это, надеюсь и в моей тоже самое....
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Народ, может подскажете....после 3800 оборотов начинает валить белый или сизый дым хз как его назвать . Машина чипована , чип злой... Но раньше такого не замечал. Тот кто снимал меня на регик, говорит выхлоп этот имел запах паленого.
Стоит опасаться? боюсь что может голова треснула , или прокладку пробивает на высоких оборотах? и ож попадает внутрь
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
нифига никакого дыма не видно
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
37 секунда например. Там хорошо видно. 3800 оборотов и пошел дым белый
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
И так, на работе работы нет, можно и тут пописать =) Продолжим дневник с момента моей остановки
История о там , как замена амортизаторов вылилась мне в 1390$
Подвеску хотел ставить koni sport kit, но прогорело так как я не мог ждать больше месяца привоза. Принято решение заказать обычные штатные аморты под спорт подвеску. Выбор пал на сакс
Товар: SACHS 290 949 Амортизатор левый
Товар: SACHS 290 950 Амортизатор правый
Товар: SACHS 556 882 Амортизатор задние
+ пыльники отбойники
Поменяли и довольные поехал на развал схождение. Все выставилось но зад на гранях по схождение. Начали смотреть подвеску .
Было предложено поменять сайленты продольных рычагов .
+иногда возникали постукивания при резком переключении передач ( муфта кардана ) лемфердер
+до кучи поменял рулевые тяги и наконечники (на одной тяге был порван пыльник )лемфердер
+заменены колодки передние текстар
+цилиндр переднего суппорта ( назад не хотел заходить, дал клина после снятия колодок)
+заменил передний датчик колодок
Все заменили, но задние колеса лучше так и не выставились. Схождение по прежнему было на грани разрешимых параметров. И при полной загрузке авто, они выходили за пределы ( 5 человек в авто )
Опять на подъемник, опять ищем косяк в подвеске, деформированных рычагах и тд. И опа замечаю что защита мотора мокрая. День назад там было сухо…
Скинул защиту, она в масле, выхлопная тоже. Снял весь лишний пластик и начал искать течь.
Приговор: прокладка клапанной крышки, в районе полумесяца возле 6 цилиндра.
Заодно заменил все прокладки впускного
REINZ 71-37402-00 Прокладка, крышка головки цилиндра
REINZ 71-33109-10 Прокладка, впускной коллектор в количестве — 6
REINZ 71-77546-00 Прокладка, корпус впускного коллектора 6
REINZ 40-77535-00 Прокладка, впускной коллектор 1
BOSCH F 00V C38 042 Резиновое кольцо в количестве — 6
BOSCH F 00V C17 503 Прокладка, корпус форсунки; Уплотнительное кольцо, шахта форсунки в количестве — 6
REINZ герметик для прокладки клапанной
Снимаю впускной
кладу на пол и ступор… не хватает одной шайбы болта
В голове мысли о том, что она упала в цилиндр… Куча мыслей, изучения интернета и тд.
В итоге приобретаю усиленный магнит на длинном удлинителе форс ( доволен покупкой как слон, уже выручал ни раз, удобная штуковина! )
Потыкался-потыкался шайбы нету. Магнит очень сильный. Слегка себя успокаиваю и продолжаю работу. ( найти эту шайбу оказалась та еще задача… продаются комплектом, стоит 50$ и доставка неделю, не вариант) Обзвонил и объездил разборки, но людям впадлу дергаться ради такой мелочи, нету и все… Обошлось не без добрых людей, и подогнали пару болтов с шайбами.
Меняю прокладки
Снимаю клапанную крышку, и везу на мойку перед установкой новой прокладки
Раз форсы сняты, грех не свозить на стенд, подумал я…
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
