/ Купил коробку ёпрст... прошу совета на BMW
    • На форуме с 23 04 2011, 00:05
    • Сообщений 228
    • Авто: BMW F800GS и 330i
Привет Клубням!
Прошу помощи, кто знает, кто сталкивался с такой вот хренью:
Коробка ZF пятиступка. Установлена "прямыми руками"(проблема точно в коробасе) сцепление не буксует.
Коробка шумит. Звук такой, будто внутри что-то "скребётся".
При движении накатом звук практически не слышен. Но, стоит добавить "газ" шумит. Громкоть прямопропорциональна ускорению.
Особенно отчётливо слышно когда добавляю газ со средних оборотов.
Заснял видео. Там хорошо слышно шум...
Очень надеюсь на помощь. Сжечь НЕ предлагайте ::16::
Надо б на подъёмнике или на яме послушать, но, сейчас без гаража остался, снесли(
[url]http://vk.com/video225868759_170937030[/url]
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
specialized
а ты ее чинить буш?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
подшибник походу? нет?
Буш с ней, с коробкой, о гараже надо думать! За что снесли? ::18::
    • Сообщений 228
Снесли т.к. сейчас по всей Мск сносят гаражи, гаражные коперативы, мы были зарегены в бти, но нам отказали в продлении аренды земли и по постановлению суда снесли 115 гаражей...
теперь там пустырь и свалка.
Но, ладно, по теме, тож, как Макс, думаю, что подшипник.
Подшипник первичного стоит 4700 + работа...
to Миха вот и не знаю, чинить может и дороже будет, чем выкинуть и взять другую бу.
Последний раз редактировалось specialized 16 02 2015, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
specialized :
возможно просто нуждается в регулировке? я просто не очень шарю в механике. пусть меня поправят если я не прав
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
specialized
гаражи обычные металлические были?
на основании чего снесли? попали в зону какого-то нового строительства? компенсацию выдали?
по теме коробки: масло есть в ней?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Рекомендуем почитать на тему Купил коробку ёпрст... прошу совета
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
specialized
та не первичного вала это подшипник !
ежель тока на пятой шкребет.
и да! масло то в ней в уровне?
    • Сообщений 228
сarlsson :
Да, масло есть! Но, по звуку кажется, что совсем нет(((
Вообще этот звук есть когда на месте стою, только тише. и когда кулису качаю в стороны этот звук меняется немного... хз, может это быть синхронизаторы или нет?
Миха, "шкребёт" на всех передачах. Просто на 1-2-3 звук двигателя быстро перебивает шум коробки. Из-за этого и записал как пример на 5-й передаче.
Гаражи металлические, зелёные ряды, таких много везде. Мой в промзоне был, там хотели сделать стоянку для коммунальной техники. Но, потом передумали.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
specialized
а ежль на нейтралке стоиш шкребеть? а если сцепу жмакнуть?
    • Сообщений 228
-Миха- :
specialized
На нейтралке шкребёт и когда рычаг покачиваю в канал 1-2, 5-R передач то шум меняется.
С выжатым сцеплением шум пропадает.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
specialized
ну тогда все кажет на первичный
    • Сообщений 228
-Миха- :
specialized
Если так, сколько стоит его замена? При цене 4700 за сам подшипник... это уже пол цены коробки.
И кто у нас такое делает в мск?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Верни коробку продавану или пусть другую дает
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Андрюх, у меня такой же звук только из гетрага.
если ручку влево-вправо качать, то он меняется. приезжай, сравним.
я полагаю это что -то внутри с вилкой
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 15 11 2011, 12:42
    • Сообщений 589
    • Торговая репутация: +1 / -1   (0)
Маслянный насос это шумит походу, если коробку продали тебе нормальную то ты мог её ушатать не плотно одетым бубликом - звук похож на шелест жестянки?
    • На форуме с 09 11 2012, 14:51
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
Алексеев777 :
МКПП кажесть если есть сцепление. ::39::
BMW 320i седан 02.2002 М54 2,2
    • Сообщений 1680
Алексеев777
Какой бублик в мкпп? ::pom::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
specialized
видос не смотрел - у меня нет звука на работе.
ручник исправен?
вчера так клубню автомат "починили" ::40:: тросик провис и терся об кардан ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 589
EL_Finito :
Алексеев777
обана))) а я чет про акпп - сорри)))
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Тебе продали неисправную коробку за 10 000 я так понял? В чём проблема вернуть её и любезно попросить продавца поставить другую теперь уже за его счёт?
Алексеев777, привет! Помнишь,я тебе рейку МЁРТВУЮ так возвращал? Её только менять легче, поэтому я сильно не расстроился.
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • Сообщений 228
Sajman-nn :
Купил я её уж 2 месяца назад, а поставить, поставил только две недели назад. ::p::
Тёма, хочу до тебя доехать, но всё никак( На тех выходных не смог. На этих позвоню тебе, если ты свободен будешь, подъеду, сравним.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
