14 02 2015, 13:56
Нужна помощь с прошивкой ключа на Х5 Е70. Авто не видит ключ, и ни на что не реагирует.
14 02 2015, 14:19
Юрий Х5
Обязательно прошивка? Прописать по новой ключ не пробовал? |
14 02 2015, 15:57
Точнее да, прописать.
14 02 2015, 16:16
Юрий Х5
Лови. Мог бы и поиском найти пропиши ключ заново. 1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. Процедура завершена! Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа: 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4.Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5.Вставьте ключ в замок и включите зажигание. |
14 02 2015, 16:21
Ситуация сложней. Машину пытались угнать, теперь она не реагирует на ключи.
14 02 2015, 17:00
Юрий Х5
Даа, ситуация сложная. Тогда ищи ГРАММОТНОГО диагноста с прямыми руками. п.с. профиль бы заполнил, откуда территориально, какой авто.. проще советовать было бы. А то дам тебе контакты в Москве, а ты с Владивостока |
15 02 2015, 00:21
Москва, Крылатское. Если что пишите в личку.
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь с прошивкой ключа.
15 02 2015, 00:26
Тоха : Юрий Х5 Лови. Мог бы и поиском найти пропиши ключ заново. 1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. Процедура завершена! Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа: 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4.Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5.Вставьте ключ в замок и включите зажигание. Пасип! Возьму на заметку. А то у друга один ключ отвязался. |
15 02 2015, 00:28
Юрий Х5
Обратись к Филлини, думаю поможет. |
15 02 2015, 00:30
Gangster : Тоха : Юрий Х5 Лови. Мог бы и поиском найти пропиши ключ заново. 1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. Процедура завершена! Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа: 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4.Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5.Вставьте ключ в замок и включите зажигание. Пасип! Возьму на заметку. А то у друга один ключ отвязался. Так то это только прописка кнопок ключа. |
15 02 2015, 01:48
ветеран : Gangster : Тоха : Юрий Х5 Лови. Мог бы и поиском найти пропиши ключ заново. 1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. Процедура завершена! Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа: 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4.Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5.Вставьте ключ в замок и включите зажигание. Пасип! Возьму на заметку. А то у друга один ключ отвязался. Так то это только прописка кнопок ключа. я понял. у него они и перестали работать. |
15 02 2015, 01:54
Это прописка брелка, на открытие закрытие замка
: Ситуация сложней. Машину пытались угнать, теперь она не реагирует на ключи. Если проблема именно с иммо, то только к диагносту/прошивальщику Но для прописки второго и далее ключей нужен примари ключ. Если ключей нет вообще или вам затерли ваш примари и прописали в единственном виде чужой ключ, то только через перепрошивку EWS У вас скорее всего случай именно с изменением записи примари ключа (взлом авто). То есть вам затерли все ключи которые были прописаны и прописали туда "свой" (угонщика) ключ. Но что то помешало (еще одна сигналка, метка?) и машину угнать не смогли, я подозреваю. ЗЫ в Инете есть полно сайтов, предлагающих услуги восстановления записи вашего ключа в качестве примари ключа в ваш взломанный EWS. разумеется при наличии доказательств владения авто и самого ключа. N52B25 |
15 02 2015, 16:19
ветеран : Юрий Х5 Обратись к Филлини, думаю поможет. Что то не могу найти его. |
15 02 2015, 18:10
15 02 2015, 19:02
[quote="Gangster"]лови
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/membe ... 07ad8ceedd[/quot Спасибо. Он не в силах. Ещё есть варианты? |
16 02 2015, 01:12
Ищи на бмвклубе Славу Gunhed'a. Думаю он сможет тебе помочь.
18 02 2015, 16:36
Sir XAK : Это прописка брелка, на открытие закрытие замка : Ситуация сложней. Машину пытались угнать, теперь она не реагирует на ключи. Если проблема именно с иммо, то только к диагносту/прошивальщику Но для прописки второго и далее ключей нужен примари ключ. Если ключей нет вообще или вам затерли ваш примари и прописали в единственном виде чужой ключ, то только через перепрошивку EWS У вас скорее всего случай именно с изменением записи примари ключа (взлом авто). То есть вам затерли все ключи которые были прописаны и прописали туда "свой" (угонщика) ключ. Но что то помешало (еще одна сигналка, метка?) и машину угнать не смогли, я подозреваю. ЗЫ в Инете есть полно сайтов, предлагающих услуги восстановления записи вашего ключа в качестве примари ключа в ваш взломанный EWS. разумеется при наличии доказательств владения авто и самого ключа. Нет EWS в е70 Fuck the fuel economy Hochu KIA |
18 02 2015, 16:54
ок, пусть будет CAS
N52B25 |
13 11 2015, 20:32
Gangster : Ищи на бмвклубе Славу Gunhed'a. Думаю он сможет тебе помочь. Кстати, забыл отписать, он мне и помог. |
№20
20 11 2015, 20:11
был бы в Екатеринбурге - сделал б
