/ Нужна помощь с прошивкой ключа. на BMW
    • На форуме с 15 03 2013, 12:25
    • Сообщений 69
Нужна помощь с прошивкой ключа на Х5 Е70. Авто не видит ключ, и ни на что не реагирует.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Юрий Х5
Обязательно прошивка? Прописать по новой ключ не пробовал?
    • Сообщений 69
Точнее да, прописать.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Юрий Х5
Лови. Мог бы и поиском найти ::xa::
пропиши ключ заново.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4.Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5.Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
    • Сообщений 69
Ситуация сложней. Машину пытались угнать, теперь она не реагирует на ключи.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Юрий Х5
Даа, ситуация сложная. Тогда ищи ГРАММОТНОГО диагноста с прямыми руками.
п.с. профиль бы заполнил, откуда территориально, какой авто.. проще советовать было бы. А то дам тебе контакты в Москве, а ты с Владивостока ::xa::
    • Сообщений 69
Москва, Крылатское. Если что пишите в личку.
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь с прошивкой ключа.
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Тоха :
Юрий Х5
Пасип! Возьму на заметку. А то у друга один ключ отвязался.
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Юрий Х5
Обратись к Филлини, думаю поможет.
    • Сообщений 1920
Gangster :
Тоха :
Юрий Х5
Так то это только прописка кнопок ключа.
    • Сообщений 3600
ветеран :
Gangster :
Тоха :
Юрий Х5
я понял. у него они и перестали работать.
    • На форуме с 31 07 2012, 14:43
    • Сообщений 965
    • Авто: BMW E90 2.5 Xi 2006
Это прописка брелка, на открытие закрытие замка
Если проблема именно с иммо, то только к диагносту/прошивальщику
Но для прописки второго и далее ключей нужен примари ключ. Если ключей нет вообще или вам затерли ваш примари и прописали в единственном виде чужой ключ, то только через перепрошивку EWS
У вас скорее всего случай именно с изменением записи примари ключа (взлом авто). То есть вам затерли все ключи которые были прописаны и прописали туда "свой" (угонщика) ключ. Но что то помешало (еще одна сигналка, метка?) и машину угнать не смогли, я подозреваю.
ЗЫ в Инете есть полно сайтов, предлагающих услуги восстановления записи вашего ключа в качестве примари ключа в ваш взломанный EWS. разумеется при наличии доказательств владения авто и самого ключа.
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 69
ветеран :
Юрий Х5
Что то не могу найти его.
    • Сообщений 3600
лови
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/membe ... 07ad8ceedd
    • Сообщений 69
[quote="Gangster"]лови
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/membe ... 07ad8ceedd[/quot
Спасибо.
Он не в силах. Ещё есть варианты?
    • Сообщений 3600
Ищи на бмвклубе Славу Gunhed'a. Думаю он сможет тебе помочь.
    • Сообщений 4642
Sir XAK :
Нет EWS в е70
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • Сообщений 965
ок, пусть будет CAS
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 69
Gangster :
Кстати, забыл отписать, он мне и помог.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
был бы в Екатеринбурге - сделал б
Тоха :
Юрий Х5
::tyktyk::
