11 02 2015, 12:19
Всем привет, случилась у меня такая ситуация: Ехал я по трассе около 120км.ч тут при нажатии на газ машина начинает притормаживать мотором, и так вообщем до полной остановки. Докатила до гаража начали искать причину, перепробывали всё, но проблема оказалось в том, что бензин из левой части бака не переходит в правую, где стоит сам насос. В итоге по бк бенза ещё на 170км, а часть бака где стоит насос сухая, поехал купил 10 литров залил, завелась с пол тычка. Поставил в гараж стоит. Перед этим вскрыл все части бака, что бы понять как это работает. в итоге увидел трубку, и некое непонятное пристпособление... похожее на клапан или я не знаю вообщем что это...
ВОПРОС. Что именно нужно менять? насос, или сам датчик который отвечает за перекат топлива из одной части в другую или машину пора менять)))Ну как то так, машину менять не буду, сжигать тоже, по утилизации не поменяю на приору, жду совета. Заранее всем спасибо. |
11 02 2015, 12:22
Насос + фильтр!
11 02 2015, 12:27
Меняй все - насос в сборе, перекачной и фильтр и забывай о проблеме.
suprastin писал(а): XyaH писал(а): А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
11 02 2015, 12:32
astor11 писал(а): Меняй все - насос в сборе, перекачной и фильтр и забывай о проблеме. так насос то качает вот в чем дело, и жужит как положено лишних звуков нет... ну попробую перекачной поменять, если что придется всё разом менять... |
11 02 2015, 12:36
Проходили уже это неоднократно. Решать что делать только тебе
11 02 2015, 12:51
onlybmw писал(а): Что именно нужно менять?Заранее всем спасибо. Так в баке там 2 насоса... один качает из одной части бака в другую, а второй качает уже из бака к двигателю. Вот один из насосов и не работает у тебя... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
11 02 2015, 12:53
BlackFlash писал(а): onlybmw писал(а): Что именно нужно менять?Заранее всем спасибо. Так в баке там 2 насоса... один качает из одной части бака в другую, а второй качает уже из бака к двигателю. Вот один из насосов и не работает у тебя... откуда там второй насос! качает всё один по кругу. Слева только датчик уровня. |
Рекомендуем почитать на тему Бензин иди
11 02 2015, 13:11
Меняй основной, было тоже самое. Все эти манипуляции не помогли с перекачным.
11 02 2015, 13:30
Насос умирает, как только давление бензина на него падает ему не хватает мощи качать топливо из резервного бака в магистраль, пока бак полный нехватка мощи компенсируется естественным давлением бензина за счет своего веса
Да и греться он будет если постоянно кататься пока авто не встанет заправляясь до пол бака т.к. бенз вокруг насоса является еще и охладителем Сам практикую заправку на полбаке до горлышка - так насос живет дольше т.к. не приходится работать на максимальных нагрузках |
12 02 2015, 08:30
всем спасибо!
заказал насос фильтр и купил струйник. |
12 02 2015, 15:55
Вот самое правильное решение
12 02 2015, 16:09
astor11 писал(а): Вот самое правильное решение почти правильное..
12 02 2015, 16:10
onlybmw писал(а): Всем привет, случилась у меня такая ситуация: Ехал я по трассе около 120км.ч тут при нажатии на газ машина начинает притормаживать мотором, и так вообщем до полной остановки. Докатила до гаража начали искать причину, перепробывали всё, но проблема оказалось в том, что бензин из левой части бака не переходит в правую, где стоит сам насос. В итоге по бк бенза ещё на 170км, а часть бака где стоит насос сухая, поехал купил 10 литров залил, завелась с пол тычка. Поставил в гараж стоит. Перед этим вскрыл все части бака, что бы понять как это работает. в итоге увидел трубку, и некое непонятное пристпособление... похожее на клапан или я не знаю вообщем что это... ВОПРОС. Что именно нужно менять? насос, или сам датчик который отвечает за перекат топлива из одной части в другую или машину пора менять)))Ну как то так, машину менять не буду, сжигать тоже, по утилизации не поменяю на приору, жду совета. Заранее всем спасибо. Померь давление на рампе на ХХ и под нагрузкой. Если скачет или меньше 3.5 - меняй насос с фильтром. Можно померить давление до фильтра от насоса. Д.б. что-то около 7. Если нет, то меняй только насос. |
12 02 2015, 16:25
Tonny_Covert писал(а): astor11 писал(а): Вот самое правильное решение почти правильное.. ![]() Чувствую, что таки струйник был лишним |
14 02 2015, 20:56
-=WEST=- писал(а): Tonny_Covert писал(а): astor11 писал(а): Вот самое правильное решение почти правильное.. ![]() Чувствую, что таки струйник был лишним вееерно))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92 |
