№501
10 02 2015, 20:10
1-3-4-2
По коррекциям, в момент запуска льют 1 и 3 форсунка во время движения не критично третья до +2 примерно. |
№502
11 02 2015, 12:33
Сережка : 1-3-4-2 По коррекциям, в момент запуска льют 1 и 3 форсунка во время движения не критично третья до +2 примерно. Можно ссылку на источник откуда информация по порядку работы цилиндров, а то не вяжется с логикой отображения коррекции в инпе? Находил в интернете такой порядок работы 4 - х цилиндрового двигателя но не факт что это для дизеля, а не бензиновый. Есть сомнения. По коррекций вообще не понял - инфа для меня? Так смотреть коррекции под нагрузкой, при разгоне например, или не обращать внимание? В разных источниках по разному на эту тему - где пишут что коррекция осуществляне имя на хх и до 2000 оборотов, где пишут что коррекция осуществляется во всём диапазоне оборотов и режимов ДВС. Ещё вопросик , может подскажет кто - можно ли в инпе при просмотре заданных и фактических значений вывести как то значения оборотов ДВС. Не удобно без наличия показаний оборотов ДВС анализировать фактические значения. |
№503
11 02 2015, 13:03
У меня в книжке АвтоДаты написано 1-4-3-2.
По поводу Инпа - что высвечивать на экране, так там вроде есть кастом-вид отображения? Или нет? Глядите через ДИСу - там всё можно Коррекции выше 2000 оборотов уже особого смысла не будут иметь скорее всего, т.к. слишком частые впрыска получаются... точнее смысл будет, но не такой ощутимый как при низких оборотах... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№504
11 02 2015, 18:54
Спорить не буду но как минимум в 3ч источниках указано 1-3-4-2
а также на несильно отличающийся от нашего n47 По коррекциям это я про свои показания, 1 и 3 у меня льют, на днях собрался менять форсы на новые сначала поменяю 1 и 3 и посмотрю за показаниями. |
№505
11 02 2015, 18:54
[url]http://lezo.hu/szerkezettan/illusztraciok/BMW-N47.pdf[/url]
[url]http://www.bimmerfest.ru/dvigatel-bmw-m47/[/url] |
№506
11 02 2015, 19:17
Сережка : видео по форсам в начале запуска Хотел видео глянуть с сайта, а пишет, что по требованию владельца видео не воспроизводится на других сайтах ![]() |
№507
12 02 2015, 07:46
Сережка : [url]http://lezo.hu/szerkezettan/illusztraciok/BMW-N47.pdf[/url] [url]http://www.bimmerfest.ru/dvigatel-bmw-m47/[/url] Спасибо!
Рекомендуем почитать на тему Топливная система. Дизель
№508
12 02 2015, 09:13
Сережка : Спорить не буду но как минимум в 3ч источниках указано 1-3-4-2 Можно просто посмотреть на фотках по распредвалам (кулачкам). Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№509
12 02 2015, 10:19
AndreYPNZ : Сережка : 1-3-4-2 По коррекциям, в момент запуска льют 1 и 3 форсунка во время движения не критично третья до +2 примерно. Можно ссылку на источник откуда информация по порядку работы цилиндров, а то не вяжется с логикой отображения коррекции в инпе? Находил в интернете такой порядок работы 4 - х цилиндрового двигателя но не факт что это для дизеля, а не бензиновый. Есть сомнения. По коррекций вообще не понял - инфа для меня? Так смотреть коррекции под нагрузкой, при разгоне например, или не обращать внимание? В разных источниках по разному на эту тему - где пишут что коррекция осуществляне имя на хх и до 2000 оборотов, где пишут что коррекция осуществляется во всём диапазоне оборотов и режимов ДВС. Ещё вопросик , может подскажет кто - можно ли в инпе при просмотре заданных и фактических значений вывести как то значения оборотов ДВС. Не удобно без наличия показаний оборотов ДВС анализировать фактические значения. А по остальным вопросам кто, что скажет? ПС: По порядку работы цилиндров думаю сто 1-3-4-2 т.к. при плюсе коррекции по первому цилиндру получаем минус по 3 цилиндру, что логично. ![]() |
№510
12 02 2015, 17:23
Сегодня поменял себе 2 форсунки, довольно быстро, вышли без съемников просто от руки был удивлен... (это косвенно еще раз подтвердило не скрученный пробег)
Форсунки прописал, показалось на первый взгляд что более мягче работает. Жду морозов. ![]() Вопрос в догонку, у нас гидрики на каком пробеге меняются? |
№511
12 02 2015, 22:02
коррекция то нормализовалась после замены форсунок?
гидрики ходят как и мотор. если масло качественное то ресурс их сотни тысяч км. |
№512
12 02 2015, 23:04
AndreYPNZ : AndreYPNZ : Сережка : 1-3-4-2 По коррекциям, в момент запуска льют 1 и 3 форсунка во время движения не критично третья до +2 примерно. Можно ссылку на источник откуда информация по порядку работы цилиндров, а то не вяжется с логикой отображения коррекции в инпе? Находил в интернете такой порядок работы 4 - х цилиндрового двигателя но не факт что это для дизеля, а не бензиновый. Есть сомнения. По коррекций вообще не понял - инфа для меня? Так смотреть коррекции под нагрузкой, при разгоне например, или не обращать внимание? В разных источниках по разному на эту тему - где пишут что коррекция осуществляне имя на хх и до 2000 оборотов, где пишут что коррекция осуществляется во всём диапазоне оборотов и режимов ДВС. Ещё вопросик , может подскажет кто - можно ли в инпе при просмотре заданных и фактических значений вывести как то значения оборотов ДВС. Не удобно без наличия показаний оборотов ДВС анализировать фактические значения. А по остальным вопросам кто, что скажет? ПС: По порядку работы цилиндров думаю сто 1-3-4-2 т.к. при плюсе коррекции по первому цилиндру получаем минус по 3 цилиндру, что логично. Подниму вопросы - по поводу коррекции под нагрузкой кто что думает? И можно ли в инпе при просмотре заданных и фактических значений вывести ещё и показания оборотов ДВС? ![]() |
№513
12 02 2015, 23:07
Gold55
№514
12 02 2015, 23:20
Сережка : Gold55 узнать бы ещё как это сделать ![]() |
№515
13 02 2015, 00:00
Сережка : Gold55 я я по коррекции на месте и в движении можно косвенно судить о разбеге компрессии и форсунок. |
№516
13 02 2015, 00:54
Gold55
Сейчас вот инпой посмотрел еще раз, новые форсы в плюсе 3ья около 0.7-1, 1ая в районе 0.5 -0.7 2ая сливает в минус до -1.5 4ая - тоже минусе. Я так понимаю 2 и 4 все таки лучше тоже поменять... Хотя по ощущениям и по расходу стало намного лучше. |
№517
13 02 2015, 12:14
Добрый день!
bmw e46, m47, 2001 г Проблема вот в чем. Когда машина заведена и стоит на месте или останавливаюсь на светофоре, то могут чуть плавать обороты (поддергивая машину) и при этом звук работы двигателя немного меняется. Но когда я снимаю шланг с клапана ЕГР, как бы он не открывается, то все нормально, но при этом звук работы двигателя чуть громче и не так приятен уху. По егр поменял охладитель ЕРГ и преобразователь, сам этот электроклапан. Помогите, очень надо решить проблему. Куда копать? |
№518
13 02 2015, 13:13
Robski : Добрый день! bmw e46, m47, 2001 г Проблема вот в чем. Когда машина заведена и стоит на месте или останавливаюсь на светофоре, то могут чуть плавать обороты (поддергивая машину) и при этом звук работы двигателя немного меняется. Но когда я снимаю шланг с клапана ЕГР, как бы он не открывается, то все нормально, но при этом звук работы двигателя чуть громче и не так приятен уху. По егр поменял охладитель ЕРГ и преобразователь, сам этот электроклапан. Помогите, очень надо решить проблему. Куда копать? удалить накер ЕГР вместе с теплообменником
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№519
13 02 2015, 13:42
Еще варианты?
№520
13 02 2015, 13:44
Robski : Еще варианты? мой самый лучший ща еще спецы подтянуться с такими же предложениями
№521
13 02 2015, 13:47
Robski : bmw e46, m47, 2001 г Проблема вот в чем. Когда машина заведена и стоит на месте или останавливаюсь на светофоре, то могут чуть плавать обороты (поддергивая машину) и при этом звук работы двигателя немного меняется. ЕГР заглушить нафиг! То что машина дёргается на ХХ - это либо догреватель, либо форсуки... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№522
13 02 2015, 13:57
№523
13 02 2015, 18:51
Сережка форсунки новые ставил или с разборки?
№524
13 02 2015, 18:55
Новые бош 131
№525
13 02 2015, 19:07
Во сколько обошлись если не секрет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
