№26
13 02 2015, 13:10
Tonny_Covert : STR8 : вообще странно, что Тони не знает.но может быть можно к нему на розетку напроситься)))) загруз у меня сильный по работе.. на розетку можете приехать.. но вот отвлекаться от работы у меня нет возможности.. ![]() у тебя всегда загруз, все нормально, отвлекать и не собирались, чисто лепездричество нужно. Филевский : А на 335 по твоему что?
№27
13 02 2015, 15:23
БМВэшник : ОД заняты все на выхисозвонился переговорил с местными, но скорее всего в понедельник поеду я вообще не понимаю в чём дело, зелённый индикатор адаптива с лева горит, по датчику в правом рычаге ошибок нет, фары при включении зажигания вверх вниз ходят, новых блоков не ставил чё ей надо то ![]() У меня такое было именно, когда блок адаптива глючил, я изначально залил оба блока и розжига и адаптива, фара вообще не горела, поменял блок розжига - загорелась, но через несколько дней после теста (вверх-вниз) опускалась и оставалась в этом же положении, потом поменял местами блоки адаптива - тот же эффект появился на другой фаре, так вот методом тыка и выяснил что дело еще и в адаптиве, но фары снимать затрахался просто! А ты уверен что купил блок розжига именно тот, который работает в паре с блоком адаптива? |
№28
13 02 2015, 15:30
БМВэшник
Позвони в Измайлово в bimmer Welt, мне обещали посмотреть что с адаптивом, но доехать не могу никак |
№29
13 02 2015, 15:43
БМВэшник
katushkin Отпишитесь как съездили,мне говорят что у официалов дешевле и быстрее все это сделать можно
№30
13 02 2015, 16:11
Shooz
Я в понедельник поеду, отпишусь. |
№31
13 02 2015, 16:23
Shooz : БМВэшник katushkin Отпишитесь как съездили,мне говорят что у официалов дешевле и быстрее все это сделать можно ![]() ОД для меня не вариант 200 км пилить хотел на завтра записаться, но все уже занято http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№32
13 02 2015, 16:25
katushkin : БМВэшник : ОД заняты все на выхисозвонился переговорил с местными, но скорее всего в понедельник поеду я вообще не понимаю в чём дело, зелённый индикатор адаптива с лева горит, по датчику в правом рычаге ошибок нет, фары при включении зажигания вверх вниз ходят, новых блоков не ставил чё ей надо то ![]() У меня такое было именно, когда блок адаптива глючил, я изначально залил оба блока и розжига и адаптива, фара вообще не горела, поменял блок розжига - загорелась, но через несколько дней после теста (вверх-вниз) опускалась и оставалась в этом же положении, потом поменял местами блоки адаптива - тот же эффект появился на другой фаре, так вот методом тыка и выяснил что дело еще и в адаптиве, но фары снимать затрахался просто! А ты уверен что купил блок розжига именно тот, который работает в паре с блоком адаптива? Яж писал что новых блоков не ставил, все блоки Стоят штатные с завода еще http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
Рекомендуем почитать на тему Хелп! Нужно адаптировать активную фару Е82
№33
16 02 2015, 22:55
БМВэшник
значит у тебя блок адаптива просто помер сделали мне, прошили блок света заново |
№34
16 02 2015, 22:56
Shooz
на тулсинфо спрашивал? Ф. М. Достоевский |
№35
17 02 2015, 09:43
katushkin : БМВэшник значит у тебя блок адаптива просто помер сделали мне, прошили блок света заново И как они это делают? Интересует сам процесс Сколько отдал? |
№36
17 02 2015, 09:44
*Mr.Anderson* : Shooz на тулсинфо спрашивал? Нет пока Пока тут и на бмв форуме навожу справки) |
№37
17 02 2015, 09:56
Shooz : katushkin : БМВэшник значит у тебя блок адаптива просто помер сделали мне, прошили блок света заново И как они это делают? Интересует сам процесс Сколько отдал? Просто заливают в блок такую же прошивку, что и стояла По цене не могу подсказать, я отдал просто как за диагностику рублей 600, но не факт что всем будет такая цена. |
№38
18 02 2015, 07:40
katushkin
так они не выдают ошибку
№39
18 02 2015, 07:47
katushkin
ты видимо вот про что говоришь, http://tis.bmwcats.com/doc1086268/ ранее я её уже выкладывал http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№40
18 02 2015, 07:54
БМВэшник : katushkin ты видимо вот про что говоришь, http://tis.bmwcats.com/doc1086268/ ранее я её уже выкладывал Там всего может быть причин: блок адаптива, датчики положения кузова, глюк в блоке света, как у меня, ну и если нет ошибок - то физически в фаре тяга отлетела. |
№41
18 02 2015, 08:17
katushkin : БМВэшник : katushkin ты видимо вот про что говоришь, http://tis.bmwcats.com/doc1086268/ ранее я её уже выкладывал Там всего может быть причин: блок адаптива, датчики положения кузова, глюк в блоке света, как у меня, ну и если нет ошибок - то физически в фаре тяга отлетела. тяга исключена так как при заводкек фары сначала приподнимаются чуток, потом опускаются и в конце поднимаются до своего рабочего положения (но это положение три метра ) дальний херачит будь здоровадаптив сам по себе работает и вправо и влево (в движении) при стоячей машине только на обочину ща вот вспомнил, что последний раз в челнах у ОД не смогли отрегулировать одно из положений на какой то фаре (не помню уже) надо всё таки попробывать прошить блоки как по ссылке http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№42
18 02 2015, 09:10
БМВэшник
а механически не пробовал вверх подкрутить фару, после того, как она опустится вниз? |
№43
18 02 2015, 09:41
katushkin : БМВэшник а механически не пробовал вверх подкрутить фару, после того, как она опустится вниз? я даже не знаю что крутить на выхах попробую заехать в сервис с компьютером и всё по новой посмотреть на данный момент имеется хоть какое то представление об этом чуде
№44
18 02 2015, 10:06
БМВэшник : katushkin : БМВэшник а механически не пробовал вверх подкрутить фару, после того, как она опустится вниз? я даже не знаю что крутить на выхах попробую заехать в сервис с компьютером и всё по новой посмотреть на данный момент имеется хоть какое то представление об этом чуде ![]() Открываешь капот и на фаре сверху 2 регулировочных болта под шетигранник, миллиметров на 6, внутренний отвечает за регулировку горизонтальную, внешний за вертикальную. дел на 30 секунд |
№45
20 02 2015, 13:09
katushkin : Shooz : katushkin : БМВэшник значит у тебя блок адаптива просто помер сделали мне, прошили блок света заново И как они это делают? Интересует сам процесс Сколько отдал? Просто заливают в блок такую же прошивку, что и стояла По цене не могу подсказать, я отдал просто как за диагностику рублей 600, но не факт что всем будет такая цена. Позвонил в оф. дилер "БМВ Независимость" - закодировать 10600 + 2500 диагностика, итого 13100 почти цена новой фары Где вы такие цены находите по 600 рублей |
№46
26 02 2015, 17:07
Кароч все сделал! Спасибо Олегу за то что поставил на путь истинный
БМВэшник Работать она должна так: на стоячую вправо поворачивается обе фары + доп освещение на стоячую влево поворачивет тока правая фара и то под небольшим углом + доп освещение левая фара чутка повернута влево и с набирание скорости выравнивается. как то так... ![]() |
№47
26 02 2015, 18:47
Shooz
Да у меня тоже все заработало, настроить тупо надо было
№48
26 02 2015, 19:20
БМВэшник
№49
26 02 2015, 19:47
katushkin
на выхи
