    • На форуме с 14 12 2006, 10:33
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW 320i e46 M54
    • Изображения: 11
Вот нашел как делается провод для AUX входа в штатную магнитолу
Проводок
И даю вольный перевод подписей к фотографиям)))):
"…я не хочу тратить приблизительно 50 $ за готовый кабель.
Я нахожусь в Канаде, и обычно запчасти BMW более дорогие чем в США.
Давайте начинать.
1. Это был провод miniJack-miniJack, и я отрезал один конец.
2. Подготовил жилки
3. Некоторые люди могли бы задаться вопросом, что это.
Это - кабель, который я нашел в моем старом компьютере, который я собирался выбрасывать. Эта фишка соединяет выключатель питания, сброса, диоды HDD и питания с материнской платой. Не обрезайте кабель, только выведите клеммы из фишки.
4. Видите? Настолько легче соединить их, чтобы спаять это.
5. 3 маленьких и 1 большая термотрубки.
6. Готовый провод.
7. На голове, контакты 8,9 (левый-правый или правый-левый –мне без разницы.) и контакт 4 земля... это то что нужно…
Вы будете удивлены, как это работает.
8. Финиш
Общая стоимость 0 $. Поскольку я нашел все что нужно дома, и это великолепно работает."
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
Dmitry писал(а):
Спасибо! Полезная инфа! Еще бы схему распайки линейников сюда, былобы ваще супер!
You wellcome :?
Какую схему? 8)
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
Принято :? Ща поглядим
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
Вот что нашел...
Как везде на форумах говорится-БМВ не делает линейных выходов на головных устройствах / :x хотя лично я сомневаюсь/. Все покупают 'Line Output Converter' , который подключается к проводам на колонки и выдает маломощный сигнал лайн-аут...
Полазил по загарничным форумам, и вот даю темы, но они все на англ. языке
http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1148838631
http://www.projectbimmer.com/BmwWiring.htm#top
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=421039
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=421197
http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=114472
http://e46fanatics.com/faq/stereosaga.html
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
Вот я честно говоря, сомневаюсь... Ведь продают штатные усилки, их же как то подключают?
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • На форуме с 12 12 2006, 10:37
    • Сообщений 229
я все равно не понял. Линейный вход будет работать на магнитоле старше чем 2003 год?
Рекомендуем почитать на тему Аудио вход для штатной магнитолы
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
Это проверяется легко:
1. выкл магнитолу
2. включаешь магнитолу
3. нажимаешь и держишь 10 сек. кнопку "m" /иногда кнопку "mode"/
4. на экране вываливается меню с серийным номером
5. стрелами < или > /иногда "+" и "-"/ листаешь и выбираешь надпись SW-xx-xx xxx, и смотришь какие первые две цифры после букв SW.
Если SW-43 и выше, значит линейный вход у тебя есть, и он определиться автоматически при подключении к его контактам нагрузки.
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 229
1. выкл магнитолу
спасибо, теперь всё пнятно. Просто раньше мне эти цифры ничего не говорили.
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
:? У меня SW-46... :P
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 229
там четк именно должно быть написано sw и две цифры? у меня пишет сначала серийный номер, потом system version 01-98 96. Это не то?
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
01-98 96- это не то
Четко, такого вида---> SW-xx-xx xxx /где x цифры/.
У меня-После 10-ти секундного нажатия на "m" отображается S/N xxxxxxx, я перелистываю "+" или "-" /там много всякой инфы проходит/ до появления надписи SW-xx-xx xxx /у меня высвечивает SW-46-52 xxx (не помню все цифры)/:?
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 229
весь вечер искал, не нашел. Нашел только через кнопку меню\сет и там написано SW 2-2\26 то-то такое.
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
А какая у тебя магнитола? из ЭТИХ выбери и покажи :?
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 229
выглядит так, но точную модель не знаю. :oops:
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
Сейчас почитал пиндосовский форум по е46, и сделал вывод, что аукс вход есть только на тех магнитолах у которых присутствует кнопка "m" :(
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 229
получается у меня не будет работать в любом случае, даже если не сам буду делать, а куплю?
    • На форуме с 27 08 2007, 20:19
    • Сообщений 14
    • Авто: Peugeot 307 1.6AT 2005
не заработало
    • На форуме с 10 02 2007, 18:11
    • Сообщений 13
    • Авто: E 46 320D ТУРИНГ 2003 г.в
а к такому аппарату такую вещь приделать возможно? есть ли у него AUX? если есть, то как его активизировать? Изображение
    • На форуме с 10 05 2008, 22:01
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
Поднимем старую тему.
1. выкл магнитолу
Попробовал, надпись SW вообще не появляется. Вот , что там есть:
SN 103 11 468
SV 03-01 44
RI 00
GAL 6(max)
частота настройки(100,5), и скачут две цифры (5 8)
DSP 0 V 09
TP-V +1
все горит точками (можно менять 3 раза)
AREA EUROPE (и др. страны)
Больше ни чего нет. И что все это обозначает?
Изображение Изображение
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
Так что в итоге к АУХу подключаете? другую магнитолу? и как подключить фишки к магнитоле, если там уже вставлена родная фишка?
Последний раз редактировалось Seneld 23 09 2008, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
МР3 плеер.
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
у меня монитор 4:3 наклейка гласит sw 43. но в ней только 2 разъёма по 12 штекеров белый и синий,причём один из разъёмов заполнен на половину,мож кто знает как к ней aux подключить и ли дайте схемку магнитолы
что сгорит,то не сгниёт
    • На форуме с 15 08 2009, 10:53
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW 318i m43tu
А ЗНАЕТЕ КАК СНЯТЬ САМОМУ ЭТУ МАГНИТОФОНИНУ))?
Знал бы прикуп-жил бы в Сочи
    • Сообщений 809
По моему,кроме правильной магнитолы,ещё нужен правильный радиоблок(в котором пропаян аукс), в вм24 встречается редко,в вм54 гораздо чаще.вобщем как то так
MiX@NiZm дай координаты где делал аукс,я сделал себе,но работает только при вставленной кассете
