15 12 2006, 10:38
Вот нашел как делается провод для AUX входа в штатную магнитолу
И даю вольный перевод подписей к фотографиям)))): "…я не хочу тратить приблизительно 50 $ за готовый кабель. Я нахожусь в Канаде, и обычно запчасти BMW более дорогие чем в США. Давайте начинать. 1. Это был провод miniJack-miniJack, и я отрезал один конец. 2. Подготовил жилки 3. Некоторые люди могли бы задаться вопросом, что это. Это - кабель, который я нашел в моем старом компьютере, который я собирался выбрасывать. Эта фишка соединяет выключатель питания, сброса, диоды HDD и питания с материнской платой. Не обрезайте кабель, только выведите клеммы из фишки. 4. Видите? Настолько легче соединить их, чтобы спаять это. 5. 3 маленьких и 1 большая термотрубки. 6. Готовый провод. 7. На голове, контакты 8,9 (левый-правый или правый-левый –мне без разницы.) и контакт 4 земля... это то что нужно… Вы будете удивлены, как это работает. 8. Финиш Общая стоимость 0 $. Поскольку я нашел все что нужно дома, и это великолепно работает." *uck of i am mixing |
15 12 2006, 11:39
Dmitry писал(а): Спасибо! Полезная инфа! Еще бы схему распайки линейников сюда, былобы ваще супер!
You wellcome Какую схему? *uck of i am mixing |
15 12 2006, 12:14
15 12 2006, 13:09
Принято
15 12 2006, 15:24
Вот что нашел...
Как везде на форумах говорится-БМВ не делает линейных выходов на головных устройствах / Полазил по загарничным форумам, и вот даю темы, но они все на англ. языке http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1148838631 http://www.projectbimmer.com/BmwWiring.htm#top http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=421039 http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=421197 http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=114472 http://e46fanatics.com/faq/stereosaga.html *uck of i am mixing |
17 12 2006, 13:36
Вот я честно говоря, сомневаюсь... Ведь продают штатные усилки, их же как то подключают?
17 12 2006, 14:15
я все равно не понял. Линейный вход будет работать на магнитоле старше чем 2003 год?
Рекомендуем почитать на тему Аудио вход для штатной магнитолы
17 12 2006, 21:04
Это проверяется легко:
1. выкл магнитолу 2. включаешь магнитолу 3. нажимаешь и держишь 10 сек. кнопку "m" /иногда кнопку "mode"/ 4. на экране вываливается меню с серийным номером 5. стрелами < или > /иногда "+" и "-"/ листаешь и выбираешь надпись SW-xx-xx xxx, и смотришь какие первые две цифры после букв SW. Если SW-43 и выше, значит линейный вход у тебя есть, и он определиться автоматически при подключении к его контактам нагрузки. *uck of i am mixing |
18 12 2006, 18:02
Double D писал(а): Это проверяется легко:
1. выкл магнитолу 2. включаешь магнитолу 3. нажимаешь и держишь 10 сек. кнопку "m" /иногда кнопку "mode"/ 4. на экране вываливается меню с серийным номером 5. стрелами < или > /иногда "+" и "-"/ листаешь и выбираешь надпись SW-xx-xx xxx, и смотришь какие первые две цифры после букв SW. Если SW-43 и выше, значит линейный вход у тебя есть, и он определиться автоматически при подключении к его контактам нагрузки. спасибо, теперь всё пнятно. Просто раньше мне эти цифры ничего не говорили. |
19 12 2006, 10:04
19 12 2006, 11:00
там четк именно должно быть написано sw и две цифры? у меня пишет сначала серийный номер, потом system version 01-98 96. Это не то?
19 12 2006, 11:22
D&G писал(а): там четк именно должно быть написано sw и две цифры? у меня пишет сначала серийный номер, потом system version 01-98 96. Это не то?
01-98 96- это не то Четко, такого вида---> SW-xx-xx xxx /где x цифры/. У меня-После 10-ти секундного нажатия на "m" отображается S/N xxxxxxx, я перелистываю "+" или "-" /там много всякой инфы проходит/ до появления надписи SW-xx-xx xxx /у меня высвечивает SW-46-52 xxx (не помню все цифры)/:? *uck of i am mixing |
20 12 2006, 20:38
весь вечер искал, не нашел. Нашел только через кнопку меню\сет и там написано SW 2-2\26 то-то такое.
20 12 2006, 21:13
D&G писал(а): весь вечер искал, не нашел. Нашел только через кнопку меню\сет и там написано SW 2-2\26 то-то такое.
А какая у тебя магнитола? из выбери и покажи *uck of i am mixing |
21 12 2006, 10:16
выглядит так, но точную модель не знаю. |
21 12 2006, 11:59
D&G писал(а): выглядит так, но точную модель не знаю.
Сейчас почитал пиндосовский форум по е46, и сделал вывод, что аукс вход есть только на тех магнитолах у которых присутствует кнопка "m" *uck of i am mixing |
21 12 2006, 14:34
получается у меня не будет работать в любом случае, даже если не сам буду делать, а куплю?
10 09 2007, 22:54
03/2002
не заработало |
13 09 2007, 15:11
а к такому аппарату такую вещь приделать возможно? есть ли у него AUX? если есть, то как его активизировать?
№20
23 09 2008, 09:24
Поднимем старую тему.
1. выкл магнитолу 2. включаешь магнитолу 3. нажимаешь и держишь 10 сек. кнопку "m" /иногда кнопку "mode"/ 4. на экране вываливается меню с серийным номером 5. стрелами < или > /иногда "+" и "-"/ листаешь и выбираешь надпись SW-xx-xx xxx, и смотришь какие первые две цифры после букв SW. Если SW-43 и выше, значит линейный вход у тебя есть, и он определиться автоматически при подключении к его контактам нагрузки. Попробовал, надпись SW вообще не появляется. Вот , что там есть: SN 103 11 468 SV 03-01 44 RI 00 GAL 6(max) частота настройки(100,5), и скачут две цифры (5 DSP 0 V 09 TP-V +1 все горит точками (можно менять 3 раза) AREA EUROPE (и др. страны) Больше ни чего нет. И что все это обозначает? ![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
№21
23 09 2008, 09:33
Так что в итоге к АУХу подключаете? другую магнитолу? и как подключить фишки к магнитоле, если там уже вставлена родная фишка?
№22
23 09 2008, 09:36
Seneld писал(а): Так что в итоге к АУХу подключаете?
МР3 плеер. ![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
№23
02 04 2009, 17:21
у меня монитор 4:3 наклейка гласит sw 43. но в ней только 2 разъёма по 12 штекеров белый и синий,причём один из разъёмов заполнен на половину,мож кто знает как к ней aux подключить и ли дайте схемку магнитолы
№24
30 08 2009, 14:27
А ЗНАЕТЕ КАК СНЯТЬ САМОМУ ЭТУ МАГНИТОФОНИНУ))?
№25
30 08 2009, 17:22
По моему,кроме правильной магнитолы,ещё нужен правильный радиоблок(в котором пропаян аукс), в вм24 встречается редко,в вм54 гораздо чаще.вобщем как то так
MiX@NiZm дай координаты где делал аукс,я сделал себе,но работает только при вставленной кассете |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
