    • На форуме с 14 04 2014, 11:23
    • Сообщений 1160
    • Авто: Была е34 520i M50, сейчас E46 325i М54
И снова добрый день всем, буквально чуть более часа назад вышел как обычно на работу и заводил авто. Машина как мне показалась завелась и в ту де секунду заглохла ::p:: , потом пробовал завести, раз 15, стартер крутит, дальше реакции ноль. Вчера все работало как часы и тут на тебе.
1 раз припомню что было такое, завелась типа и сразу потухла, но потом бодренько со 2 раза все было, не придал значения тогда особого. Перед новым годом был у Гены(механик наш местный рукастый, кто не в курсе). Он говорил что у меня на генераторе проблемы с подшипником, сказал что стоит задуматься и поменять, срок жизни дал неопределенный.
Еще, вчера заметил что коробка тупила на трассе, подумал Мб мало газу дал или чего, или показалось, но сейчас думаю как-то связано. В общем коробка гдет с 4 на 5 или с 3 на четвертую дергалась или затягивала переход, пару раз заметил. Думал еще наверняка проверить и прокатить как домой добрался, но не стал, подумал по пути на работу проверю... И на тебе не могу. А самое обидное, что вчера я планировал позвонить и договориться, седня завтра машину привезти механику ::p::
В общем че делать то народ? Эвакуатор из Пушкина вдо автомобильной мне в копеечку наверно влетит, не хотелось бы(((
Все таки руки растут чуть выше чем жопа)))
    • На форуме с 09 04 2010, 18:54
    • Сообщений 898
    • Авто: 320i сарай
топливный насос наелся, было такое же.
    • На форуме с 23 02 2011, 21:41
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
У тебя из допки ничего не стоит?
    • Сообщений 1680
Так то машина и без генератора заводится и ездит :mrgreen: У меня как-то раз подшипник развалился и ремень порвало. Доехал на аккуме. ::44:: Так что больше вероятность что насос/фильтр или с зажиганием чего ::hm::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
послушай насос при включении зажигания...
как вариант - сними колбу и постучи по самому насосу... ну или сгоняй купи жигулевский и езжай дальше... всё это можно проделать инструментом штатным из набора - проверено неоднократно! :cool:
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 20 06 2011, 15:01
    • Сообщений 799
когда крутишь ключ до положения 1 прислушайся работает ли бензонасос
биэмдаблю
    • Сообщений 1160
А как в 1 положении его услышишь? У меня когда включал раньше в 1 положение был звук типа скрип открывающейся двери, тока не пратмвный, приятный чтоль как сказать. Не подозрительный, сегодня не припомню такого
Рекомендуем почитать на тему Приехал...( не завелась..! (((
    • На форуме с 21 08 2013, 10:24
    • Сообщений 1566
OnSide182 :
ну вот это насос и был ) Фантом правильно тебе все написал)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
насос включается на пару секунд при включении зажигания в положение II - а именно когда загораются контрольные лампы на приборной панели... далее положение III - включение стартера...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1160
отлично, понял вас, насос у меня есть 2ой))) Ярослав подогнал от прошлой своей, насос новый, вот тока шланг резиновый нужно заменить там -прохудился, но он там впаян, заеду в автомагазин куплю шланг, только надо чтоб бензостойкий и хомутик и поменяю насос. Ярослав рассказывал что там к чему) дело вроде не хитрое)
Тока надо в магаз еще успеть)
    • Сообщений 1160
Вот руки не дошли до замены, думал вроде пашет этот чего менять, хоть и старый, а вот стоило походу. Ладно, приеду вечером покопаюсь))) спасибо всем, вечером отпишусь как что)
    • Сообщений 1160
Теперь хотя бы если это Бн, то понятно почему передачи долго включались, хотя это я конечно надеюсь, что это из-за него, иначе коробас виновен, которому всего пол года
    • Сообщений 1160
Да, наша страна без комментариев, шланг для бензонасоса по диаметру и рефлексный, в общем чтоб влез, нашел только в отделе запчастей АвтоВАЗ, Га вопрос как он вот к этому( показываю свой бензонасос со старым шлангом) подойдет? Получаю в руки антологичный шланг, только чуть длиннее со словами: а вы думаете на ваз откуда детали беруться? Придумывают?
::p:: все остальные павильоны или диаметра не имеют такого, или наружной диаметр не влазит. Даже в отделе бмв ::p::
    • Сообщений 1160
Народ а что это за провод у меня разделенный на 2 части?
    • Сообщений 1160
Хотит фото нормальное кидать, че влазит в 2
Мб
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
это просто петля, чтобы колбу вынуть легко, потянув за неё...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1680
OnSide182, че ты завел ведро или нет?)
    • Сообщений 1160
Это как сказал пред хозяин секретка стояла нештатная, не петля, он идет откудато, и куда-то уходит... Ведро завел, все норм, кстати звук включения бензонасоса изсенился, теперь это тихий шелест- шуршание, даже круче стало)))
Вот тока заметил сейчас какой-то периодический треск под машиной в районе водительской двери, коробка?
    • Сообщений 1680
Мож подвеска? Попробуй покачай машину.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а может быть ворона.. ах-ха-хаха! а может быть собака... ах-ха-хаха!
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 04 12 2012, 13:19
    • Сообщений 1423
    • Авто: 325I, 730D
OnSide182 :
Не забудь поменять топливный фильтр, а то и новый насос ушатаешь. Может и треск от туда, он как раз под водителем находится.
    • Сообщений 1160
Ага, понял, ща буду смотреть как менять, походу без ямы не обойтись...(((
    • На форуме с 07 09 2008, 19:01
    • Сообщений 1558
    • Авто: была BMW e36 318i красненькая и BMW e46 330Ci черненькая, сейчас BMW e92 325i
YAROS фильтр топливный идет после насоса
    • Сообщений 1160
wmm87Думаю если есть проблемы с фильтром, загрязнился или вода, то насосу нужно больше давления давать, Мб все де он его портит хоть и после...
    • Сообщений 1160
Если честно то треск был еще до поломки Бн, просто казалось что он ближе к калеку переднему левому и был меньше. А подвеска тут не причем яж его на стоячей машине с улицы тока слышу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
