11 02 2015, 10:17
И снова добрый день всем, буквально чуть более часа назад вышел как обычно на работу и заводил авто. Машина как мне показалась завелась и в ту де секунду заглохла
, потом пробовал завести, раз 15, стартер крутит, дальше реакции ноль. Вчера все работало как часы и тут на тебе. 1 раз припомню что было такое, завелась типа и сразу потухла, но потом бодренько со 2 раза все было, не придал значения тогда особого. Перед новым годом был у Гены(механик наш местный рукастый, кто не в курсе). Он говорил что у меня на генераторе проблемы с подшипником, сказал что стоит задуматься и поменять, срок жизни дал неопределенный. Еще, вчера заметил что коробка тупила на трассе, подумал Мб мало газу дал или чего, или показалось, но сейчас думаю как-то связано. В общем коробка гдет с 4 на 5 или с 3 на четвертую дергалась или затягивала переход, пару раз заметил. Думал еще наверняка проверить и прокатить как домой добрался, но не стал, подумал по пути на работу проверю... И на тебе не могу. А самое обидное, что вчера я планировал позвонить и договориться, седня завтра машину привезти механику В общем че делать то народ? Эвакуатор из Пушкина вдо автомобильной мне в копеечку наверно влетит, не хотелось бы((( |
11 02 2015, 10:23
топливный насос наелся, было такое же.
11 02 2015, 10:31
У тебя из допки ничего не стоит?
11 02 2015, 10:36
Так то машина и без генератора заводится и ездит
Так что больше вероятность что насос/фильтр или с зажиганием чего
11 02 2015, 10:37
послушай насос при включении зажигания...
как вариант - сними колбу и постучи по самому насосу... ну или сгоняй купи жигулевский и езжай дальше... всё это можно проделать инструментом штатным из набора - проверено неоднократно!
11 02 2015, 10:45
когда крутишь ключ до положения 1 прислушайся работает ли бензонасос
11 02 2015, 10:50
А как в 1 положении его услышишь? У меня когда включал раньше в 1 положение был звук типа скрип открывающейся двери, тока не пратмвный, приятный чтоль как сказать. Не подозрительный, сегодня не припомню такого
Рекомендуем почитать на тему Приехал...( не завелась..! (((
11 02 2015, 11:03
OnSide182 писал(а): А как в 1 положении его услышишь? У меня когда включал раньше в 1 положение был звук типа скрип открывающейся двери, тока не пратмвный, приятный чтоль как сказать. Не подозрительный, сегодня не припомню такого ну вот это насос и был ) Фантом правильно тебе все написал) |
11 02 2015, 11:09
насос включается на пару секунд при включении зажигания в положение II - а именно когда загораются контрольные лампы на приборной панели... далее положение III - включение стартера...
11 02 2015, 11:13
отлично, понял вас, насос у меня есть 2ой))) Ярослав подогнал от прошлой своей, насос новый, вот тока шланг резиновый нужно заменить там -прохудился, но он там впаян, заеду в автомагазин куплю шланг, только надо чтоб бензостойкий и хомутик и поменяю насос. Ярослав рассказывал что там к чему) дело вроде не хитрое)
Тока надо в магаз еще успеть) |
11 02 2015, 11:18
Вот руки не дошли до замены, думал вроде пашет этот чего менять, хоть и старый, а вот стоило походу. Ладно, приеду вечером покопаюсь))) спасибо всем, вечером отпишусь как что)
11 02 2015, 16:24
Теперь хотя бы если это Бн, то понятно почему передачи долго включались, хотя это я конечно надеюсь, что это из-за него, иначе коробас виновен, которому всего пол года
11 02 2015, 17:35
Да, наша страна без комментариев, шланг для бензонасоса по диаметру и рефлексный, в общем чтоб влез, нашел только в отделе запчастей АвтоВАЗ, Га вопрос как он вот к этому( показываю свой бензонасос со старым шлангом) подойдет? Получаю в руки антологичный шланг, только чуть длиннее со словами: а вы думаете на ваз откуда детали беруться? Придумывают?
все остальные павильоны или диаметра не имеют такого, или наружной диаметр не влазит. Даже в отделе бмв
11 02 2015, 20:17
Народ а что это за провод у меня разделенный на 2 части?
11 02 2015, 20:20
Хотит фото нормальное кидать, че влазит в 2
Мб
11 02 2015, 20:24
это просто петля, чтобы колбу вынуть легко, потянув за неё...
12 02 2015, 08:25
OnSide182, че ты завел ведро или нет?)
12 02 2015, 09:35
Это как сказал пред хозяин секретка стояла нештатная, не петля, он идет откудато, и куда-то уходит... Ведро завел, все норм, кстати звук включения бензонасоса изсенился, теперь это тихий шелест- шуршание, даже круче стало)))
Вот тока заметил сейчас какой-то периодический треск под машиной в районе водительской двери, коробка? |
12 02 2015, 09:55
Мож подвеска? Попробуй покачай машину.
12 02 2015, 10:00
а может быть ворона.. ах-ха-хаха! а может быть собака... ах-ха-хаха!
12 02 2015, 10:14
OnSide182 писал(а): Это как сказал пред хозяин секретка стояла нештатная, не петля, он идет откудато, и куда-то уходит... Ведро завел, все норм, кстати звук включения бензонасоса изсенился, теперь это тихий шелест- шуршание, даже круче стало))) Вот тока заметил сейчас какой-то периодический треск под машиной в районе водительской двери, коробка? Не забудь поменять топливный фильтр, а то и новый насос ушатаешь. Может и треск от туда, он как раз под водителем находится. |
12 02 2015, 10:59
Ага, понял, ща буду смотреть как менять, походу без ямы не обойтись...(((
12 02 2015, 11:06
YAROS фильтр топливный идет после насоса
12 02 2015, 11:09
wmm87Думаю если есть проблемы с фильтром, загрязнился или вода, то насосу нужно больше давления давать, Мб все де он его портит хоть и после...
12 02 2015, 11:22
Если честно то треск был еще до поломки Бн, просто казалось что он ближе к калеку переднему левому и был меньше. А подвеска тут не причем яж его на стоячей машине с улицы тока слышу
