    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
Друзья, нужен совет.
Если пошевелить надетый патрубок на холодную, то слышно как всасывается воздух и видимо ОЖ уходит вниз. В патрубке не увидел никаких уплотнителей-резинок. Новый патрубок только всборе. Думаю приколхозить маленькие уплотнители от форсунок. У кого какие идеи еще?
если течет то меняй, в этом соединении не должно быть ничего постороннего. (как и во всех остальных)
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
Кто нибудь из обладателей N42 двойной ванос заливает фирменное маcло BMW LL-FE 0W30 ?
Последний раз редактировалось SLIZEN 02 02 2015, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 775
приму в дар гудящий/не рабочий насос гур н42 на эксперименты ::butch::
продам каты на н42
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
SLIZEN :
Я мобил лью 0w40. В принципе доволен :cool:
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • На форуме с 13 02 2010, 17:51
    • Сообщений 257
    • Авто: BMW-318i E46, 2002, N42B20, автомат
Don_OMAR :
Есть там резинка ::nenado:: , она там одна ! Посмотри внимательнее! Со временем она становится дубовой. Если найдешь магазин которые продает масло-бензостойкие прокладки , то там можешь подобрать. Благо у меня в Чебоксарах есть такой магазинчик который специализируется именно на этих вещах! ::kor:: Кстати черная полоска на штуцере теплообменника именно след от прокладки!
Приспособы для регулировки фаз N42 , N46 в аренду.
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
dimasik343 :
Don_OMAR :
::1:: резинка там обязана быть.
SLIZEN :
В оригинале катрол идет ::at::
MOTUL LL-04 ::rulezz::
Очень сильно хочу узнать что внутри у ванос модуля N42.
Нашел на форумах viewtopic.php?f=47&t=128757&hilit=VANOS все в картинка.
Но как купить по цене 60000 а ???
Последний раз редактировалось SLIZEN 03 02 2015, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
SLIZEN :
На почитай там все в картинках оч хорошо показанно viewtopic.php?f=47&t=128757
ChikO :
SLIZEN :
Класно но как купить новые ???
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
SLIZEN :
ChikO :
SLIZEN :
Вопрос риторический?
ПС: автодок и экзист закрылись?
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
SLIZEN :
ChikO :
SLIZEN :
Странный вопрос, если ты конечно не на острове или в лесу далекого Мухосранска живешь, а так вроде в любом автомагазине по иномаркам пару тройку дней везут. ::hm::
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Народ киньте номерок натяжителя цепи,что то в каталоге не могу найти.И меняется он как-просто вывернуть старый и новый завернуть?
    • Сообщений 257
Штакет 40 :
Номер оригинала вот 11 31 1 439 851, FEBI 21275, SWAG 20 92 1275. Совершенно верно вывернул завернул, если с остальным все впорядке! ::daa::
SLIZEN :
Я заливаю, (оригинальный код заканчивается на 738). Но я лью его последние 30тыс км, до этого похоже туда лили Castrol SLX profesional 0w30, которое тоже впринципе не плохо противостоит кипячению. Я бы даже сказал, что судя по картинкам в интернете, они братья близнецы с оригинальным бмвшным маслом.
Но вот засада, SLX уже года два не продается. У друга в магазине выгребал последние запасы на долив (еще до перехода на оригинальное масло и замены МСК).
Есть фотка как выглядел мотор после этого SLX, когда я менял колпачки.
Не кристально чисто конечно, но и не гуталин.
Планирую в ближайшем будущем опять лезть под клапанную крышку и сделаю фотку как выглядят внутренности после 30тыс на оригинальном масле.
При цене на модули ванос 60000 р думаю заклинить ваносы при помощи сварки.
1)Если заклинить в начальном положение
2)Если заклинить оба в серидине
Как кто думает по заклиниванию ???
    • Сообщений 2937
SLIZEN :
Завари двери в авто ::stol::
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
AndreYPNZ :
SLIZEN :
Попробуй ваносы отремонтить коли с финансами совсем плохо заварить всегда успеешь.
На крайняк заваривай глушитель, копай яму и хорони ее.
::p:: ::p:: ::p::
    • Сообщений 502
Ну если прям совсем так туго.. На разворку можно сгонять, живые ваносы выбрать
Sergey33RUS :
C разборкой не получится, как правило разборщики мотороы редко дербанят. Да и как проверить нормальный ли ванос не разбирая его?
Все таки, для тех у кого с деньгами проблема лучше обратится к токарям с оборонки, уж за 20тыс я думаю они и новые пружинки сделают и лопасти. А если износ присутствует в пазах ротора, то они наверное и ротор фрезернут и новые лопасти под размер сделают.
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
SLIZEN :
[censored] ты купил бнв ...когда в голове клинит....
я в шоке ::p:: ::p:: ::p:: это же надо такое в голову взбрести....
    • Сообщений 1535
Fedya316 :
Sergey33RUS :
вы чооо совсе епанутые......
читайте темы.....я например продавал от мотора запчасти...голова в поряде......да много кто выкладывает.....
forbarder :
Fedya316 :
Sergey33RUS :
читайте темы.....
За речью следим.
Те кто возит машины из европы без пробега, те как правило не продают по частям. А брать с машины, которая уже по России побегала смысла нет, ваносы там уже на подходе будут.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Fedya316 :
forbarder :
Fedya316 :
Sergey33RUS :
читайте темы.....
За речью следим.
Дело тебе говорят! Не мучай БМВ... не можешь содержать... купи машину подстать своему бюджету!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
Enriv :
Помойму не по адресу.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Fedya316 :
Enriv :
Да, не по адресу ты обратился! Согласен!
Моя машинка!
Diablo III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
