    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
На днях планирую замену термостата и заодно датчика распредвала со стороны выхода....
Есть вопросы...
1) сколько антифриза в системе???
2) нужно ли промывать ситему???чем??
3) какой антифриз выбрать (из аттестованных)???
P.S. возможно ли снять полность всю морду (телевизор, бампер, усилитель, фары, радиатор) что бы не разбирать лишнего...???Никто не практиковал???
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • На форуме с 28 06 2007, 18:50
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
чтоб термостат поменять ничего ненадо разбирать.нужно только вентилятор вытащить чтоб он немишал и все термостат перед тобой.
снимаешь патрубки и откручиваешь болты.
    • Сообщений 431
Мне полюбому надо снимать морду....т.к. заломался болт окручивания датчика распредвала....
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
по 1 пункту-8.4 литра
по 3-BMW 81 22 9 407 454 Антифриз
Система охлаждения
Антифризный концентрат Aral Antifreeze Extra, DEA Kuhlerfrostschutz, GlycoShell, Glysantin Protect Plus, Mobil Frostschutz 600
Объем системы
316i, 318i 6.0
320i, 323i, 328i 8.4
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
    • Сообщений 431
А про снятие целиком морды никто не поможет....???
Возможно или нет??
    • Сообщений 5034
всмысле возможно? я себе сейчас двиг перебираю, так вытаскивал его через морду... снял бампер, фары, радиатор, и телевизор(или экран не помню как называется) все элементарно до безобразия))) а че нельзя вбять шестигранник(звездочу) чуть больше? я так и делал, потом сразу поменял боты под ключ :)
    • Сообщений 431
Я имею ввиду снять один телевизор на котором будет стоять радиатор, бампер, усилитель и фары......Что бы не откучивать отдельно каждую деталь...???!!!
Шестигранник большего размера пробовал ставить - НЕ подходит....Если бы можно было его забить.....Но без съёма никак.....
Рекомендуем почитать на тему Замена термостата.....Система охлаждения....
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
