/ Высокая температура масла 120-135 градусов мотор n54 на BMW
    • Сообщений 28810
LANART :
она на приборке отображается
Как посмотреть?
у 335 выведено на приборку темпа масла
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
у меня тут термостат антифризовый в полуоткрытом состоянии помер причем походу давно. так на кольце при спокойно езде и -10 за окном температура фриза не поднималась выше 70ти градусов, а температура масла больше 80ти не расла.
сейчас поменял на новый и масло опять греется до 110 нрадусов ))
вообщем как я понял надо тюнить фризный термостат и ставить увеличенный маслорадик.
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Сообщений 28810
глаз
Все верно говоришь, только вот как найдешь вариант тюнинга штатного термоса, поделись пожалуйста инфой :)
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
один человек на драйве купил за пять косарей вставку в родной термостат, машина перестала греться, но у него почему то термостат до конца не закрывается. миллиметра 3 всегда открыто, хотя может и брак ))
сейчас посмотрю сюда выложу )
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
вот он купил http://www.drive2.ru/l/5154213/
вот поставил http://www.drive2.ru/l/5480804/
    • Сообщений 28810
глаз
:cool: :cool: :cool: Будешь брать?
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
MASTA
Я думал что да, но сняв у себя родной оказалось что он железный и не разборный хотя у всех (в том числе что поставил) он пластиковый на нескольких болтиках. Меня больше напрягает что у него он приоткрыт, мне кажется так не должно быть.
Рекомендуем почитать на тему Высокая температура масла 120-135 градусов мотор n54
    • Сообщений 28810
глаз
у тебя уже походу просто меняли :)
на такой: http://www.ebay.com/itm/BMW-N51-N52-N54 ... b9&vxp=mtr
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
MASTA
Вообще снял оригинальный. Со значком бмв и номером. Правда номер не бьется ))
    • На форуме с 31 05 2012, 19:15
    • Сообщений 667
MASTA
Не замечал разницу по температуре масла при езде с метанолом и без?
У меня с метанолом на 5-10гр ниже температура масла.
    • На форуме с 27 09 2013, 20:25
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
И она как раз не гоняет масло постоянно через маслокулер, а просто обеспечивает раннее открытие :???:
::p:: ::p:: ::p::
"не веришь? иди нaкyй!" (с) Gloom
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с)
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
PavligM3
Прав. :cool:
Вставка бмс это подъебка для лохов. Кусок алюминия вытаченый на станке, который аперекрывает полностью малый круг и пускает масло через маслорадик полностью.
Я себе сам собственноручно сделал "вставку бмс" из стокового термостата. Поменял местами ее с пружинкой, и заглушил дырки шайбой... Вот вам и бмс вставка. ::p::
На зиму просто шайбой дырки закрыл в родном термостате, чтобы при полностью закрытом малом кругу - масло через дырки в термостате не сочилось по этому малому кругу, а шло полностью через маслорадик. Грубо говоря штатная схема но без дырок в маслотермостате.
Про мое ведерко тут
Последний раз редактировалось RomanK 09 02 2015, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
Дабы масло снизить надо тюнить термостат на воду, чтобы он не держал температуру под сотку... Тогда и масло греться сильно не будет. Глаз нам это доказал. :)
А для лета при навалеве надо уже конечно побольше маслорадик - плюс замутить для него хороший обдув, иначе он работать будет не так как может. :)
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 28810
RomanK :
PavligM3
Прав. :cool:
не ну круто что новые тюнеры подтянулись ::xa:: ::xa:: ::xa:: А теперь расскажи ка, чем тебе вставка бмв подъебка? Как ты докажешь, что это проставка всегда держит открытым термостат? ::xa:: ::xa:: Ну вот прежде чем ::p:: ::p:: ставить, где доказательство?
Ну а теперь, личные опыты и наблюдения:
На сток кулере с бмс картриджем почти ничего не меняется, так как не хватает площади радиатора стокового, если убрать вообще все проставки, то масло греется больше чем с проставкой, бмс или нет, похрен.
На кулере большей площади, который сейчас стоит у меня, если сток картридж в термосе, масло греется больше чем на bms картридже, а без , напрямую, еще хуже чем на сток!
И это на практике, а не на словах :???: :???:
    • Сообщений 28810
Dosi :
MASTA
ты знаешь, в принципе разницы никакой, потому что когда наваливаешь, обдув хороший и держится так и так 90-100 градусов.
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
Ты сначала пойми о чем ты говоришь. ::p::
Вставка БМС ставится ВМЕСТО штатного термостата!!!
Вставка БМС - это просто выточенный кусок железа!!!
Он ставится в перекрытие малого круга и подпирается пружинкой! ЭТО ВСЕ!!!! ОН НЕ РАБОТАЕТ, он ничего абсолютно не делает, кроме как просто держит ЗАКРЫТЫМ ПОЛНОСТЬЮ МАЛЫЙ КРУГ! Вот вся его функция!
А теперь ты докажи мне что я не прав. :cool:
Про мое ведерко тут
Последний раз редактировалось RomanK 09 02 2015, 23:53, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 667
MASTA
Ну у меня нет радиатора на масло по этому у меня заметен эффект от метанола.
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
Вот это - доказывает твое полное не понимание системы охлаждения масла на n54. :)
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
::p:: ::p:: ::p::
Если ты уберешь просто проставку и термостат - у тебя просто будут открыты ОБЕ ДЫРЫ, что малый круг что большйо... и масло будет идти по пути меньшего сопротивления. :sm: :sm: Тоесть по малому кругу..
А ты еще это проверял? ::40::
Про мое ведерко тут
Последний раз редактировалось RomanK 09 02 2015, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
Сток картридж - это ТЕРМОСТАТ, у которого выезжает шток, помере нагрева масла, и смещает корпус термостата для закрытия малого круга!
Картридж БМС это просто кусок железа и все. ::xa::
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 28810
RomanK
Да, я все верно говорю, ты возьми термостат на воду, он тоже как бы в корпусе, а то что глаз сказал и дал ссылку, внутрянка, я ее картриджем, вы вставкой называете, сути дело не меняет, так как термостат в масленом стакане у n54.
Ну а теперь к сути: на сток "проставке" прогреваться будет быстрее и достижение 135 градусов будет так же быстрее, на бмс проставке в следствии раннего открытия, будет прогреваться дольше и немного будет дольше спасать от достижения 135 градусов при наваливание, но не долго.. А вот если поставить больший радик, то bms проставка в следствии большой пропускной способности лучше держит температуру масла, на скорости и в городе, кроме пробок, так как не обдувается кулер.
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
MASTA
Если честно, я удивляюсь как ты построил свою 335 до 7 секунд 100-200. Я серьезно. Я давно тут на форуме читателем сижу... но тут не смог молчать. ::p::
То что ты пишешь - это полный технический идиотизм и непонимание как у тебя вообще масло охлаждается на твоей машине.
Смотри сюда. У тебя есть стоковый термостат - вставка, которая у тебя в корпусе сидит подпружиненная. При холодном масле шток этой вставки засунут внутрь этой вставки. Также этот шток упирается в крышку, так как с другой стороны давит пружина. При холодном масле открыт малый круг и большой круг одновременно! То есть грубо говоря при холодном масле и штатной системе у тебя ситуация - как будто у тебя внутри вообще ничего нет, не термостата не пружинки, ничего! Масло идет по пути меньшего сопротивления - по малому кругу, и не охлаждается!!! То есть прогревается!!! По мере нагрева масла шток из стокового термостат начинает выезжать, и двигать корпус (шайбу) термостата все дальше и дальше от крышки и впоследствии ПЕРЕКРОЕТ просто путь малого круга! Масло начнет гнаться по большому кругу через маслорадиатор и охлаждаться!
Вставка БМС - это подъебка для лохов я повторяюсь, которая тупо встает на постоянку и перекрывает малый круг! ВСЕ! это вся его функция. Он не двигается там, на температуру масла ему НАСРАТЬ абсолютно. Это - кусок железа и все. Вот что твоя вставка бмс делает! Она просто постоянно гоняет масло по большому кругу с самого момента когда ты машину утром заводишь! От этого - у тебя идет долгий нагрев, и ПОСТОЯННОЕ охлаждение масла, даже на холодном масле. Поэтому-то летом когда после навалева долго проедешь спокойно у тебя возможно температура опустится ниже стоковых 110 с этой вставкой. Но на перегрев твоя эта вставка не повлияет ровным счетом СОВСЕМ, так как при полностью открытом большом круге у тебя охлаждает масло - радиатор!!! И все зависит от его производительности! Если он говницо - то и машина греться у тебя будет как [censored]. Вот у меня говницо стоковый маслорадик побитый + обдува хорошего нету из за нестандартного бампера - вот у меня летом и греется. И я это понимаю и знаю что делать.
А, в отличии от вставки бмс, стоковый термостат - именно РЕГУЛИРУЕТ температуру масла на сколько может, - а именно перекрывает малый круг в том случае когда масло переходит какую-то определенную температурную границу.. На сколько я помню 110 градусов... Поэтому при спокойной езде у тебя масло 110 градусов при штатной системе. Но при навалеве, стоковый термостат опять же перекрывает малый круг и вся ответсвтенность ложиться на маслорадик.
Кроме того в стоковом термостате имеются дырки! Грубо говоря даже рпи полностью перекрытом канале малого круга - масло сочиться сквозь дырки в самом термостате... Я эти дырки заглушил шайбой, и у меня темпа при спокойной езде чуть ниже стока стала.
По весне планирую маслорадик попроизводительней поставить. И хорошо бы температуру ОЖ снизить.
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 28810
RomanK
Ну вот как то получилось , а так же и масло получилось охладить ::xa::
Не помнишь чье творение?
RomanK :
Ну и первым делом, фенозепама въепи, надо быть спокойнее ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
MASTA
Ну так и как этот твой абзац противоречит тому что я сказал?
процитируй хоть одну вещь что я сказал и скажи что это не верно.. ну кроме температуры 110 что я назвал.. ибо я не знал конкретной цифры этой.
А у тебя я могу в каждом посте твоем процитировать бред сумасшедшего. ::37::
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
Да, горячусь.. Меня просто в гнев бросает, когда человек не шарит в чем то, а говорит шарящему, что тот не шарит. :sm: Это я не про себя, а про предыдущую страницу как ты спорил с PavligM3.
Про мое ведерко тут
