28 08 2009, 09:48
Сегодня еду менять передние и задние
- диски ATE - колодки LUKAS TRW - колодки ручника ОРИГИНАЛ. Вопрос такой стоит ли менять торм. жидкость Так же, кто уже менял нужен совет на что обратить внимание. Заранее всем спасибо |
28 08 2009, 09:51
Жидкость меняется раз в два года(должны на табло гореть часики если пора)жидкости в системе 1 литр!
28 08 2009, 09:53
Тормозная жидкость DOT4, например от CASTROL.
Почистить тормозные механизмы и смазать направляющие Slimer : Так же интересует нужно ли промывать торм систему и че
НЕТ, только замена, качать пока не пойдет чистая. После установки колодок ручника их необходимо отрегулировать. |
28 08 2009, 09:53
Sash2114
28 08 2009, 09:54
Да всего один литр, смотри TIS!
28 08 2009, 09:55
butch
а как понять отрегулировать что там регулировать-то, на что это может повлиять то |
28 08 2009, 09:57
Регулировать колодки относительно диска, если че потом можно через отверстие колесного болта!!!
Рекомендуем почитать на тему Замена пер/зад торм. дисков, колодок. Вопрос по торм.жидк?
28 08 2009, 10:01
Sash2114 : Регулировать колодки относительно диска, если че потом можно через отверстие колесного болта!!!
Не если че, а сразу, пока колеса не поставил...смысл по пять раз разбирать? Старые колодки стерлись поди, зазор между диском другой будет. |
28 08 2009, 10:10
Sash2114
Согласен полностью!Обязательно надо менять! |
28 08 2009, 10:11
А чем черевата не правильная регулировка колодок ручника. Т.к. я их уже менял 35 т.км., но в данный момент у меня что то так скрябает просто пипец... датчики колодок не горит может это и есть не прав. регул колодок ручн торм.
28 08 2009, 10:15
butch : Sash2114 : Регулировать колодки относительно диска, если че потом можно через отверстие колесного болта!!! Не если че, а сразу, пока колеса не поставил...смысл по пять раз разбирать? Старые колодки стерлись поди, зазор между диском другой будет. |
28 08 2009, 10:51
Граждане - как так - менять колодки стояночного дискового тормоза?? Зачем?? Как они могут изнашиваться??? Кто ими тормозит???
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/47615 ... 4/34_0768/ |
28 08 2009, 23:33
Кстати есть несколько нюансов на е46.
1. Объем все же 1,1л по ТИСу. Разница на мой взлгяд объясняется либо различием комплектации ASC, ABS, DTS2-3, КПП и сцеплением. 2. Прокачивать надо при включенном зажигании(в отличие от е36) чтобы указанные системы были включены 3. НЕ ЗАБЫТЬ прокачать и сцепление.т.к. контур его также завязан на один бачок тормозухи. 4. Ну и последовательность колес как обычно Tweed Как ты ездишь на БМВ если ручник используешь ТОЛЬКО на стоянке?? Slimer Колодки могли банально прилипнуть к барабанам зимой поэтому и стерлись так быстро, либо просто отклеяться, если левак. |
29 08 2009, 00:22
Slimer
я тормозухи брал 2 литра : один для прокачки под давлением(с помощью спец аппарата), а второй для залива в систему. |
29 08 2009, 11:13
А как нужно использовать ручник при езде на бмв? в повортах? Я за три года один раз пользовался ручником когда проверял его при покупке.
29 08 2009, 16:56
При замене тормозухи на аппарате,обьем ТЖ возрастает вдвое,такак,как новая ТЖ вытесняет старую,промывая систему.
30 08 2009, 18:23
Пионер
Объем томозухи в системе величина постоянная (при отсутсвии течи) А по поводу аппарата - да он вытесняет но величину вытеснения контролирует человек. Когда закончится темная и пойдет светлая - уже достаточно. Да перелив будет, но именно такой же как и при ручном способе замены. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132 |
