/ Замена пер/зад торм. дисков, колодок. Вопрос по торм.жидк? на BMW
    • На форуме с 09 01 2008, 14:15
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
Сегодня еду менять передние и задние
- диски ATE
- колодки LUKAS TRW
- колодки ручника ОРИГИНАЛ.
Вопрос такой стоит ли менять торм. жидкость :x , проб 75 т.км. и какую лучше лить :x и скока необходимо литров. Так же интересует нужно ли промывать торм систему и чем :x .
Так же, кто уже менял нужен совет на что обратить внимание. :shock:
Заранее всем спасибо :arrow:
Черти внимательно осмотрели мою душу, затем вежливо вернули ее и побежали мыть руки..
    • На форуме с 05 06 2008, 21:39
    • Сообщений 368
    • Авто: было E34 M50, Е34 М30, Е36 М50, Е46 М52, Е46 М43, Мерседес С230, e46 М54 B22
Жидкость меняется раз в два года(должны на табло гореть часики если пора)жидкости в системе 1 литр!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Тормозная жидкость DOT4, например от CASTROL.
Почистить тормозные механизмы и смазать направляющие
Slimer :
НЕТ, только замена, качать пока не пойдет чистая.
После установки колодок ручника их необходимо отрегулировать. :arrow:
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
Sash2114
:o :o :o во всеей торм. сист всего 1 л. :o
    • Сообщений 368
Да всего один литр, смотри TIS!
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
butch
а как понять отрегулировать что там регулировать-то, на что это может повлиять то :x
    • Сообщений 368
Регулировать колодки относительно диска, если че потом можно через отверстие колесного болта!!!
Рекомендуем почитать на тему Замена пер/зад торм. дисков, колодок. Вопрос по торм.жидк?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Sash2114 :
Не если че, а сразу, пока колеса не поставил...смысл по пять раз разбирать?
Старые колодки стерлись поди, зазор между диском другой будет. :arrow:
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
Sash2114
Согласен полностью!Обязательно надо менять!
....и пох,ибо нех....
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
А чем черевата не правильная регулировка колодок ручника. Т.к. я их уже менял 35 т.км., но в данный момент у меня что то так скрябает просто пипец... датчики колодок не горит может это и есть не прав. регул колодок ручн торм. :o Сегодня сниме посмотрю в чём проблема :arrow:
    • Сообщений 368
butch :
Sash2114 :
Не ну подвести при установке новых колодок конечно надо!!!Хотя хозяин менял их 35 тыс. назад, наверно ручником тормозит!!!
    • На форуме с 06 07 2007, 12:27
    • Сообщений 20
    • Авто: 320 Ci 2003. Автомат. Рестайл.
Граждане - как так - менять колодки стояночного дискового тормоза?? Зачем?? Как они могут изнашиваться??? Кто ими тормозит???
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/47615 ... 4/34_0768/
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
Кстати есть несколько нюансов на е46.
1. Объем все же 1,1л по ТИСу. Разница на мой взлгяд объясняется либо различием комплектации ASC, ABS, DTS2-3, КПП и сцеплением.
2. Прокачивать надо при включенном зажигании(в отличие от е36) чтобы указанные системы были включены
3. НЕ ЗАБЫТЬ прокачать и сцепление.т.к. контур его также завязан на один бачок тормозухи.
4. Ну и последовательность колес как обычно
Tweed Как ты ездишь на БМВ если ручник используешь ТОЛЬКО на стоянке?? :o
Slimer Колодки могли банально прилипнуть к барабанам зимой поэтому и стерлись так быстро, либо просто отклеяться, если левак. :arrow: когда мне предлагали на выбор Pagid или еще какойто фуфел но в 2 раза дешевле, решил взять качество.
    • На форуме с 24 05 2009, 22:06
    • Сообщений 745
    • Авто: e46 320iA M52TU
Slimer
я тормозухи брал 2 литра : один для прокачки под давлением(с помощью спец аппарата), а второй для залива в систему.
    • На форуме с 04 07 2007, 00:40
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
А как нужно использовать ручник при езде на бмв? в повортах? Я за три года один раз пользовался ручником когда проверял его при покупке.
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
При замене тормозухи на аппарате,обьем ТЖ возрастает вдвое,такак,как новая ТЖ вытесняет старую,промывая систему.
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Пионер
Объем томозухи в системе величина постоянная (при отсутсвии течи) :lol:
А по поводу аппарата - да он вытесняет но величину вытеснения контролирует человек. Когда закончится темная и пойдет светлая - уже достаточно. Да перелив будет, но именно такой же как и при ручном способе замены.
  • Замена ДВС
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
