05 08 2009, 11:23
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. Процедура завершена! Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа: 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание. Баян? что то не где не нашёл. |
05 08 2009, 11:27
скоро прийдется это делать
мы тут бедные все...на бмв ездим |
05 08 2009, 11:32
exte : скоро прийдется это делать
Сигналку бушь ставить? Если не секрет какую? я просто тоже думаю ставить не знаю какую. Думаю СтарЛайн |
19 08 2009, 11:35
А если ключ работал, работал и перестал работать, как его вылечить ибо этот вариант не катит.
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
21 08 2009, 13:00
Кто может подсказать ...если взять болванку ключа(кстати где ее взять тоже вопрос
21 08 2009, 13:18
Да, можно, тольно частоту подобрать родную.
29 08 2009, 10:24
Вот тут прочитал в другом клубе, что оказываеться брелок привязываться вот как описано выше а вот чтобы привязать ЧИП, надо шланг ODB2 и программу EWS. То есть привязка брилка вам не поможет завести машину.
Кто делал самостоятельную привязку ЧИПА через ЕВС или через контору какуюнибудь? расскажите цену и место? Купил машину с одним ключём, вот теперь запарился надо второй на всякий случай... |
Рекомендуем почитать на тему Привязка нового брелока к штатной сигналке
30 08 2009, 10:22
АПП!!!!
Ездил в на Митинский радио рынок., но не нашёл ключиков .... Кто знает где можно купить? |
30 08 2009, 13:20
Филлини : 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
перед тем как это постить, убедись в правильности написаного! либо не пиши вообще... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
30 08 2009, 13:29
GUNhed : Филлини : 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. перед тем как это постить, убедись в правильности написаного! либо не пиши вообще... А если ты умный и знаешь что то больше то поделись или поправь меня |
30 08 2009, 13:49
Филлини : GUNhed : Филлини : 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. перед тем как это постить, убедись в правильности написаного! либо не пиши вообще... А если ты умный и знаешь что то больше то поделись или поправь меня а это твой пост! поэтому перед тем как постить что то по слухам, потрудись убедиться в правильности. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
30 08 2009, 13:49
GUNhed : перед тем как это постить, убедись в правильности написаного!
либо не пиши вообще... Ты думаешь ему это надо |
30 08 2009, 13:53
GUNhed
если ты уже проверил то отпишы в личку или сюда что проверил и это не работает. А если не знаешь работает или нет то зачем воду баламутить? это не слух. во многих клубах написано что это работает. Даже если это и слух то он может пригадиться комунибудь. ![]() |
31 08 2009, 07:44
это что же, на сервисе могут так покрутить повертеть и потом угнать авто??
01 09 2009, 11:20
Вообщем кому интересно может будет:
Вот сам чип который находиться в ключе : 10030A Стоит он 19 Баксов на Ебай. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-ON-B ... 0177677342 Привязать новый чип можно у диллера или с помощью программы EWS. Сам ключ в месте с пультом и с чипом стоит 80 баксов. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/UNCUT-BM ... 3005r20203 Есть так же ключь с чипом но без пульта стоит 19 баксов. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/98-99-00 ... ccessories ![]() |
01 09 2009, 11:24
Филлини
а на е39 не подскажете как найти |
01 09 2009, 11:28
sscorp : Филлини
а на е39 не подскажете как найти Ключь? или чип? ![]() |
01 09 2009, 11:39
Филлини
Незапрограмированый ключик который можно будет прошить в машине |
01 09 2009, 11:44
sscorp : Филлини
Незапрограмированый ключик который можно будет прошить в машине Вот, Он с чипом но без кнопок. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/96-97-19 ... ccessories ![]() |
01 09 2009, 11:48
Филлини
спасибо |
01 09 2009, 11:54
sscorp : Филлини
спасибо Пока не заказывал, скоро буду заказывать глазюки и пару ключей. viewtopic.php?t=19150&postdays=0&postorder=asc&start=0 ![]() |
01 09 2009, 12:55
Филлини : Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание. Друзья, это штука работает! Только проверил! Наконец-то закончится эта беда с открыванием машины ключом! Вся тема именно в поворачивании ключа 5 раз! Спасибо, о забаненый гений |
13 09 2009, 14:18
Филлини
Спасибо огромное! Купил вчера Х5, ключи все севшие, пока домой пригнал, вроде зарядились...но ннихрена не открывали. сегодян раскопал эту тему - попробовал- сначала не вышло, потом более внимательно почитал - все заработало!!!!спасибо! чуть позже выложу на форуме обновку! Сам еще не налюбовался... |
14 09 2009, 14:29
Ascar : Филлини
Спасибо огромное! Купил вчера Х5, ключи все севшие, пока домой пригнал, вроде зарядились...но ннихрена не открывали. сегодян раскопал эту тему - попробовал- сначала не вышло, потом более внимательно почитал - все заработало!!!!спасибо! чуть позже выложу на форуме обновку! Сам еще не налюбовался... Да не за что. Рад за тебя что Х5 купил! С обновкой ![]() |
18 09 2009, 20:59
Филлини : Вообщем кому интересно может будет:
Вот сам чип который находиться в ключе : 10030A Стоит он 19 Баксов на Ебай. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-ON-B ... 0177677342 Привязать новый чип можно у диллера или с помощью программы EWS. Сам ключ в месте с пультом и с чипом стоит 80 баксов. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/UNCUT-BM ... 3005r20203 Есть так же ключь с чипом но без пульта стоит 19 баксов. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/98-99-00 ... ccessories У дилера НЕЛЬЗЯ привязать новый чип! Не вводи людей в заблуждение! Все что может дилер - привезти Вам ключ с завода БМВ, который уже под Вашу машину запрограммирован (Ну и еще они могут запретить-разрешить доступ уже использованного Вами и потерянного к примеру ключа). По всем остальным вопросам с чиповкой - к спецам, у которых есть специализированное оборудование! |
