    • На форуме с 06 02 2015, 13:37
    • Сообщений 7
Вступил в ваш клан совсем недавно, купил трешку 318i 2002г.в., двигатель n42b20 143 л.с., пробег 97 т.к. В последнее время, появились рывки при нажатии на газ, держу педаль в одном положении обороты плавают... Иногда слышно какой то лязг, грешу на цепь ГРМ. Ищу вашего совета или ответа. Иногда обороты плавают и на ХХ, но не сильно в пределах 100 и потряхивает немного. Еще одно просьба, есть может у кого секретные сайты с з/ч на мою девочку?:) Заранее благодарю!!! Слышал, что на форуме есть подобная тема, но так и не нашел, может кто ссылку скинет
    • Сообщений 2894
кмк, твои проблемы кроются в фазовращателях и как следствие, во всем механизме грм
viewtopic.php?f=17&t=18532
    • Сообщений 7
alvlad :
В этом может быть виновата цепь? Т.к 97 т.к, читал что на +-100 т.к, ее нужно менять
    • Сообщений 2894
TujhTujh
сделай диагностику инпой для начала, посмотри коррекции по валам.
    • Сообщений 7
alvlad :
TujhTujh
Прошломного времени, делал диагностику двигатель без ошибок, КРВГ исправен, посмотрели подушки так как вибрация на ХХ есть, подушки целые говорят. По коробке ошибка, контроль 1-ой передачи, масло в норме, говорят ремонт коробки, и от нее все проблемы. Может быть это так, или хотят заработать на мне денег
    • Сообщений 2894
в движенни шоль лихорадит, не пойму?
    • Сообщений 7
Да, в движении рывки, и по моему только при трогании с места, дальше вроде бы в порядке все, от 1500 до 2000 плавают и рывками едет, можно вообще на педаль нажать а она еле едет неуоторое время. Прикоговорили коробку, но я думаю что не в ней дело
Рекомендуем почитать на тему Поиск проблемы, плавают обороты при нажатии на газ
    • Сообщений 2894
а на паркинге нормально прогазовывает?
    • Сообщений 7
Ида, расход по компу бешенный 17 л/100км, по моим замерам 15 (все равно много)
    • Сообщений 7
alvlad :
На паркинге вроде нормально все...
    • Сообщений 2894
ну тогда акп вполне мб...
    • Сообщений 7
alvlad :
Это печально, еще сегодня на нейтралке погазую, попробую
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Поищи подсос воздуха,этот двигатель очень к этому чувствителен
Шестеренка загорается на приборке?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 65
