    • На форуме с 26 11 2014, 18:09
    • Сообщений 135
    • Авто: e46 330i мкпп
Уважаемые знатоки...,
Пришло время заменить топливный насос, хочется поставить что то надежное и более производительное (так сказать с запасом)
Рассматриваю несколько вариантов :
- Aeromotiv
- Walbro
- TRE Perfomance (USA)
Может, что посоветуете получше или подешевле, или подешевле, но тоже хорошее
У кого какой опыт был? Что ставили? Как ходило? Минусы? Плюсы? Цена? Где покупали?
Благадорю за внимание ::34::
    • Сообщений 28096
бош 040
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
тоже на Эмку ставил Bosch 040.. но есть один минус у него - придется мудрить обратный клапан, т.к. он в нем выносной...
а так наиболее лучшее соотношение цена/качество у Walbro...
а зачем тебе запас? мотор без наддува?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
на штатный мотор оригинала достаточно. или того что идет в оригинале.
даже на компрессоре с небольшим надувом его хватает.
а на сток мотор ставить более производительный насос не есть гуд.
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Ставил Бош 040
Но мне для С50 надо было
слева штатный, справа ОНО
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
на S50b32 разницу (и-то небольшую) заметил лишь в жару при валилове... а так - стока достаточно вполне... а для обычного m52/54 мотора - более чем...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
fantom :
у тебя сток какой был на с50 ?
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
Рекомендуем почитать на тему Топливный насос повышенной производительности
    • Сообщений 135
Серега 330Ci :
Почему не гуд? Какие могут быть последствия?
    • Сообщений 135
fantom :
Пока без наддува..
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
m50b20 :
fantom :
Аэромотив
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Vasiliy-909 :
fantom :
Пока без наддува..
ну вот и не мудри пока... хуже не будет если сейчас поставишь - просто больше бенза в обратку будет сливаться через регулятор и всё... но и плюсов...
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 31 05 2012, 19:15
    • Сообщений 667
Штатная топливная система от м54 с Аэромотив 340 работать нормально не будет,проверенно.Ставь сток насос,его достаточно для сток форсунок с запасом.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Dosi :
что значит не будет нормально работать?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 667
fantom :
Dosi :
Давление нормальным не будет.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
С какой радости?!
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 667
fantom :
С какой радости?!
С той что производительность у насосов разная.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
У Аэромотива меньше? В чем выражена разница? Симптомы?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 667
fantom :
У аэромотива сильно выше производительность чем у стока,и давление в системе будет выше.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Чем хуже?
Ну почему давление выше, если лишку сбрасывает регулятор давления?
Ну и так, для общего развития: даже штатный насос жигулевский давит 5,0 более легко :???:
В общем чушь ты какую-то пишешь ::37::
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
Dosi
знания стоят денег. пусть тренируются
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • Сообщений 667
fantom :
Чем хуже?
Попробуй и потом расскажешь кто чушь пишет,а кто нет.Тока захвати сразу с собой книжку по физике с курсом гидродинамики,может поймешь почему давление стало выше.
    • Сообщений 15167
А киньте номер Бош 040 полный кому не сложно
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Можешь его найти в ВАГовском каталоге на ауди 200 к примеру.. В общем на всех ауди с к/ке - джетроником...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 15167
А он в колбу штатную нормально встает ?
У меня выдает такой номер Бош 0986580132
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Ну более-менее...
Основная проблема - монтаж обратного клапана...можно и без него, после длительного простоя придется стартером маслать около 3-4сек или перед пуском раз 5 вкл/выкл зажигание, чтобы насос давление накачал...
+7-925-I48-I4-08
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
  • Насос Гура ремонту подлежит?
    Всех приветствую !!! С-но сабж ... Мотор N42 Недавно потек чего-то ..., но уровень в бачке вроде д...
