04 02 2015, 15:43
Утонул блок адаптивной ксеноновой фары + сам блок ксенона, купил новый не запрограммированный и блок ксенона.
Как обучить мою фару активно освещать повороты заново? чото все собрал, ошибки не выдает, но линза сама не поворачивается, только загорается внутренний вспомогательный свет. Другая фара как работала, так и работает. |
04 02 2015, 15:57
Shooz
а та что работает поворачивает в обе стороны или только вправо
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
04 02 2015, 16:02
БМВэшник : Shooz а та что работает поворачивает в обе стороны или только вправоХмммм... За интриговал Ща пойду посмотрю
04 02 2015, 16:06
Shooz : БМВэшник : Shooz а та что работает поворачивает в обе стороны или только вправоХмммм... За интриговал Ща пойду посмотрю ![]() я к тому что они обе могут поворачивать вправо а в лево не поворачивают, вернее только до возврата на место/центр так сказать еще адаптив при стоячей машине вроде как не должен поворачивать влево, это своеобразная защита от идиотов которые могут встречку слепить http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
04 02 2015, 16:11
БМВэшник : Shooz : БМВэшник : Shooz а та что работает поворачивает в обе стороны или только вправоХмммм... За интриговал Ща пойду посмотрю ![]() я к тому что они обе могут поворачивать вправо а в лево не поворачивают, вернее только до возврата на место/центр так сказать еще адаптив при стоячей машине вроде как не должен поворачивать влево, это своеобразная защита от идиотов которые могут встречку слепить Отоночомихалыч Кароче надо смотреть поворачивает ли она у меня во внутрь... И та и та получается. |
04 02 2015, 16:17
Shooz : БМВэшник : Shooz : БМВэшник : Shooz а та что работает поворачивает в обе стороны или только вправоХмммм... За интриговал Ща пойду посмотрю ![]() я к тому что они обе могут поворачивать вправо а в лево не поворачивают, вернее только до возврата на место/центр так сказать еще адаптив при стоячей машине вроде как не должен поворачивать влево, это своеобразная защита от идиотов которые могут встречку слепить Отоночомихалыч Кароче надо смотреть поворачивает ли она у меня во внутрь... И та и та получается. а ещё когда на улице датчик видит светлоту и должен его(адаптив) отключать, то есть проверить при свете в живую нельзя только через приблуду http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
04 02 2015, 22:15
Расклад такой:
Рабочая фара (правая) поворачивает только направо саму линзу + включается дополнительный свет и на ходу и на стоячую. Влево ни при каком раскладе не поворачивается. Старая фара но с новыми блоками (левая) не поворачивается линзой ни влево, ни вправо на стоячую и при движении. Но включается доп свет при повороте налево. При полном повороте руля налево сама линза с переодичностью в 3-5 секунд пытается подвинуться вверх ( выглядит как будто трясется) Как то так |
Рекомендуем почитать на тему Хелп! Нужно адаптировать активную фару Е82
04 02 2015, 22:39
Shooz
Не знай как на копейке, но может в датчике тогда дело который на е46 в правом рычаге стоит И вообще где ты это вычитал что адаптировать надо
04 02 2015, 22:40
Shooz
А светят как, не в пол случайно, когда регулировали со всеми регулировками все впорядке было
04 02 2015, 23:00
БМВэшник : Shooz Не знай как на копейке, но может в датчике тогда дело который на е46 в правом рычаге стоит И вообще где ты это вычитал что адаптировать надо ![]() Датчик просвета/угла наклона фар который? Или есть другой, который за адаптив отвечает? Вообще позвонил Тони, он дал номер чувака который этим занимаеться, он сказал приезжай, обучим твою фару через какую то программу, но не через дис. Самое обломое то что он живет на севере и может меня принять тока в рабочее время. Так же позвонил знакомому в оф. Дилер бмв. Он мне сказал что тупо на выключенную машину, линзу выставляешь в ручную ровно, при заводе машины она запоминает исходное положение и сама по ходу адаптируется. Но чото нефига не получаеться по этому способу. Я вот и думаю, идет он как не закодированный ()значит его все таки надо кодировать как то
04 02 2015, 23:04
БМВэшник : Shooz А светят как, не в пол случайно, когда регулировали со всеми регулировками все впорядке было ![]() Светили как нужно, не в пол и не в небо
04 02 2015, 23:06
Shooz : БМВэшник : Shooz Не знай как на копейке, но может в датчике тогда дело который на е46 в правом рычаге стоит И вообще где ты это вычитал что адаптировать надо ![]() Датчик просвета/угла наклона фар который? Или есть другой, который за адаптив отвечает? Вообще позвонил Тони, он дал номер чувака который этим занимаеться, он сказал приезжай, обучим твою фару через какую то программу, но не через дис. Самое обломое то что он живет на севере и может меня принять тока в рабочее время. Так же позвонил знакомому в оф. Дилер бмв. Он мне сказал что тупо на выключенную линзу выставляешь в ручную ровно, при заводе машины она запоминает исходное положение и сама по ходу адаптируется. Но чото нефига не получаеться по этому способу. Я вот и думаю, идет он как не закодированный ()значит его все таки надо кодировать как то ![]() через рейнгольд скорее всего. ноут есть, рэйн и инпа есть. но у меня на машине нету адаптива и как его инициализировать/адаптировать я хз.ну и как правильно закодировать тож не знаю.но есть нцсэксперт. если хочется поэкспериментировать вэлкам Филевский : А на 335 по твоему что?
04 02 2015, 23:11
STR8 : Shooz : БМВэшник : Shooz Не знай как на копейке, но может в датчике тогда дело который на е46 в правом рычаге стоит И вообще где ты это вычитал что адаптировать надо ![]() Датчик просвета/угла наклона фар который? Или есть другой, который за адаптив отвечает? Вообще позвонил Тони, он дал номер чувака который этим занимаеться, он сказал приезжай, обучим твою фару через какую то программу, но не через дис. Самое обломое то что он живет на севере и может меня принять тока в рабочее время. Так же позвонил знакомому в оф. Дилер бмв. Он мне сказал что тупо на выключенную линзу выставляешь в ручную ровно, при заводе машины она запоминает исходное положение и сама по ходу адаптируется. Но чото нефига не получаеться по этому способу. Я вот и думаю, идет он как не закодированный ()значит его все таки надо кодировать как то ![]() через рейнгольд скорее всего. ноут есть, рэйн и инпа есть. но у меня на машине нету адаптива и как его инициализировать/адаптировать я хз.ну и как правильно закодировать тож не знаю.но есть нцсэксперт. если хочется поэкспериментировать вэлкам Хуже же врятли сделаем? Где территориально? Мож завтра вечерком подскачу
04 02 2015, 23:18
Shooz : STR8 : Shooz : БМВэшник : Shooz Не знай как на копейке, но может в датчике тогда дело который на е46 в правом рычаге стоит И вообще где ты это вычитал что адаптировать надо ![]() Датчик просвета/угла наклона фар который? Или есть другой, который за адаптив отвечает? Вообще позвонил Тони, он дал номер чувака который этим занимаеться, он сказал приезжай, обучим твою фару через какую то программу, но не через дис. Самое обломое то что он живет на севере и может меня принять тока в рабочее время. Так же позвонил знакомому в оф. Дилер бмв. Он мне сказал что тупо на выключенную линзу выставляешь в ручную ровно, при заводе машины она запоминает исходное положение и сама по ходу адаптируется. Но чото нефига не получаеться по этому способу. Я вот и думаю, идет он как не закодированный ()значит его все таки надо кодировать как то ![]() через рейнгольд скорее всего. ноут есть, рэйн и инпа есть. но у меня на машине нету адаптива и как его инициализировать/адаптировать я хз.ну и как правильно закодировать тож не знаю.но есть нцсэксперт. если хочется поэкспериментировать вэлкам Хуже же врятли сделаем? Где территориально? Мож завтра вечерком подскачу ![]() нуууу тут я хз. я пока начинаю только осваивать кодировку и тд. рэйном ничего не накосячим это аналог диса. нцс - кодировать всякие фичи,комплектацию. по идее в этот блок не должен писаться вин. а вот если должен, то тут я не помогу- так как это меняется в другой проге, которой я не пользовался и положить твой новый блок не хочется. есть одна особенность - моему ноуту нужна розетка,тк батар дохлый. если у меня, то во внуково а вообще завтра вечером я собирался в район университета, если найдем где-нить в округе розетку можно попробовать.вообще странно, что Тони не знает.но может быть можно к нему на розетку напроситься)))) Филевский : А на 335 по твоему что?
04 02 2015, 23:21
STR8
Ок) чиркани тогда телипон в личку. Мож пересечемся завтра у Тони) |
11 02 2015, 06:22
решил
11 02 2015, 09:50
БМВэшник : решил Нет пока еще Позвонил в два клубных сервиса бмв, одни объявили от 3-5 тысяч, другой от 8 тысяч мож я чего не понимаю в ценой политике Через Олега (Хелг) вроде нашел подешевле, но надо туда ехать, а времени днем пока чото нету. Кстати, по тису фары во внутрь должны поворачивать http://tis.bmwcats.com/doc1092688/ |
11 02 2015, 10:57
Shooz
Если хощ подъезжай посмотрим. ВАО, В.Первомайская Денег не надо. В ЛС чиркани договоримся когда и контакты дам. У тебя БК какой,. типа iDrive с дисплеем на торпеде? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
13 02 2015, 07:33
13 02 2015, 09:48
БМВэшник : У тебя штатный? Или доосностил? |
13 02 2015, 10:05
Такая же проблема, поменял блок адаптива и блок розжига - адаптив перестал работать, только на месте и только вправо поворачивается. Блоки поставил именно с теми же номерами.
13 02 2015, 12:20
Shooz : БМВэшник : У тебя штатный? Или доосностил? штатный http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
13 02 2015, 12:21
katushkin : Такая же проблема, поменял блок адаптива и блок розжига - адаптив перестал работать, только на месте и только вправо поворачивается. Блоки поставил именно с теми же номерами. кроме всего у меня ещё и светит в пол ща ОД позвоню, отпишу http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
13 02 2015, 12:45
ОД заняты все
на выхисозвонился переговорил с местными, но скорее всего в понедельник поеду я вообще не понимаю в чём дело, зелённый индикатор адаптива с лева горит, по датчику в правом рычаге ошибок нет, фары при включении зажигания вверх вниз ходят, новых блоков не ставил чё ей надо то
13 02 2015, 13:00
STR8 : вообще странно, что Тони не знает.но может быть можно к нему на розетку напроситься)))) загруз у меня сильный по работе.. на розетку можете приехать.. но вот отвлекаться от работы у меня нет возможности..
или только вправо
