/ М приборка на BMW
    • На форуме с 07 01 2015, 14:58
    • Сообщений 158
Факта не меняет, если одно кривое, сделать второе таким же не считаю правильным.
Если вообще м35080 не двинет, лучше с точкой поживу )
    • Сообщений 28270
С е р ж :
Два разных ответа... ::hm::
Как же правельно? :mad:
оба правильно ::xa:: человек который делал поставил в лсм не прям точно пробег километр в километр а + - 5 км и он сам синхронизировался с приборкой , вин естесвенно тоже залил с приборки
    • Сообщений 158
Есть вариант победить ДСЦ?
Или придётся так и жить?
а кто поделится мануалом по установке м3 приборки на обычную?
    • Сообщений 28270
FesT
что именно интересно ? там нет ни чего сложного - докинуть пару проводов нужно будет и всю тачку прошить на М ::xa::
    • Сообщений 158
И шильдик на багажник )
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
ic033 :
В каком плане? По видео не совсем понятно. Обороты не полные?
Рекомендуем почитать на тему М приборка
  • Приборка
    У нас есть на приборке стрелка экономайзера, типа расход в реальном движении, мне в принципе ничего ...
  • м3 приборка в 330 седан
    Всем привет ,нужна помошь и совет. Вледаю авто е46 330i механика двигатель м54б30 мс43 ,Приобрел вч...
romanandreev_78 :
FesT
выделил то что основное, причем второе важнее ::xa:: темп масла работать будет?
З.Ы. в инете натыкался на статью, что если М приборка от рестайла(а разве он был?) стоит на доресте, то подсветка не работает, и наоборот
Последний раз редактировалось FesT 04 02 2015, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
ic033 :
romanandreev_78 :
Какие провода? У меня ничего не докинуто. :mad:
    • Сообщений 158
Видео к вопросу не относится.
Видео скорее к тому что вчера приборка лежала на столе, сегодня работает.
С зажиганием кнопка ДСЦ реагирует на нажатие.
После достижения определённой скорости загорается лампа ДСЦ и больше не реагирует.
Сам ДСЦ тоже не работает.
Читал на просторах что у некоторых лампа ДСЦ горит, но кнопка реагирует, то есть сам ДСЦ активный, хоть и лампа горит.
    • На форуме с 12 05 2013, 20:13
    • Сообщений 244
    • Авто: е46 седан 2002г М пакет
У меня до того как стоял s54,стояла м приборка,все работало включая темп масла,горели три последние секции,ваще ничего не прошивал,просто воткнул ее и поехал,мотор был м54 2002 года
    • Сообщений 244
Дсц естественно надо было прошить,но быстрее поменял мотор)
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
О, привет)
Илько :
3 последние секции горели постоянно или как то шевелились по мере прогрева? подозреваю первое.
сколько не читал на фанатиксе - температуру масла так и не подружили, т.к. данные то присутствуют в dme, но как бы MS42/43/45 отличаются от mss54/hp, так что болта, не получилось у них эту фенечку прикрутить.
Илько :
эм. а под что надо было прошить DSC?
Living easy, living free.
    • Сообщений 244
Горели постоянно три последних секции,масло темп работала исправно
    • Сообщений 244
Шиток с дсц подружить,описался
    • Сообщений 5034
romanandreev_78 про какие провода идет речь?
у меня на рестайле при включении габаритов не горит подсветка на приборке...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Темуджин :
С е р ж :
ic033 :
Конечно горит )
Если бобром покрутить то же гореть будет?
чтобы точка не горела,достаточно установить вин-код одинаковый в блоке света и приборке.....
всё верно.. точка горит по причине не соответствия вина относительно блока света и приборки.. пробег точку не зажигает..
6at9-6ez-6aZara, чё там с дроссельманом??
  • Приборка
6at9-6ez-6aZara :
вот про и говорю:
FesT :
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Подскажите. куда дальше жать чтоб подкорректировать пробег?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
С е р ж
ic033 :
Б-о-б-е-р не круууутит )
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Как не крутит? В блоке света крутит же. Хочу подогнать пробег в свете к приборке, чтоб точку погасить.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
romanandreev_78 :
С е р ж :
romanandreev_78
Точка горит?
нет, в лсм подогнал пробег под приборку
Вот он же сделал вроде.
    • Сообщений 158
Reprogramming - Write odometer
    • Сообщений 6287
С е р ж
Reprogramming жмакни
    • Сообщений 6287
ic033
опередил ::xa::
  • Погасла приборка(
    Как обычно утром пришел в гараж, завожу машину, жду пока прогреется, смотрю на приборную доску....и ...
  • Приборка
    Доброго всем дня. У меня такая проблема,подсветка приборки(показания пробега и т.д.) временами начин...
